Jakub M
Treść opublikowana przez Jakub M
  1. Jeżeli przełącznik szyby tylnej z przodu jest niesprawny to nie będą dzialaly obie strony z tylu? Naciskam z przodu lub z tylu z prawej strony to szyba sie tylko zamyka. Z lewej nic na przednim i tylnym panelu. Wiec problem chyba powinien byc z przodu? Po przepieciu bezpiecznika dzialalo. Na chwile. Prosze o pomoc.
  2. Problem z przednia szyba zostal rozwiazany przerwany kabel. Po tygodniu okazalo sie ze tylne szyby maja teraz ten sam problem jaki miala przedna lewa i tylna. Teraz problem jest z tylu. :cry2: juz nie wiem co za cuda dzieja sie z tym autem
  3. Po prostu cuda sie dzieja jakby lewa strona miala gdzies zwarcie? Nie wiem . Dzis zaczne od wypiecia akumulatora na 10 min nastepnie od poprzepinania wtyczek modulu komfortu jesli nie pomoze. Przekaznik nie wiem bo jesli przekaznik to dlaczego z kluczyka przednia szyba normalnie sie otwiera? I tylna z panelu? Cuda po prostu jesli to nie pomoze bede stukal po przekaznikach srubokretem czy da to efekt jakis pozdrawiam :D
  4. Witam. Mam bardzo irytujacy problem z szybami elektrycznymi z lewej strony. Gdy kupilem samochod szyba kierowcy otwierala sie i zamykala. Problem wystepuje sporadycznie (dzis nie dziala caly dzień) 1. Otwieram lewa tylna szybe guzikiem kolo lewarka. Otwiera sie. Naciskam guzikiem z tylu na drzwiach zeby otwarla sie bardziej to jak nie nacisne to sie zamyka. Przekladam guzik z lewej strony na prawa i z prawej na lewa (przełącznik ok) 2. Chce uchylic sobie szybe z przodu. Nie otwiera sie tylko cyka w srodku jakby sie chciala jeszcze zamknac. Naciskam z kluczyka otwiera sie normalnie a gdy chce ja bardziej otworzyc w srodku przelacznikiem to jak nie nacisne to szyba tylko sie zamyka albo domyka. :shock: Napewno nie jest to kwestia przełączników wewnątrz auta byly przepinane przednie przy testowaniu tylnych odpinane i tylne przy przednich i ogolnie caly czas to samo :cry2:
  5. Jezeli chodzi o tylna listwe. To zarowki nie mialem do czego zalozyc bo jeden ze stykow byl tak zielony ze az go zjadlo dorabialem i lutowalem do tego kikuta powyginana przeze mnie spinke do wiazki zeby zarowka z tego nie wypadla i ogolnie tam byly cuda ale ta gume po otwarciu klapy jak rozcialem sprawdzilem kolory kabli do oswietlenia rej. I ciaglem mocno za nie to trzymaly dobrze (ta taśma ktora wiazka jest owinieta) to mnie zmylilo. Gdy rozcialem ta gume w klapie zabezpieczajaca od wody w gornej czesci nie wiedzialem ze ta tasma tez tam jest bo byla duzo nizej w koncu po przecieciu tej gumy na dole zauwazylem ta tasme i po jej odklejenu kable cie rozsypaly.
  6. Dwa kable przy module komfortu okazaly sie kablami prowadzacymi do podswietlenia dolnego (dywaników) kierowcy. Dzieki schematom sprawdzilem kolory kabli i dopiero po odkreceniu platikowej oslony pod nogami kierowcy (kierownica) zobaczylem wiazke z kablami a kawaleczek dalej zawiniatko tasmy puste w srodku bez kabla. MOJE BMW JEST TO 318I SWAP 3.0 aku pod maska poprzedni wlasciciel zakladal sobie tube wzmacniacz i tam poprowadzil kable do bagaznika. Rozebralem schowki przeprowadzilem kable podlaczylem jak nalezy zaizolowalem rurkami termokurczliwymi i oswietlenie ożylo! :D Otasmowanie tych kabli jak i w bagazniku we wnetrzu i ogolnie wprowadza czlowieka w blad myslenia (ciagne za kabel dosyc mocno trzyma jest dobry) :nienie: Wiec jesli jeden kabel lub zarowka nie kontaktuje lub jest spalona podswietlenie nie bedzie dzialalo. Jeszcze raz wielkie dzięki i pozdrawiam! :D
  7. Problem z oświetleniem klapy oraz bagaznika został rozwiazany. Przerwane kable. Jeżeli chodzi o oświetlenie wnętrza rozebralem schowek i przy module komfortu wtyczcze z lewej strony znalazlem dwa kable. Wygladaja jakby byly odciete przez kogos i zwinete w kulke. Wymienilem wszystkie zarowki bo byly spalone jednak podswietlenie dalej nie dziala. Wyjmowalem wkladalem bezpiecznik nic to nie dalo. Podjade we wtorek do mechanika zeby podlaczyl komputer. Mozliwe ze uszkodzony jest ktoryś z przekaźnikow? Dziękuje bardzo za pomoc.
  8. Zagladalem tam i sa popekane ale nie sa urwane dzis jeszcze raz sprawdze dokladnie ktore to kable doprowadzaja prad do tych zarowek i rozbiore schowek i sprawdze modul komfortu. Dzieki za odpowiedz jesli sie uda to dam znac
  9. Witam wszystkich. Po pierwsze nie dziala podswietlenie rejestracji co jest kluczowym problemem. Rozebralem listwe usunalem plytki led nie dzialajace zalozylem zarowki ale niestety okazuje sie ze napiecia brak. Sprawdzilem wiec bezpieczniki. Bezpiecznik nr52 jest sprawny gdy go wyciagne gasnie swiatelko w schowku i nic wiecej. Czuniki otwarcia drzwi i bagaznika dzialaja poprawnie ale po otwarciu drzwi i bagaznika nic sie nie zaswieca. Swiatelka ktore sa pod klapkami przeciwslonecznymi z lusterkami swieca oraz tylne wlaczane recznie natomiast z przodu po srodku reczne boczne dwie dzialaja a srodkowej ktora ma sie palic po otwarciu drzwi nie dziala wcale. Nie wiem juz jak mam sie do tego zabrac gdzie znajduje sie jakas centralka sterujaca nie mam pojecia od czego zaczac. Oswietlenie tablicy w akcie desperacji chyba bede musial podlaczyc pod tylne lampy. Bardzo prosze o pomoc samochod kupilem tydzien temu.
