Fajama
Treść opublikowana przez Fajama
  1. Akumulator właśnie nowy, 3tyg :P Zrobiłem dwa zdjęcia, pierwsze to zaraz po tankowaniu: https://photos.app.goo.gl/NqGoH2vc2iioQFML9 A tu po przejechaniu 3km: https://photos.app.goo.gl/QdW1bnqPPpyXYDR77
  2. Na jakiej podstawie
  3. Przepalilem moto, zatrzymalem się wiatrak chodził, zrobiłem test temperatury silnika i bylo 95stopni i spadało więc tak się zastanawiam o co chodzi z tym termostatem.
  4. Tak tylko zapytam. Mówisz ze termostat do wymiany, nie znam sie ale temperatura silnika stoi zawsze dobrze, 90stop., dlaczego wtedy termostat?
  5. Mam nadzieję ze nie pracujesz z febi :P
  6. A czujnik firmy delphy lub hella?
  7. A co sadzisz o czujniku walka firmy delphi lub lepsza hella?
  8. Znalazłem gdzieś w necie jak sprawdzić taki czujnik: "Między jednym a drugim pinem powinno wskazywac mniej niż 1ohm i między drugim a trzecim powyżej 10ohm" Czy to dobra porada?
  9. Przepraszam bardzo za pomyłkę, źle spojrzałem, jednak nie występują juz :/
  10. VDO juz nie produkują? Widziałem w necie że mozna kupić jeszcze wiec jak to jest? Bo też muszę wydechowy kupić
  11. Zatankuje to zobaczę
  12. Mam rezerwę akurat i pokazuje mi 000060
  13. Raz mniej 20min później więcej. Czasami rezerwa, zgasze, zapale i patrzę że pokazuje więcej..
  14. Witam, ostatnio zauważyłam że wariuje poziom paliwa. Czy muszę wymienić cały pływak czy się wymienia jakąś część tylko?
  15. Dobrze a, 1. czy któryś z tych czujników może oddziaływac na drugiego? 2. O co chodzi z tym lewym powietrzem? Dodam że mam założony gaz od pol roku
  16. Czy błąd z może nie działającym tym czujnikiem wałka rozrządu (wydechowy) może rozpoczynać błędy z mieszanką, sonda itp? Wiem że kup i sobie sprawdzisz ale pytam teoretycznie.
  17. Posiadam e46 320i 150km 1998r, napęd na tył :p Komputer wywalił takie błędy: -Czujnik walu rozrzadu przy zaworze wydechowym, sygnal (12) -Mieszanka paliwa bank 2, przekroczony dopuszczalny zakres (e4) -Miesanka paliwa bank 1 przekrocziny dopuszczalny zakres (e3) -Plan aktywacji chlodzenia (7b) -czujnik tlenu a katalizatorem bank 2 brak sygnalu (d8) Myślę że to wszystko przez ten czujnik który właśnie chciałbym wymienić. Ale pod jakim numerem go szukać? Co powiedzieć w sklepie zeby sprzedali odpowiedni? :p Pozdrawiam!
  18. Za miesiąc dopiero pojadę z tym do mechanika a na tą chwilę dziękuję za rady.
  19. Fajama odpowiedział(a) na Fajama temat w E46
    Szukałem i nie mogę nigdzie się dowiedzieć bo wszędzie jest napisane ze scanner 1.4 jest od 1999 (e46) a ja mam auto z 1998 ;/ ktoś używał go może w starszym aucie tak jak ja bym chciał?
  20. Fajama odpowiedział(a) na Fajama temat w E46
    Doszukalem sie jeszcze czegoś takiego jak kable które nie współpracują z niektórymi programami. Czy kabel z https://ibmw.info/ będzie obsługiwał wszystkie programy?
  21. Dobra skrzynia w jakich okolicach cenowych? A dyfer chyba się opłaca zregenerować? A w tej skrzyni to wyrabia sie jakiś główny wałek? Czy każdy bieg? Bo luz jest na każdym biegu
  22. Żadnych ludzi co rozbierali ten układ? :) mechanicy zajęci żeby na forum siedzieć :p
  23. Fajama odpowiedział(a) na Fajama temat w E46
    Dzięki za wszystko! Pozdrawiam
  24. Fajama odpowiedział(a) na Fajama temat w E46
    Okej. Zauważyłem że e46 jest od 1999r a ja mam 1998
  25. Fajama odpowiedział(a) na Fajama temat w E46
    Mam jeszcze e36 z 1994r, coś zrobię tymi programami w niej?
