Kruk
Główni Moderatorzy
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez Kruk
  1. Kruk
    535i, 535d decybele
    Znalazłem takie porównanie diesli: http://www.autobild.de/artikel/bmw-730d-530d-530d-gt-test-1178544.html
  2. Da się zaktualizować soft i aktywować widok mapy. Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalka
  3. To chyba masz coś słabo podłączone, M-ASK2 miał już widok mapy, więc chyba też coś pomyliłeś, tak samo M-ASK, przy odpowiednim sofcie można w nim aktywować widok mapy 2D.
  4. Nic się nie stanie jak bateria osłabnie :)
  5. Kod masz pod vin auta czy CIC ?
  6. Raczej bez znaczenia, mi działa na + i -.
  7. Ja to przerabiałem osobiście, kupiłem używaną nawi do tego kody FSC z ASO i nikt nie robił problemów. Auto po modach poszło do ASO skan online i przy następnej aktualizacji już wszystko jest zgodne z tym co w aucie. Gwarancji nie było tylko na elementy wymienione używane czyli nawi,ekran,licznik. Kupiony w ASO do komplety Gateway też posiada gwarancję.
  8. Kruk
    E 83 a kamera
    To bez znaczenia czy X3 czy np. E46... W dziale "Zrób to sam" był kiedyś opis, poszukaj.
  9. Jak się przyzna ktoś :) Gdy przeczyta wcześniejsze tematy......
  10. Zamykane są tylko niezgodne z regulaminem lub powtarzające się.
  11. Sądzę że nie masz :)
  12. Raczej omijaj tematy "Czy 520d jedzie....." Bana akurat nie ode mnie załapałeś, ktoś mnie wyprzedził :duh:
  13. Bez problemu :) Ew. jak nie było aktualizacji softu w Twoim CIC to będziesz musiał mapy podnieść przez DVD
  14. W sumie dobrze jest pokazane w realoem. Masz przetwornik ciśnienia i ten zbiera dane które przetwarza dla siłownika turbiny. Przy turbinie ta czarna skrzynka to siłownik elektryczny a steruje nim przetwornik 11747796634
  15. Spróbuj tu: https://www.parts.bmwgroup.com/tetis/startTetisAction.do?DOMAIN=Internet&APP=WebETK&ENTRY_ID=WebETK_START
  16. Na realoem.com rysunki nie zawsze są z "reala" i trzeba patrzeć po numerach części czy ta u Ciebie występuje.
  17. BMW E83LCI są produkowane od 03.2006 a silnik M47N2 150KM stosowany jest w E83 do 08.2007
  18. Kruk
    Iphon
    Ja mam z 01.2014.
  19. Kruk
    Iphon
    Kiedy miałeś aktualizowane oprogramowanie w F25?
  20. Kruk
    Iphon
    Może to zależy od poziomu oprogramowania w aucie.
  21. Kruk
    Iphon
    U mnie z iOS 7.1 wszystko działa :)
  22. Pewnie to sterownik lampy gdybyś bardzo chciał to można również zamienić miejscami na próbę :mrgreen: Jednak najlepsza będzie diagnoza komputerowa.
  23. W sumie przy takim komunikacie to wygląda na coś z halogenem, sprawdzałeś tam żarówkę? Przy ksenonach możesz "grzebać" ale pamiętaj o wyłączeniu świateł gdyż występuje tam wysokie napięcie.
  24. Palniki poza serwisem nie są drogie a wymienia się parami. Możesz sprawdzić je zamieniając miejscami.
  25. ASO to warsztat jak każdy inny tylko że posiada autoryzację BMW czyli powinien świadczyć usługi premium :) W naszym interesie jest tępić ignorantów wśród ASO!!! Wystarczy zmienić ASO i namawiać innych do takich działań, w ten sposób wolny rynek sam się wyleczy :mrgreen:
