Problem z kamerą cofania podłączoną do wyświetlacza Android.
Cześć,
Zakupiłem jakiś czas temu wyświetlacz, który zamontowałem zamiast schowka w panelu przednim. Wszystko śmiga poprawnie. Tydzień temu dokupiłem kamerę cofania, którą podłączyłem do owego wyświetlacza według schematu.
Kamera po wrzuceniu biegu wstecznego widać, że próbuje się aktywować, ale niestety obraz pojawia się dosłownie na ułamek sekundy, po czym znika, pojawia się czarny ekran lub informacja "No Signal".
Poniżej wrzucam link do poglądowego filmiku, który nagrałem:
Dodatkowo kilka zdjęć opisujących podłączenie okablowania:
1. zasilanie idące z jednostki sterującej spięte z kablem plus wiodącym do kamery.
2. minus zasilania
3. podłączenie do monitora:
Jako, że zasilanie jest z jednostki sterującej nie ma potrzeby zasilania z lampy wstecznego.
Za każdą poradę będę bardzo wdzięczny!!
Odłącz masę (minus).
Masa do kamery idzie po kablu sygnałowym z jednostki i nie trzeba podłączać dodatkowej.
Hej,
Dzięki za odpowiedź. Znalazłem gdzieś na yt info, że masa idzie po kablu z jednostki sterującej i próbowałem obie konfiguracje - z podpięciem i bez, niestety w obu przypadkach efekt jest ten sam.
Zasilanie idzie do czerwonego przewodu w kablu sygnałowym?
Spróbuj puścić zasilanie osobnym przewodem. Ja F31 mam tak zrobione i działa.
W ustawieniach androida masz wybrane aftermarket camera?
Dokładnie tak, zasilanie idzie od kabla RCA, przepiąłem na zasilanie osobnym kablem, ale bez rezultatu. Niestety najpewniej będę zmuszony złożyć reklamację tej radionawigacji bo coś mi się wydaje, że problem jest właśnie w niej...
  • 1 rok później...
Kolega Sołtys napisał ci podpowiedz twojego problemu czyli w głównych ustawieniach radia gdzie używasz kodu 1314 masz do wyboru różne kamery w tych radiach musi być kamera taka jak w ustawieniach czyli pewnie jak u mnie AHD.
A ja ma pytanie czyli nie musze podpinać kamery do lampki cofania bo główne zasilanie idzie z urządzenia?. Próbowałem podpiąć się pod lampę wstecznego i cały czas świeci lampa nawet po założeniu can bus led nawet jak jest zamknięte auto.
  • 1 rok później...
Znalazłeś rozwiązanie, bo mam ten sam problem, u mnie z podłączeniem do lampy działa ale lampa świeci cały czas... Jest może jakies obejście błędu lampy ? Adapter lub coś?
Czy w ustawieniach radia masz wybrana kamerę afermarketową?
Jeżeli po wrzuceniu wstecznego przełącza Ci na kamerę, ale nie ma obrazu to nie potrzebujesz plusa że wstecznego tylko podłącz zasilanie z radia.
Moim zdaniem na pierwszym poście do zasilania kamery został użyty zły przewód. Powinien być z napisem "reverse". "Camera +12" jest od przedniej kamery.
Dodatkowo musi być kamera którą obsłuży radio. Czasami jest tak że radio nie obsługuje wszystkich rozdzielczości.
