Kozenko
304 -
Treść opublikowana przez Kozenko
Odgrzeję kotleta... boooo mam ten problem od początku posiadania mojego BMW (czyli od 2018 roku). Ponad 5 lat. Tzn problem jak problem. Raz kręci jak młody bóg a innym razem leeeedwo co. Albo załechta z bólem pupy 2,3 razy i wyrzyguje błąd, że masz pan problem z układem rozruchowym. Po czym mija minuta i odpalam jak biały człowiek... jak masełko. Do wczoraj. W zeszłym tygodniu po raz pierwszy samochód nie odpalił. Zrobił te ciężkie łechtania i sobie podziękowaliśmy. Wyrzygał mi na ekranie pięknie problem z układem rozruchowym. Dodam, że silnik był rozgrzany do temperatury roboczej. Zatrzymałem się na 2-3 minuty do sklepu. Wróciłem do rzęcha i tym razem już nie odpalił. Serwisł podładował mi aku, posprawdzał kilka innych rzeczy (przewody, mase, itp). Po diagnostyce nie znaleźli przyczyny. Jedna rzecz mnie zastanawia bo jak szukali rozrusznika to wyskoczył im rozrusznik 2,2 kW.... orpócz tych standardowych (czyli taki jak ja mam również u siebie) 1,4 kW. Finalnie nie zdecydowałem się na wymianę rozrusznika. Ktoś coś? Jakieś pomysły jeszcze? Poniżej video. Nie mój filmik ale wypisz wymaluj mój przypadek.
Heja, Zachęcam do znalezienia i poczytania analiz VOA/UOA. Wspomniany Millers jest droższy a niczym szczególnym się nie wyróżnia na tle konkurencji. To, co kluczowe, to interwał po jakim wymieniasz olej. Jak będziesz wymieniał po 25-30kkm to możesz wlać tam hiper-duper olej a i tak zrobi Ci się syf w motorze. Co do LL04, to specyfikacja... powiedziałbym mocno przeciętna. I nie sugerujcie się proszę odczuciami akustycznymi... to jak pracuje silnik na danym oleju absolutnie nic nie mówi o tym jakiej jakości jest olej. Nie piszcie takich bzdur. Please! Relative Performance Comparison Tool for Passenger Car Specifications - Engine Oil Additives - The Lubrizol Corporation Pod powyższym linkiem, możecie sobie zobaczyć trochę więcej szczegółow oraz poklikać/porównać jak na tle innych specyfikacji wypada LL04. Pzdr
Skoro wymieniasz w okresie gwarancyjnym to wlej OEM BMW. To są przyzwoite oleje - nic im nie brakuje.
cześć. czy ktoś wie jak wyłączyć odcinanie spryskiwacza tylnej szyby i reflektorów w momencie kiedy samochód sygnulizuje mały poziom płynu spryskiwacza? Wyjątkowo irytujące..
Świadomemu do standardowej eksploatacji w zasadzie też. :) Byle był to przyzwoity olej spełnjący odpowiednie normy. To raczej nasza chęć zalania czegoś lepszego sprawia, że szukamy a tak naprawdę koniec końców nie wiemy jak wpłynęło to na motor i w jakiej kondycji zlewamy stary olej bo nie robimy analizy co wyminę. Tych ktorzy szukają oleju i przestrzegają interwałów jest promil. Reszta przemieszcza się z punktu A do punktu B a olej zmienia jak sie kontrolka zapali. A jaki? Czy to ważne… ;) Ja czasami łapię się sam na tym ile na to poświęcam czasu i sie z tego śmieje. A szanowna małżonk mówi do mnie „ile można patrzeć w te oleje!!”. ;)
Jeśli można, dlaczego bierzesz pod uwagę tylko Ravenol? ;) To nie złośliwość tylko zwykle pytanie. Czym sie kierujesz? Głównie zawartością PAO? Czy czymś jeszcze?
W porządku zestaw. Interwał nie większy niż 10 000 i będzie OK. Zdecydowanie ważniejszy jest interwał. Zrobić płukankę przed wymianą również warto. np.: https://sklep.archoil.pl/?product=oilem-releasetech-power-flush OEM BMW jest dobrym olejem - prawdopodobnie jest to Shell AM-L. Jeśli robisz tak jak wspomniałeś 5 wymian w roku to ze swojej strony mogę polecić: Mobil 1 ESP 5W30 - dobry olej (zawiera PAO w mieszaninie olejów bazowych) Ja aktualnie jeżdżę na Millers XF Premium Engine Oil C3 VW 5W30 w BMW3 N47 oraz wyżej wymieniony Mobil w B47. Ravenol jest co prawda oparty na PAO ale zapłacisz dużo a w Twoim trybie eksploatacji oraz naszym klimacie nie skorzystasz z tego co PAO oferuje. :wink:
Ja korzystam przez BT i jest świetnie. Koszt zakupu aplikacji to jeśli dobrze pamiętam +/- 150zł na iOS.
O to właśnie chodzi. Dlatego coś się tutaj nie zgrywa w Twoich odpowiedziach bo wskazałeś wyraźnie na różnicę w bazach (HC vs PAO) jako wyznacznik "świetnego oleju". Liczy się całość dlatego kluczem do sukcesu jest odpowiednio zbilansowane połączenie olejów bazowych z nowoczesnymi pakietami dodatków, a nie jak największa zawartość PAO. Koniec końców teraz doszliśmy chyba do tego samego. :wink:
Jako ciekawostka - przykładowe formulacje 0W-20. Wnioski chyba każdy sam wyciągnie. :wink: Nie pisz więc, że nie ta liga bo jak widać oleje oparte na PAO w określonych warunkach eksploatacji nie będą mieć jak widać przewagi nad HC.
Z całą pewnością nie jest to reguła bo każdy silnik mimo, że ma te same cyferki oznakowania to po czasie nie jest już taki sam bo dochodzą warunki eksploatacji, przebieg, stan silnika i wiele wiele innych zmiennych. Wtedy takie kwestie jak pobór oleju staje się sprawą idywidualną dla danej jednostki. :wink: @AndrzejekWWA jeśli będziesz mógł, to podziel się proszę informacją jaki był finał całej historii. Dzięki!
Rzadszy? W40 "rzadszy" od W30? Jeżeli już to jest to olej o niższej lepkości ale to również nie prawda!!. Olej z oznaczeniem W40 posiada wyższą lepkość od oleju z oznaczeniem W30. Nie piszcie takich rzeczy bo wprowadzacie w błąd innych. A 0W zamiast 5W z przodu oznacza inne/lepsze właściwości oleju w niskich temperaturach. W naszym klimacie korzyści w stosowaniu 0W a 5W jest raczej pomijalna. To, że to są świeże oleje na rynku to prawda ale "kilka" osób już u siebie miało ten olej i nie było aż takiego zonka. :shock: Odnośnie tego oleju był dosyć kontrowersyjny temat poruszany na polskim forum olejowym. Dotyczył on aprobat które olej spełnia/nie spełnia, jakie testy przeszedł/nieprzeszedł itp. Generalnie w mojej ocenie jeśli olej pochodził od oficjalnego dystrybutora to raczej małe szanse, że jego zastosowanie było przyczyną wystąpienia awarii. Nawet przeciętny/słaby olej który nie ma aprobaty LL04 nie wykończyłby silnika ot tak. W mojej ocenie tu zadziało się coś innego.
Ja w zeszłym roku dodałem obydwa viny do bazy odnośnie akcji serwisowych ale nikt mnie nie poinformował, że jest wznowiona akcja. :think:
Good! Mam nadzieję, że u mnie podejdą do tematu podobnie. :wink: UPDATE: Właśnie rozmawiałem z ASO w którym była chłodnica wymieniana. Mój samochód jest objęty ponownie akcją serwisową. Umówiłem się na wymianę na wtorek. :cool2:
Tak też myślę. Nie wiem tylko, co ASO na to. W razie czego będę uderzał do BMW Polska. Gdzieś czytałem o takich przypadkach i podobno wymieniali po raz drugi... Zobaczymy. Dam znać jak sytuacja się rozwinęła.
Minął rok i 3 miesiące od wymiany chłodnicy spalin EGR w ramach akcji serwisowej w moim 118d (B47). Zajrzałem w zeszłym tygodniu pod maskę - poziom płynu chłodniczego poniżej minimum. Co radzicie w takim przypadku?
Silnik uruchomiony. Wysiadam z samochodu - klikam na pilocie zamknięcie samochodu przy uruchomionym silniku. Co zakodować aby pozbyć się tego irytującego podwójnego trąbienia/klaksonu podczas zamykania? :evil:
Nie do końca się zgodzę. Na pewno nie we wszystkich przypadkach bo nawet dobre oleje mogą mieć pakiet dodatków w którym nie ma tego co oferuje dodatek który możesz dolać. W zależności co chcesz uzyskać. Czy ma to być np modyfikator tarcia czy ma podnośić liczbę zasadową czy ma spełniać jeszcze jakieś inne zadanie. Nie jest to taka prosta sprawa. :wink:
Wysłałem Ci PW. :wink:
Olej dobry, z zawartością PAO. Spełnia jednocześnie normę VW 504/507. Jeśli tę 504/507 po aktualizacji zeszło rocznej, to jeszcze lepiej. VV 504/507 przewyższa wymagania normy LL04. Prosty wykres poniżej. Jeśli sprzed aktualizacji normy VW to i tak jest ok: Jest to rzeczywiście drogi olej. W tej cenie osobiście wolałbym zalać Millersa. W połowie kwietnia w Polsce na półkach pojawi się gama olejów Millers EE Performance, która zastąpi gamę produktów EE Longlife. Będą dopakowane jeszcze większą zawartością estrów. :twisted:
Jak Andrzej pisał wyżej - interwał to podstawa. Zdrowiej lać bardziej budżetowy olej i wymieniać go co 10 tys niż przeciągać interwał na "super" oleju. Jak miasto to interwał 10 tys km. Jak trasa to do 15 tys km max. Propozycje ode mnie to: Drożej: MILLERS OILS EE LONGLIFE 5w30 Taniej: Shell AM-L 5W30 - jest to bdb olej (najprawdopodobniej to to samo co oryginalny olej BMW 5W30 LL04)
XF to dobry olej. Możesz spokojnie przy nim zostać. Dodatkowo możesz go wzbogacić o AR9100. DPFa nie masz - dla oleju lepiej. Więcej miasta czy trasy? Możesz sprawdzić też Amsoila. Również oleje premium o bardzo dobrych parametrach. https://amsoilcontent.com/ams/lit/databulletins/g3395.pdf AEL czyli AMSOIL EUROPEAN CAR FORMULA 5W30 bazuje między innymi na olejach grupy IV czyli PAO + estry. Tutaj garść info - analiza świeżego oleju. https://www.oil-club.ru/forum/topic/20522-amsoil-european-car-formula-5w-30-svezhee/#comments Płukanka przed wymianą wskazana - np. AR2820. :wink:
Cześć, Co sądzicie o tych egzemplarzach? Ktoś coś zgłębiał? Oglądał? https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-seria-6-bmw-650-ci-europa-head-up-panorama-grzane-memory-navi-night-vision-ID6CXNzV.html#a8e3944c4e https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-seria-6-bmw-650ci-super-stan-bezwypadek-gwarancja-ID6DqYV8.html#a8e3944c4e https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-seria-6-bmw-e63-650i-lci-zamiana-ID6CZKP3.html#a8e3944c4e Będę wdzięczny za odpowiedzi. Nie jestem w ogóle w temacie E63 więc będę bardzo wdzięczny za wszelkie wskazówki.
:lol:
Myślę, że najlepiej zadzwonić do jakiegokolwiek ASO w pobliżu i będziesz wiedział. Strzelam, że będzie to w okolicach 400-450zł.
