Gogsu
Treść opublikowana przez Gogsu
  1. Jak nie chinole to może własnie Nexeny sa koreańskie i w miarę dobre :o
  2. Ladny przebieg ja kiedys kupiłem trzyletnią Borę 1.9 tdi na szafie 60 tys a po vinie 160 ale to nic w porównaniu do tego :D
  3. Gogsu
    Zamarzajace zamki e39
    Albo wymontuj zamek i przesmaruj go powinno pomóc
  4. Zależy jakie et felgi ale 255 wchodzi bez problemu
  5. Mi przeważnie zrywało własnie na piątce
  6. Gogsu
    szarpie i trzęsie na zimnym
    Ja kiedyś robiłem tak że jak gasiłem auto to przełączałem na benzynę pochodził chwilkę i na zimnym było ok trzeba też czasami pojeżdzic na benzynie powinno być wtedy lepiej
  7. Gogsu
    M30 pytanie o silnik.
    Jak najbardziej ma sens najlepiej 3,5 litra jak będzie zdrowy to długo pojeżdzi zresztą te silniki sa żywotne
  8. Gogsu
    530 v8 silnik
    Tego nie wie nikt na liczniku standardowe 240 tys
  9. Gogsu
    530 v8 silnik
    Witam moje auto nie jeżdziło 2 miesiące wczoraj po odpaleniu było wszystko ok lecz dziś zauważyłem niebieski dymek na wolnych obrotach który nie jest cały czas tylko czasami puści chmurkę myślę że uszczelniacze zaworowe lub pierścienie co myslicie?
  10. Także radzę e39 fajne auto
  11. Według mnie to normalne gdy auto jest używane na krótkich odcinkach w moto mam podobnie ale ten osad znknie jak się zrobi cieplej :D
  12. Temperatura na zewnątrz spada około 3 stopnie jest to ostrzeżenie
  13. Gogsu
    kupuje 540 albo 535
    Może być choć 540 wyraznie jest szybsza
  14. Gogsu
    Pomoc w doborze silnika
    Bierz 530 v8
  15. To co piszesz to są normalne zjawiska
  16. Gogsu
    Co wybrać?
    Ja natomiast polecam 530 v8 jedzie niezle i przy normalnej jezdzie spala nie tak dużo
  17. Dunlop sportmaxx Pirelii p zero czytałem kiedys testy i są całkiem dobre
  18. Gogsu
    Obcierające felgi 225/45 R17!
    Nie będą obcierac a dystansów poszukaj na allegro
  19. Gogsu
    wskaźnik paliwa
    W e34 tak już jest
  20. Gogsu
    jakim olejam lac go dalej?
    Lej syntetyka
  21. Gogsu
    zakup 530i m30 1990r sugestie
    Ten silnik ma 188 koni i daje radę
  22. Gogsu
    [ E??] Koło dwumasowe
    Nie ma zgrzytów i nic podobnego wracałem z pracy i na obojetnie którym biegu obroty rosły a auto dopiero po chwili przyspieszało pozniej wogóle przestało jechac teraz właczę jedynke i nie jedzie pedał sprzęgła jest twardy
  23. Gogsu
    Auto w ciągu trzech dni przestało jezdzic wrzucam 1 bieg i nie jedzie padło najpewniej sprzęgło to i koło pewnie też mam racje?
  24. Gogsu
    Witam chciałbym sie dowiedziec czy w 530 v8 jest koło dwumasowe?
  25. Gogsu
    jaki olej e34
    Lej półsyntetyka jest to konieczne minimum
