Problem z alarmem Cobra 7777 włącza się bez powodu
Witam, mam alarm cobra 7777 dwuprzyciskowy:
1 problem
bez powodu zaczyna wyć, wyłącza się po chwili , potem znowu załącza i przestaje (obstawiam że to przyczyną są źle wyregulowane czujniki ruchu na słupkach przednich ??
Jak je wyregulować, czy to coś innego może być ??
2 problem
jak zamykam auto z kluczyka to jest wszystko ok - drzwi się zamykają, ryglują i zamyka się bolec od baku
naotomiast jak zamykam z pilota to drzwi się zamykają ale bez ryglowania i bak się nie zamyka (ten bolec) (Sprawdzałem - silniczek od baku jest sprawny)
Czy to sprawa przedłużenia impulsu... czy czegoś innego
Ma ktoś recepte jak to naprawić lub do polecenia jakichś alarmowców w Warszawie
Mam alarm Proximy i miałem taki sam problem (pierwszy), rozłączyłem czujniki i wszystko wróciło do normy, także u Ciebie też mogą to być czujniki. Wyłącz je i sprawdź czy objawy ustały. Jak tak to zostaje kwestia pojechania do jakiegoś zakładu odnośnie wyregulowania.
Drugiego objawu nie miałem więc ciężko mi cokolwiek na ten temat napisać.
aha, no spróbuję przy okazji, mam je odłączyć od modułu (pewnie pod schowkiem pasażera bedzie) ??
Ja mam centralkę nad sprzęgłem (koło dźwigni otwierania maski), różne firmy pewnie montują w różnych miejscach więc musisz dojść po kablach lub spytać się w jakich miejscach tego typu alarm się standardowo montuje.
ja chyba bede szukał pod schowkiem
Jeszcze jakieś inne instrukcje, propozycje co do rozwiązania moich problemów ??
na czujkach ruchu powinienies miec potencjometr czulosci skręć go na minimum i powinno byc OK
Montaż alarmów, blokad, el. szyb BMW i inne TANIO (Możliwość dojazdu) ...
Na czujnikach ?? hmmm, nie ma, może będzie w tej centralce od alarmu ??
