grze_sio
Treść opublikowana przez grze_sio
  1. Witam Żaróweczka da się wymienić ale nie jest taka jak w podświetleniu konsoli tylko mniejsza.Musisz rozebrać ten przełącznik ale jest kilka typów więc nie powiem ci jak ,może trzeba usunąć ten nit i wtedy się da. Ja u siebie już to parę razy robiłem i da się na pewno Pozdrawiam Grzesiek
  2. witam Sprawdź sobie poduszki tylnej belki pozdrawiam grzes
  3. grze_sio odpowiedział(a) na everst temat w E32
    Witam Niestety nie wiem co to jest ale mam ten sam problem w e34 wymieniałem już moduły pod kanapą ale to nic nie dało Jak będziesz już wiedział to daj znać pozdrawiam Grzesiek
  4. Po przeczytaniu tych wszystkich wypowiedzi pojechalem sprawdzic ile poleci moje M5 na max - osoby o słabym sercu niech tego nie czytają!!!! na obwodnicy Radzymina bujnąłem się do konca skali i jeszcze troche dalej - a skala jest do 300 km/h Musze wam powiedziec że nie jest to mądra zabawa przynajmniej na polskich drogach pozdrawiam grzesiek Ps ciekawi mnie jak ten klient co jechal 535 i/245KM? sprawdził że jechał 290 kmh - przecież w tym modelu licznik jest do 260 ? nara
  5. grze_sio odpowiedział(a) na luk temat w E34
    Witam Czy bylbys tak uprzejmy i podzielil sie informacją gdzie jest ten fachowiec? Mam troche roboty u siebie ale boje sie oddac do jakiegos partacza a dobrego nie znam pozdrawiam Grzesiek
  6. witam ja swoją e 34 jechałem na autostradzie u niemca 276km/h a silnik to M5 3600ccm 340 KM - po zmianie chipa i nie ma ograniczenia predkosci pozdrawiam Grzesiek
  7. grze_sio odpowiedział(a) na damp temat w E34
    WITAM wtyczke wysle ci we wtorek bo jutro z samego rana wyjeżdżam podłączenie gongu -to właśnie ta brakująca wtyczka też ci odpisze we wtorek Pozdrawiam Grzesiek ps czujnik używka ok 20 zł inny nie będzie pasował bo będą złe wskazania A DO Oskara Pin 18 i 19 są z komputera pokladowego i to jest wtyczka do gongu z trzema pinami jest jeszcze druga wtyczka z czterema pinami z check control module jak chcesz to wysle ci co i jak we wtorek hej
  8. grze_sio odpowiedział(a) na damp temat w E34
    Witam pin4: brąz , masa pin5: nieb/czerw/żółty, czujnik temperatury pin8: + z bezpiecznika F1 pin9: + z bezpiecznika F20 pin18: biały/nieb, gong pin19: bialy/czerw, gong pin22: szary/czerw, przeł światel Tak powinien byc podłączony komputerek jak rozmontujesz wtyczke od niego to są na niej bardzo malutkie cyferki z numerami wyprowadzeń - tylko że może nie być w niej przewodów Jeśli tak to moge ci wysłać gratis taką wtyczkę z kabelkami do pinu 8 albo 9 masz doprowadzony plus zasilania , a do tego którego nie masz podłączonego czyli 8 albo 9 trzeba podłączyć plus zasilania który pokazuje sie po przekręceniu kluczyka -możesz go wziąć z kostki od radia pin 4 masz to masa pin 22 pewnie masz - powinno sie zapalić oświetlenie komputerka przy włączeniu świateł pin 5 czujnik temperatury jak chcesz go podłączyć to musisz kupić taki czujnik i do jednej nozki czujnika podłaczyć ten pin a do drugiej masę czujnik ten powinien być umieszczony w zderzaku obok lewego halogenu - jak zdejmiesz zaślepke zderzaka obok halogenu to bedzie tam widać taki okrągły otworek tam powinien być wetkniety czujnik jakbys chciał podłączyć gong to też ci powiem jak -sygnalizuje on spadek temperatury poniżej +3 stopnie i pare innych rzeczy ale u ciebie pewnie nie bedą działać chyba że masz wyprowadzoną kostke do gongu - albo gong jest na miejscu co też jest możliwe To na razie Jakby co to pisz Pozdrawiam Grzesiek
  9. grze_sio odpowiedział(a) na damp temat w E34
    Witam Tak jak ci już napisałem komputerek jest dobry tylko brakuje mu parę kabelków bo skoro masz tylko 3 to jest to plus masa i pewnie podswietlenie trzeba by podłączyć kabelek dający plus po stacyjce to wtedy da się ustawić zegarek i datę ,te wiatraczki co na nim są to od dodatkowego ogrzewania którego pewnie nie masz tylko ktoś wstawił taki komputerek zamiast własnie zegarka analogowego Jak chcesz to szukaj zegarka a jak nie to moge ci podać do których pinów we wtyczce co podłączyć żeby działało jak należy. Gdybyś chciał zaszaleć to możesz wymienić wiązke pod kokpitem na pełną to wtedy będziesz mógł wstawić sobie duży komputerek ,wtedy w tej wtyczce jest ok 30 przewodzików Pozdrawiam Grzesiek
  10. grze_sio odpowiedział(a) na lukas_325 temat w E36
    Witam. Koszt używanych bez podgrzewania ok 60 zł sztuka Pozdrawiam Grzesiek
  11. grze_sio odpowiedział(a) na lukas_325 temat w E36
    Witam. Docięte lusterka można wkleić ale trzeba mieć do czego - myślę że zginęła ci całość wkładu bo bardzo łatwo się wyjmują , poza tym takie docinane to straszny syf. Jak chcesz używane to napisz jakie : ogrzewane czy nie itd... Pozdrawiam Grzesiek
  12. grze_sio odpowiedział(a) na Przemas temat w E34
    Witam. Tak to jest wtyk do tempomatu. Pozdrawiam Grzesiek
  13. grze_sio odpowiedział(a) na Przemas temat w E34
    To jeszcze raz ja. Jestem z Ząbek, jakbyś potrzebował pomocy z tym szybrem to ja mam caly ręczny mechanizm i moge ci to zrobić. Jak chcesz to pisz na priva pozdrawiam Grzesiek
  14. grze_sio odpowiedział(a) na Przemas temat w E34
    Witam.Najlepiej by było zdjąć silnik od napędu szyberdachu i ręczną korbą ustawić szyber we właściwym miejscu potem zamontować silnik i powinno być OK Pozdrawiam Grzesiek
