everst
  1. everst odpowiedział(a) na everst temat w E60, E61
    dzisiaj miałem więcej niż pół baku, zatankowałem do pełna i sytuacja podobna. No może po 3 razach odpalił. Gasze po 4 sekundach i wszystko wraca do normy. Ponowne uruchomienie ok.
  2. everst odpowiedział(a) na everst temat w E60, E61
    nic takiego sie nie dzieje, wszystko ok. Zatankuje wsiadam i musze kilka razy kręcić ... Zapali i później pali jak złoto.
  3. everst opublikował(a) temat w E60, E61
    Cześć, mam drobny problem w moim E61, po zatankowaniu muszę kilka razy zakręcić aby odpalił, jak już raz odpali wszystko wraca do normy i pali pięknie. Ale po zatankowaniu jest problem. Tankuje do pełna, muszę sprawdzić z mniejszą ilością ale obstawiam że będzie podobnie. Ktoś spotkał się z problemem ?
  4. everst odpowiedział(a) na jaros temat w E34
    Dzwoniłem do ASO i powiedzieli że są takie modele, co mnie też bardzo zdziwiło.
  5. everst odpowiedział(a) na jaros temat w E34
    a ja mam przypadek w E32 :o yes klima = no mikrofiltr
  6. everst odpowiedział(a) na everst temat w E32
    Mam pytanie czy w E32 pompa hamulca jak i servo są połączone z wspomaganiem sprzęgła ?
  7. everst odpowiedział(a) na everst temat w E32
    Oki jutro rano tak zrobie, tylko tak właśnie myśle jaki efekt daje zepsuta pompa ;) co by obniżyć koszty i wyeliminować usterke.
  8. everst opublikował(a) temat w E32
    Witam. Mam pewien problem i po przeszukaniu forum mie rozwiązałem problemu. Jakiś czas temu pedał hamulca raz na jakiś długi czas wpdał mi dość nisko poruszyłem już ten wątek i idąc za radą wymieniłem tylne klocki z czunikiem, lecz problem nie zanikł i tu mam problem czy to zapowietrzenie czy servo lub pompa. Zależy mi na jakimś dowmowym sposobie na rozpozananie problemu. To może przedstawie sytuacje: - wyłączony silnik pedał twardy jak skała przy energicznym wcisnięciu - wyłączony silnik kłade noge na pedale i powoli wciskam, pedał powoli wpada do końca, analogiczna sytuacja przy włączonym silniku, jak puszcze i wcisne kolejny raz pedał robi się twardy jak skała i czuje jak unosi moją noge tak jak by się pompował Proszę o jakąś pomoc w tym temacie. Pozdrawiam
  9. Witam. Kupiłem ostatnio od kolegi z forum wzmacniacz do E32 lecz po podpięciu do instalacji jedynm słowem pierdzi na tylnich głosnikach, oczywiście instalacje sprawdziłem i podłączyłem od innej 750i wzmacniaczi działa poprawnie i tu nie wiem czy są rózne wtyki czy instalacje numer wzmacnicza który kupiłem różni się od tego który wsadziłem do testów z 750. Może ktoś przebiał już ten temat albo opanowałorginalna instalacje audio. Nadmienie że moje E32 89r. ma 10 głosników orginalnie. Co by nie zdenerwować prrzeszukałem archiwum postów oraz odziwdziłem stronke http://www.studio24.neostrada.pl/leszek.htm zamieszczony tam schemacik kostki troche sie niezgadza z schematami innymi. Będe wdzięczny za pomoc bo z mojej dedukcji wydaje mi się że może to być uszkodzony wzmacniacz ale wole upewnić się. Pozdrawiam
  10. everst odpowiedział(a) na everst temat w E32
    Witam. Problem opanowałem po długiej dedukcji, posprawdzałem jak radziliście wszystkie bezpieczniki, przewody, mase i itp. ot co się okazało poprzedni własciciel zamnotował ciekawy alarm który się nazywa STARTER pozwala on odpalić samochoód z pilota :P efekt super, co się okazało ten kto instalował tenalarm zrobił sobie małe przjejście z przekaznikami do stacyjki, co za tym idzie przekręcając kluczyk na poziom 2 nie było reakacji po wymianie uszkodzonego przekaznika wszystko wróciło do normy. Ps. oczywiście poszukałem tego alarmu STARTER na allegro cena 107 zl :P jeśli ktoś chetny to moge mu pomó z podłączeniem w sensie zrobie zdjęcia i dokumentacjejak to jest podłączone, jedynym problemem w skrzyniach manualnych jest sprawa biegu, obdzwoniłem pare serwisów i powiedzieli zeby przed założeniem do manuala przez miesiąc nauczyćsię zostawiania samochodu tylko na ręcznym bo inaczej grozi wjechaniem w scianke :) Pozdrawiam
  11. everst odpowiedział(a) na everst temat w E32
    Problem nie ogranicza się do podświtlenia jak pisałem niestety nawet okna nie można zamknąć komputerek nie wyswietla nic na desce ale kilometry się palą, rozrusznik nie działa, ale fotele dzialają, oświetlenie wnętrza, ne działa dmuchawa jedynm słowem połowa działa połowa nie :shock: Może ma ktoś jakieś pomysły ?? :cry2: Pozdrawiam
  12. everst opublikował(a) temat w E32
    Witam. Mam problem z E32 750i 92r. polowa dziala a reszta nie. Wujek normalnie zgasił samochod i zaczeły się schody. Objaw taki jak by polowa elektryki działa: oświetlenie, radio lecz druga połowa czyli wyświetlacz na desce nie wyświetla zadnych komunikatów, nawiew, rozrusznik, elektryczne szyby. Sprawdzałem wszytkie bezpieczniki i są ok, nie wiem jak dojść co może być przyczyna że nie mozna jej odpalić ani zamknać szyb. Jeśli ktoś ma jakis pomysł bardzo prosze o pomoc. Pozdrawiam
  13. everst odpowiedział(a) na everst temat w E32
    Pedał pod odpuszczeniu łapie odrazu normalnie, nie musze go tzw. podpompować wystarczy ze puszcze i kolejny raz jak nacisne jest oki. Trudno mi powiedziec czy po wymianiae ale możliwe choc jakos ostatnio się to okazało.
  14. everst opublikował(a) temat w E32
    Witam. Ostatnio mam dziwna sytuacje, od jakiegos mam komunikat o wymianie klocków, przód wymienialem jakies 3 miesiące temu wiec zapewne zgodnie ze wskazaniami tylne się kończa, ale sytuacja się skomplikowała bo ostatni dzieje mi się coś dziwnego z pedałem hamulca. od czas do czasu tak jakby mi sie zapadał pedał hamulca jestmomentpustki i łapie nisko jak puszcze i nacisne kolejny raz juz wszystko jest ok. Zdarza się to nie czesto ale prare razy miałem dziwny obłęd w oczach jak wcisak a mi tu noga troszeczke niżej wpadła. Mam wiec pytanie czy to wina pompy, zapowietrzenia, czy tylko wymianay tylnych okladzin z czujnikiem. Dodam że płynu hamulcowego nie ubywa. ( oczywiście przeszukałem forum ale takigo objawu nie znalazłem) Pozdrawiam
  15. everst odpowiedział(a) na syjam23 temat w E36
    Witam. Ja mam podobnie, lecz tzw. buczenie jest przerywane, z tego co wyczytałem to otwierają sie zawory od nagrzewnicy które kiedy samocho jest zgaszony pozsotają w pozycji otwartej. Pozdrawiam
