CruhyBeeema
Treść opublikowana przez CruhyBeeema
  1. Siemka! Postanowiłem w swojej E60 zakodować kilka fajnych funkcji (do tej pory sie udawało) dzisiaj padło na zakodowanie AUX'a :D Wiec zabieram sie do pracy Expert Mode > Enter FA > dopisuje +NAUX i gdy zatwierdzam ok pokazuje sie Błąd FA $724 no to chce usunac bledne wyposazenie wiec NCS profil expertmodus F1 > F3 > E60> CAS > OK tutaj sie pojawia błąd wyposażenia wiec F2 Enter FA , przechodze do okienka FA gdy zczyta mi całość to klikam na wartość która chce usunac zaznaczam i usuwam przyciskiem delete > F6 > F4 > CAS > OK >F2 > FA_write > OK > F3 wykonaj i tutaj sie pojawia błąd Error in CABD :) https://zapodaj.net/c9a2d316a921b.jpg.html
  2. Jakie cisnienia na szynie cr? :D
  3. Zobacz na moduł MPM pod kołem zapasowym :) Czy nie jest zalany.
  4. Wiem że temat na tym forum był wielokrotnie poruszany, ale da ktoś porady jak to dokładnie nagrać? Może to być płyta Sony DVD+R? I czy trzeba wybierać Booktype? Będę wdzięczny za pomoc z góry dzieki
  5. Jakie ciśnienie na listwie?
  6. Przerwany kabel lub uszkodzony czujnik skretu sprobuj wykonac kalibracje , dziala ci dsc (trakcja)? Wylaczaja ci sie kierunki? Jak bys miał jeszcze kiedys pytania to pisz pw bo pewnie temat zostanie zamkniety a ja na codzien zajmuje sie mechaniką tylko BMW
  7. http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7655769241 Polecam jak najbardziej!!!!
  8. Jakie błedy są?
  9. 4448 - Komunikacja z AFS 4587 - Filtr paliwa 43E2 -Siłownik Zaworu Przepustnicy 4C08 - Komunikacja z ARS
  10. Stawiam na Czujnik Położenia Wałka Rozrządu.
  11. Ciśnienie na szynie troche duże , ale mozliwe ze przez ten naderwany kabel bo moze nie przewodzić prądu
  12. Zdejmij pokrywe z silnika i odepnij kabel od czujnika cisnienia paliwa zobacz fzy przy wypinaniu auto przygasnie
  13. Chyba już wiem, a jakie jest cisnienie na szynie
  14. Ja kiedys umiałem tylko teraz znów zaczełem naprawić ccc i zapomniałem jak zakodować :) bylbym bardzo wdzieczny za procedure :) Pozdrawiam Daniel :)
  15. Najprawdopodobniej padł ci czujnik położenia wybieraka
  16. Na czym sprawdzałes błedy w sensie jakie urzadzenie diagnostyczne? Odepnij Kabel IBS i zobacz co bedzie jest on na klemie minusowej (czarnej)
  17. Witam, zapomniałem jaka była procedura kodowania CCC po naprawie czyli zeby bylo przystosowane do wyposazenia auta. Opisze ktos cała procedure na NCS'ie? Dzieki!
  18. CruhyBeeema
    Problem z prądem
    Podmień moduł MPM i zobacz co bedzie, zobacz czy nie wystrzelila ci klema piro
  19. CruhyBeeema
    Problem z prądem
    Hmm, przeczysc klemy to podstawa.Druga rzecz mozliwe ze przy zegarach nie lacza styki :) mialem podobny przypadek
  20. Ja ci chetnie pomoge :) Zobacz czy ci nie strzeliła klema piro jesli tal to opornik 2,5 -4,7 i lutujesz do kabli idacych do klemy piro dokladnie jutro podesle zdj
  21. Jakies bledy na kompie?
  22. CruhyBeeema
    Problem z prądem
  23. Ciesz się ze te wtryski to nie piezzo bo byś musiał je robić - nie lubią pracować bez on. Odkręcisz przewód wysokiego ciśnienia i kręcisz aż się pojawi on na wtryskach. Zakręcisz i finał kilka obrotów pali. Z tego co wiem to są piezo :cry2: Masz ISTE?
  24. Rozwiazales problem?
