Wariuje poziom paliwa 320i 150km 1998r
Witam, ostatnio zauważyłam że wariuje poziom paliwa. Czy muszę wymienić cały pływak czy się wymienia jakąś część tylko?
Odbija mu w jakim sensie ?
Bylo N42B20 rozum wrocil jest M54 /cisza i spokoj
Raz mniej 20min później więcej. Czasami rezerwa, zgasze, zapale i patrzę że pokazuje więcej..
Sprawdź w ukrytym menu (test 6.0), po której stronie świruje, lub sprawdź błędy, na pewno będzie.
Mam rezerwę akurat i pokazuje mi 000060
Gdy masz ponad połowę zbiornika to co pokazuje ten test?
Zatankuje to zobaczę
Cześć, ja miałem taki przypadek jak akumulator nie trzymał pojemności i wachaly się często wartości napięcia. Po wymianie aku jak ręką odjąć.
To teraz kluczowe pytanie, ile zatankowałeś?
Mogłeś powiedziec zeby zrobić test przed i po bo ogólnie na gazie jeżdżę ale wczoraj było tankowane za 40 i dzisiaj za 100 i zaraz po tym zrobilem foty. Chyba ze da się coś wywnioskować
140,- to mniej niż połowa zbiornika, a żeby zobaczyć jak zachowuje się pływak w lewej komorze to musi być ponad połowa paliwa. Reasumując musisz poświęcić jeszcze 100,- :)
Jak ja tego paliwa nigdy nie wyjeżdzę teraz xd jak zostanie kasy w tym miechu to zatankuje jak nie to strzele jej ze sprzęgła za karę :8) powiedz chociaż na ta chwile co będzie dalej, co zrobić :p
Jeździć z włączonym testem 6.0 i wypatrywać anomalii. Teraz wskazówka nie szaleje?
Jeździłem i liczby przeskakiwaly np z 300 na max 330, zauważyłem ze mocniej jak przyspieszalem więc rozumiem że paliwo sie przesuwa. Ale sytuacja miała miejsce kiedy byla rezerwa, bo wiedziałem ze jest a gdy zapalilem jakis czas później to nagle zrobiło sie wiecej i to wyraźnie i wcale nie spadla przez caly dzień na drugi dzień wrocila na rezerwe. Może styki na tym plywaku sie wyrobimy, przynajmniej miałem tak kiedyś w innym aucie,chyba ze tam jest to inaczej rozwiązane.
Obserwuj ten test, jak będzie wskazówka znowu oszukiwać to zobaczysz po której stronie jest problem.
Czyli wg Ciebie ile jest fizycznie? Niecałe 20l czy ponad pół zbiornika?
Według mnie jest niecałe 20l
Czyli coś jest nie tak z wskaźnikiem na zegarach. Trzeba rozebrać i obadać.
Ok
