PIORO
Treść opublikowana przez PIORO
  1. PIORO
    Pomocy z roletą:)
    Bowiem próbowałem założyć roletę z e32 do e34 i nie wyszło w żaden sposób, naciąłem się na allegro, bo kupujący zarzekał się, że to do e34... Mam tę roletę (niestety bez półki) z przełącznikiem i oprawką na przełącznik (jest tam też przycisk ASC). Jest w niezłym stanie (nie idealnym ale jest cała i działa). Jeżeli Cię to interesuje, to możemy się jakoś dogadać. Pozdrawiam, Piotr.
  2. PIORO
    bmw
    NGK vline
  3. Wskaźnik może przekłamywać. Ale rezerwa i tak zaświeci się na czas. Pozostałe powinny wskazywać poprawnie. Ja do m10 założyłem z m40 i spoko. Zamiast 15 litrów pokazuje mi 30. Ale rezerwa zawsze na czas. Moim zdaniem olać sprawę.
  4. M10b16 lub m10b18
  5. PIORO
    M20B25 i LPG z BLOS-em
    A ja już wiem jaki był ten v max! I to jeszcze przed 2 maja! :norty: Pozdrawiam Sylwester! :cool2:
  6. PIORO
    Pęknięty blok?
    A moim zdaniem może to być parownik. Nie leci z rury żaden "dymek", bo parownik nie ma żadnego połączenia z układem wydechowym. To tak dla informacji. Pozostaje sprawdzić, czy na samej benzynie też ubywa płynu. A poza tym, to wcale nie jest duży koszt i dużo pracy sprawdzić parownik, więc co szkodzi go skontrolować? Zupełnie nie rozumiem jak można wykluczyć usterkę ot tak po prostu po objawie, że "nie leci z rury to znaczy, że to nie to". Można jeszcze sprawdzić w ten sposób, odpalić na benzynie, przełączyć na gaz, poczekać na objawy, jak zacznie się dławić i jednocześnie parownik będzie zimny, to na 99% jest to wina parownika (membrany). Jeżeli będzie gorący i objawy będą takie same, dopiero wtedy wykluczyłbym parownik. P.S. Zakładam, że termostat jest sprawny. P.S.2 Niezły ten mechanik "od nie ma wiskozy" P.S.3 Tak jak mówił Milas sprawdź jaki olej masz na bagnecie i na korku od wlewu oleju. Jeśli będzie jasna zawiesina "masło", problem leży w silniku i jego szczelności na połączeniu układ chłodzenia/układ smarowania (uszczelka, głowica, blok...) Pozdrawiam. Daj znać.
  7. PIORO
    Pęknięty blok?
    Czy płynu ubywa stale jak jeździsz na gazie? Czy na benzynie też się dzieją dziwne rzeczy z układem chłodzenia? Czy jak zaczynał się grzać, to jednocześnie zaczął się dławić na gazie? Jaki masz układ zasilania gazem, wtryskowy czy zwykły z reduktorem - parownikiem? To podstawowe pytania. Jeśli masz zwykły układ reduktor - parownikowy, to niech znajomy gazownik sprawdzi, czy przypadkiem nie pękła Ci membrana w parowniku. Wtedy płyn ucieka tamtędy w mgnieniu oka, po przełączeniu się na gaz, gdy elektrozawór pusci obieg ciepłej cieczy chłodzącej na parownik. Jeśli jest tak jak napisałem, to można wymienić samą membranę lub cały parownik - reduktor na lepszy/nowy. Odpowietrzenie to swoją drogą, być musi. Pozdrawiam. Daj znać.
  8. :shock: Opony?! :duh: no właśnie... Dzięki! I dajmy może spokój z Panowaniem sobie... Piotrek jestem.
  9. No to nie wiem gdzie źle wytłumaczyłem... "aktualne spalanie silnika x zero przejechanych km na 100 km = wskazówka w nieskończoność..." :norty:
  10. Hej! Proszę o radę. Wymieniałem ostatnio gumowy łącznik skrzynia - wał. Wszystko ok. Wymieniłem olej w dyfrze, bo Bóg jeden wiem kiedy był wymieniany i czy w ogóle. Dzisiaj zauważyłem jak tak około 140 km/h zaczyna coś wyć z tyłu. I teraz pytanie czy to dyfer czy łożyska? Poniżej 130 jest ok - żadnych hałasów. A może to coś innego. Dodam, że rzadko w sumie jeżdżę 130 i więcej z reguły tak 110 - 120. Zatem nie wiem, może "ten typ tak ma"? Dzięki za porady. 1987 r. wąska lampa e30 318i m10b18 (około 200.000 km)
  11. Tak! To całkiem normalne. Czysta matma. Wskaźnik pokazuje chwilowe zużycie paliwa, czyli ile litrów przy danej prędkości na 100 km. Zatem skoro stoisz to jaką drogę pokonujesz? Wtedy wskaźnik pokazuje aktualne spalanie silnika x zero przejechanych km na 100 km = wskazówka w nieskończoność... Równanie mniej więcej chyba dobre, o ile pamiętam. W razie czego niech mnie jakiś matematyk poprawi. Ja jestem tylko skromnym humanistą. Pozdrawiam.
  12. Hehe! U mnie też... :norty: Pozdrawiam!
  13. Hej! Jam ma e30 m10b18 z 1986 r. i jest ok. Co prawda na wtrysku. Wcale nie jest paliwożerny, moim zdaniem rzecz jasna. Mam 2 generację, i teraz pali mi po mieście 11l gazu. No pewnie, że wolałbym żeby spalał np. 8l. Zaleta jest łańcuch rozrządu i normalne popychacze. W m40b18 popychacze są hydrauliczne, zatem szczególnie ważne jest dbanie o regularne wymiany i pasków i dobrego oleju. Silnik m10 jest podobno trwały. Ale to znowu cecha chyba wszystkich silników BMW. Jeśli chcesz uratować ten samochodzik, to śmiało. Popieram jednak tezę o rdzy. Sprawdź szczególnie nadkola i przednie połączenie nadkola z podwoziem (tuż przed drzwiami). A co do gaźników, to trochę tego widziałem na allegro. Ceny tak od 80 do 200. Powiem tak, zastanawiam się czasem czy nie zmienić mojego BMW e30. Ale jak pomyślę, że wiem o nim bardzo dużo i że sprawuje się dzielnie jak na swoje lata, to mi szkoda... Także prawdopodobnie na wiosnę będzie remont blachy... I jeździmy dalej. Chyba, że trafi mi się jakaś rzeczywista okazja lub powiększy się rodzina, trzeba będzie wtedy jednak rozejrzeć się za większym. Ale i tak auto chyba w rodzinie zostanie. Tak jak i mój poprzedni maluch. Pozdrawiam i życzę WESOŁYCH ŚWIĄT!
  14. Aha, jeszcze jedno. Sprawdź dokładnie węże od cieczy chłodzącej, czy gdzieś nie ma wycieku. U mnie np. gazownik tak fajnie założył rurę, że kółko pasowe sobie ją pomalutku podcinało i pewnego dnia...wskazówka od temperatury ruszyła w niewłaściwą stronę... ;-) Sprawdź jeszcze to.
  15. Człowieku spokojnie Nie dławił Ci się na gazie w czasie jazdy, jak temperatura rosła. Czy po przepięciu na benzynę było to samo? Sprawdź reduktor/parownik czy jest ciepły czy zimny w czasie pracy silnika. Może być tak, że wywala Ci płyn przez pęknięta membranę w reduktorze/parowniku. Ale żeś się nawymieniał rzeczy. Ja tez kupiłem kiedyś nowy termostat wahlera i wożę go w bagażniku, bo szalał. Załóż stary termostat, zalej dobrym nowym płynem (nie jakimś koncentratem), sprawdź parownik/reduktor. Na razie to tyle. Pozdrawiam.
  16. Witam! To u mnie wygląda inaczej! :norty: Już wyżej napisałem, że mam inny niż "dyskowy". W mojej wersji jest taki sam jak w 325e. Mam nadzieję, że taki własnie do mnie dotrze niedługo. Ale dzięki za odzew, pozdrawiam!
  17. Dzięki za odzew! To na allegro to dokładnie to co zakupiłem wcześniej i co nie za bardzo dostosuję. Jest to zawór rzeczywiście z m10 ale ten, który zamyka się powoli i nie domyka się całkowicie, puszczając część powietrza gdzieś bokiem (pomimo zamkniętej przesłony, no, chyba, że mam uszkodzony ;-). To dokładnie taki zawór jaki byl stosowany w większości m10 ale nie w mojej wersji... Ja potrzebuję elektrozawór (króćce w okolicach 1cm) otwierający się pod napięciem, a zamykający na amen w przypadku braku zasilania. Obojętnie jaki byle na 12V. Dzięki raz jeszcze i pozdrawiam!
  18. PIORO
    Co to za część ???
    Witam! To jest króciec doprowadzenia dodatkowego powietrza do kolektora. Ma za zadanie dodanie większej ilości powietrza do dodatkowej dawki paliwa z wtryskiwacza rozruchowego. Do niego doprowadzone są węże z zaworu powietrza dodatkowego (zakładam, że tak jak na rysunku masz m10). Były różne typy i zaworów i "dolotów". Pozdrawiam!
  19. Witam! Jesli ktoś jeszcze obserwuje ten temat, to mam parę aktualności: 1. To na pewno nie krokowiec. 2. Jest to, jak napisałem, zawór powietrza dodatkowego. 3. Wtyczka do niego idzie 2-pinowa. 4. Na wtyczce jest napięcie 12V po przekręceniu kluczyka. 5. Napięcie znika po nagrzaniu silnika do odpowiedniej temperatury. wnioski: 1. Potrzebuję taki zawór. 2. W ASO zaśpiewali 1118 PLN. 3. Niech się... 4. Aktualnie szukam zaworu do powietrza. Pracuje on w układzie otwarty/zamknięty. Z zasileniem - ma być otwarty. Bez zasilania - zamknięty. A wogóle to mam wersję silnika nieziemską. Podobno niewiele z takim układem wyszło M10. Sam nie wiem czy się cieszyć czy płakać. Pozdrawiam wszystkich!
  20. Hehe! Dzisiaj dzwoniłem do ASO na Czerniakowską. Krzykneli 1118 zł! słownie: jeden tysiąc sto osiemnaście złotych polskich! Ło matko! Ale udało mi się ustalić, że taka sama część (zawór) jest do e30 325e! To już jest coś! Zaczynam poszukiwania! Jak ktoś ma to proszę o kontakt! Pozdrawiam i dzięki! Jaka cena! :duh:
  21. Heja! Kostka kostką (ta niebieska) - jest ok, wtryskiwacz jest i działa, bo bym nie odpalił. Wtryskiwacz rozruchowy - też jest ok. Chodzi dokładnie o tę (chyba czarną część nr 10). Bo nie mam mocowania do tego zaworu z "grzybkiem". Rurki też idą tak, jak na zdjęciu, które zamieściłem. Sam już nie wiem po prostu jaką ja mam wersję. Jedno jest pewne - gazownik poszedł na łatwiznę z tym zaworkiem. A do tego nr 10 idzie wtyczka z dwoma okrągłymi złączkami typu żeńskiego. Jak przekręcę kluczyk, to jest tam zasilanie, jak wyłączę to zanika. Dzięki za info i proszę o dalsze rady! Aha i sorki za przekręcenie nicka! Teraz już będę pamiętał! :wink:
  22. Dzięki Kompresso! Problemem moim jest to, że według mnie te "rzeczy" chyba nie wysepują łącznie? A może się mylę? Chciałbym się upewnić jakiej części mam szukać. Szczerze się zdziwiłem, że w M10 jest silnik krokowy. Do zasilenia tego "czegoś" dochodzą tylko dwa przewody! Zatem nie ma trzeciego przewodu (jak w innych krokowcach). A w dodatku realoem nie podaje numeru tej części, więc nawet nie wiem o co pytać w ASO ewentualnie.
  23. Proszę Was również o pomoc! Zamieściłem na "klasycznym" ale jakoś nic się nie wykroiło, a pomysły mi się skończyły... Dzięki z góry i pozdrawiam! link do tematu: http://autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewtopic.php?t=40047&sid=632b4d42bf3fd8972fb2fafc563446e7
  24. Witam wszystkich! Mam problem, nie mogę dojść do ładu z "fuel preparation system". Od jakiegoś czasu staram się uszczegółowić co brakuje w moim silniku. Doszedłem do tego, że brakuje mi zaworu dodatkowego powietrza. Tylko teraz pytanie jakiego. Czy były różne wersje takich zaworów w M10? Chodzi mi o to: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=1331&mospid=47271&btnr=13_0272&hg=13&fg=15 część nr 10 - co to jest, czy jest to inny rodzaj zaworu? Rurki idą u mnie tak jak na rysunku, tyle, że zamias nr 10 mam tam wstawione ręczne pokrętło, jak mniemam do regulacji przepływu powietrza. bo jest jeszcze coś takiego: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=1331&mospid=47271&btnr=13_0272&hg=13&fg=15 nr 11 - to zawór, taki dostałem ale nie da się go umieścić. U mnie rurki idą inaczej. Prosze Was bardzo serdecznie o opinię, bo nie odpala bez dodania gazu. Jak się nagrzeje - jest ok. Chciałbym to uzupełnić/naprawić. BMW e30, 318i, silnik m10, wtrysk Pozdrawiam! P.S. Może ktoś wie, gdzie dostać ewentualnie coś takiego? Byłbym zobowiązany!
  25. PIORO
    Kontrolka akumulatora...
    Brak ładowania na akumulatorze! Tzn., że prąd do zasielnia czegokolwiek ciągnięty jest z akumulatora, z jednoczesnym brakiem własciwego ładowania przez alternator. Może być także (jeżeli tylko słabo się żarzy) znakiem zwarcia w instalacji. Zacznij od akumulatora i alternatora. Pozdrawiam.
