Gogsu
Treść opublikowana przez Gogsu
  1. Gogsu odpowiedział(a) na kochet temat w X3 (E83)
    Jak nie chinole to może własnie Nexeny sa koreańskie i w miarę dobre :o
  2. Ladny przebieg ja kiedys kupiłem trzyletnią Borę 1.9 tdi na szafie 60 tys a po vinie 160 ale to nic w porównaniu do tego :D
  3. Gogsu odpowiedział(a) na okolita temat w E39
    Albo wymontuj zamek i przesmaruj go powinno pomóc
  4. Gogsu odpowiedział(a) na Bary1983 temat w E34
    Zależy jakie et felgi ale 255 wchodzi bez problemu
  5. Mi przeważnie zrywało własnie na piątce
  6. Gogsu odpowiedział(a) na mlod125 temat w E34
    Ja kiedyś robiłem tak że jak gasiłem auto to przełączałem na benzynę pochodził chwilkę i na zimnym było ok trzeba też czasami pojeżdzic na benzynie powinno być wtedy lepiej
  7. Gogsu odpowiedział(a) na Demos temat w E34
    Jak najbardziej ma sens najlepiej 3,5 litra jak będzie zdrowy to długo pojeżdzi zresztą te silniki sa żywotne
  8. Gogsu odpowiedział(a) na Gogsu temat w E34
    Tego nie wie nikt na liczniku standardowe 240 tys
  9. Gogsu opublikował(a) temat w E34
    Witam moje auto nie jeżdziło 2 miesiące wczoraj po odpaleniu było wszystko ok lecz dziś zauważyłem niebieski dymek na wolnych obrotach który nie jest cały czas tylko czasami puści chmurkę myślę że uszczelniacze zaworowe lub pierścienie co myslicie?
  10. Także radzę e39 fajne auto
  11. Gogsu odpowiedział(a) na cezarbmw temat w E39
    Według mnie to normalne gdy auto jest używane na krótkich odcinkach w moto mam podobnie ale ten osad znknie jak się zrobi cieplej :D
  12. Temperatura na zewnątrz spada około 3 stopnie jest to ostrzeżenie
  13. Gogsu odpowiedział(a) na oizo_pl temat w E34
    Może być choć 540 wyraznie jest szybsza
  14. Gogsu odpowiedział(a) na diablo.xd temat w E34
    Bierz 530 v8
  15. To co piszesz to są normalne zjawiska
  16. Gogsu odpowiedział(a) na dmcneo temat w E34
    Ja natomiast polecam 530 v8 jedzie niezle i przy normalnej jezdzie spala nie tak dużo
  17. Dunlop sportmaxx Pirelii p zero czytałem kiedys testy i są całkiem dobre
  18. Gogsu odpowiedział(a) na Apan temat w E34
    Nie będą obcierac a dystansów poszukaj na allegro
  19. Gogsu odpowiedział(a) na bogumil temat w E34
    W e34 tak już jest
  20. Gogsu odpowiedział(a) na daniel8888 temat w E39
    Lej syntetyka
  21. Gogsu odpowiedział(a) na dobrus temat w E34
    Ten silnik ma 188 koni i daje radę
  22. Gogsu odpowiedział(a) na Gogsu temat w E34
    Nie ma zgrzytów i nic podobnego wracałem z pracy i na obojetnie którym biegu obroty rosły a auto dopiero po chwili przyspieszało pozniej wogóle przestało jechac teraz właczę jedynke i nie jedzie pedał sprzęgła jest twardy
  23. Gogsu odpowiedział(a) na Gogsu temat w E34
    Auto w ciągu trzech dni przestało jezdzic wrzucam 1 bieg i nie jedzie padło najpewniej sprzęgło to i koło pewnie też mam racje?
  24. Gogsu opublikował(a) temat w E34
    Witam chciałbym sie dowiedziec czy w 530 v8 jest koło dwumasowe?
  25. Gogsu odpowiedział(a) na themarcin temat w E34
    Lej półsyntetyka jest to konieczne minimum
