PiotrLublinBMW
Treść opublikowana przez PiotrLublinBMW
  1. Pewnie filtr ma bardzo niebieski, emituje bardzo mało światła
  2. za dużo, sa nielegalne, powinny mieć max 55W
  3. a to nie przypadkiem 80W? uważaj bo spalisz auto :D Żarówka samochodowa H7 GE SPORTLIGHT ULTRA +30% 4200K ja te polecam, tanie, dobra firma, pod marka Tungsram
  4. żarówek wiecej jak 4200k nie dostaniesz, póżniej to juz jedynie żarniki ale to xenon, chyba ze nielegalne ledy philipsa za 600 zł, podobno maja ładna linie odciecia i nie oślepiaja innych kierowców
  5. nie ma takich legalnych żarówek 5k.... od siebie polecam philips racing vision lub zwykły GE 4200k dość tanie, a super świecił na biało w nocy, w dzień kazda będzie pod zółty podchodzić
  6. Miałeś opisane przy tescie, max wyniki... twoje są okej. Paweł, jakieś nowości się szykuja, ciśnienei oleju, temp skrzyni biegów w live data? Jakaś aktualizacja będzie? Ew. jak wejść w bete?
  7. Gdy auto zauważy spaloną pozycje, automatycznie włącza nie przeciwmgielne, tylko na nie duża moc światło stopu. Dla bezpieczeństwa, sprawdz, blaszki w oprawkach oraz czy dochodzi prąd do pozycji w kostce.
  8. Cześć ! Dzięki za odpowiedź, tak wieczorem przepaliłem trochę auto, rano dzisiaj odpaliłem już wszystko w normie, się strachu najadłem :D Temat do zamknięcia, dziękuje.
  9. Nic się nie zmieniło w tej kwestii. Aplikacja jedynie zleca regenerację a resztę robi sterownik silnika. To jak przebiega sam proces zależny od wielu czynników. Jest dopiero w wersji beta - przycisk na głównym ekranie. Za tydzień będzie nowa publiczna wersja. Super Paweł czekamy !! :)
  10. Gdzie w aplikacji jestopcja 0-100? Bo nic nie widzę?
  11. Witam, Mam taki problem, zachciało mi się dzisiaj czyszczenia Egr, zdjalem rure patrze w miare czysto trochę oleju, nagaru zero, ale myślę psikne troche brake cleaner ta stopke od egr, popsikalem trochę zlewal sie nadmiar na ściereczke przetarlem w srodku, złożyłem wszystko odpalam a on kręcił nie odpala, odpalil w koncu i jakies stuki glosne byly.... Zgasilem go mysle o co chodzi? Przeciez na pewno nic nie wpadlo, znow odpalam znow stuki po. Odpaleniu ale nagle przestalo. Pozniej znow odpalalem i znow stuki tylko przed chwike, jezdzi normalnie obroty rowne. Troche sie przestraszylem ze cos popsulem? Brake cleaner za bardzo poszedl w dolot? Wtryski walą? Pozdrawiam Piotr
  12. Panowie, mam tarcze przód 300mm, planujesz je wymienić, mam założone OEM BMW, rant juz dość spory, dlatego czas wymiany, hamulce są żyletki, bajka, klocki nie wiem jakie są, zew strona klocka jest - biała. znaczy firmę? Chce załozyć dalej OEM BMW tarcze 300m + jakie klocki polecacie do tych tarcz? OEM klocki prawie 700 zł, także troche przesada, tarcze wychodza po 320 zł jeszcze ujdą cenowo. Więc, co polecanie za klocki? pozdro
  13. Dzięki, to zamawiam obojętnie czy reinz czy erlinga?
  14. Dobra, biore sie za wymiane świec, 150 zl yo nie dramat, zastanawiam sie jeszcze nad uszczelkami... Wymieniac?
  15. Mogę wiedzieć jakiego programu użyłeś żeby nagrać taki filmik z wyświetlacza telefonu? W xiaomi po prostu w menu mam taka opcje nagrywanie ekranu
  16. też tak myśle, auto w bardzo dobrym stanie technicznym, ksiązka do końca szwajcar, ale o takich rzeczach jak świece itp nie wiem kiedy były robione. termostaty wymieniałem, były 06, tak jak autoo... także się zabiore za świece, raczej sterownik odpada? przy sterowniku myślę ze by wywaliło błędy wszystkich świec?
  17. Witam wszystkich, mam pytanie czy przy błędzie świecy żarowej cylindra 3 - sterownik, wtryskiwacz - 3 na zimnym silniku będzie miał duzą korektę? Dziś rano było z 4C w Lublinie, odpalam jak zwykle, i z 2-3 sek go zatelepało po odpaleniu, taki błąd mam i takie korekty. Od razu napisze ze przy 90C, korekty sa praktycznie przy 0 0,30 max wszystkie Wszystko na video - https://www.youtube.com/watch?v=9GczWWECcqk ( na początku wsuwam kluczyk, wtedy od razu następuje aktywacja świec, nawet bez zapłonu - ciekawostka ) Od czego zacząć, wymiana świec? Nie wiem kiedy były wymieniane, autko 280k tys prawie przelotu pozdro
  18. Panowie moi drodzy, dodaje video z btoola czy tutaj ewidentnie spalona 3 świeca? Korekta wtryskiwacza na zimnym +2, na 90C sa wszystkie równe czyli bliskie 0. Auto ma błąd świeca żarowa cylindra 3 - sterownik. Dzisiaj po odpaleniu rano gdy było 4C, przez 2-3 sek go telepało. Wymieniać świece? pozdro VIDEO YT - https://www.youtube.com/watch?v=9GczWWECcqk
  19. PS: wiem że temat inny ale nie będe zakładał 500 różnych tematów, czy taka tarcza przegubowa to kwalifikuje sie do wymiany? Auto nalatane 280 tys, sa pęknięcie, dość sprarciała ale nie rozlatuje się. Może ta tarcza ma też wpływa na tzw hard shift 2-1?? Jest to guma przy wale napędowym, z przodu dość świeżo wygląda, pewnie ktoś wymieniał. Autko kupione 2 miesiace temu, CH.
  20. Jeździłem automatem w saabie 9-5 czy w volvo s80 2gen i niczego takiego nie ma. Choć brat ma audi b6 5hp19 i tak samo ma jak u mnie. To jakiś pół bieg czy zapina lock up?
  21. Dzień dobry ponownie, Chciałbym się dowiedzieć czy ktoś z was ma taka przypadłość. Podczas przyspieszania na 3 biegu tylko i wyłącznie, obroty stają w miejscu troche sie wracaja z 300 i ponownie rosną w górę. Auto w tym czasie caly czas przyspiesza. Dziwne zjawisko, czytałem ze to moze byc zapinanie lock-up, lecz czy w skrzyniach 6hp19 lock-up nie jest juz na wszystkich biegach?. Podejrzewam ze nie jesr to slizgajace sie sprzęgło bo na każdym innym biegu, zjawiska tego nie ma... Obroty nie faluja, błędów żadnych nie ma itp skrzynia nie szarpie. Olej czysty, poziom prawidłowy. Jakies pomysły macie co sprawdzić? Pozdrawiam Piotr
  22. Witam serdecznie, mam pytanie od osób posiadających automaty, czy wasz lewarek ma jakieś delikatne luzy? Na P czy na D, mogę delikatnie ruszać lewarkiem do przodu do tył, i troszkę na boki. Auto ma juz 280 tyś nalatane i rozmyślam czy to przez przebieg czy jakieś zaczepy puściły i czy można to naprawić żeby sztywno siedział? Pozdrawiam
  23. Jałowe 35 dużo, czyżby zapchany dpf? Ja mam 2 na jałowym, do max 10 przy sadzy 30 jeśli się nazbiera
  24. tak, ja kupiłem taki za 22 zł z allegro czarny, i działa wszystko super, nic nie przerywa
  25. Cześć! Jestem posiadaczem od 2 miesięcy bmw e91 2.0 disel 163 km 2007 rok automat. Miło was poznać, juz znalazłem radę nie raz dlatego tu zostanę. Pozdrawiam Piotr
