redmund1
    E38 740i 1995 E32 730i 1994
    inowrocław
Osiągnięcia redmund1
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. redmund1
    Blagam o szybka pomoc
    Trochę czasu i cierpliwości napewno sobie poradzisz ja wymieniałem prawą i lewą uszczelkę i dałem rade nie trzeba było listwy ruszać fakt trochę się trzeba było namęczyć także życzę powodzenia
  2. redmund1
    E38 problem z xenonem
    Może też być winien zapłonnik/starter ksenona
  3. Poszperaj w dziale zrób to sam na pewno coś znajdziesz.
  4. redmund1
    ksenonki
    ja mam autko z grudnia 94r i ksenony bez spryskiwaczy pozdr.
  5. Powtórz operacje ale na pb możliwe że twój reduktor lpg nie daje rady.
  6. jest to normalne spalanie lpg na takiej instalce u mnie też jest podobnie więc bez obaw.
  7. redmund1
    tylna roleta
    Musisz odkręcić oparcie i zdjąć półkę wraz z roletą
  8. Za oświetlenie wnętrza odpowiada moduł komfortu coś ci musiał poprzestawiać.
  9. musisz spojrzeć pod maskę jak włączysz klime (silnik musi pracować) to zerknij czy załączył ci się kompresor klimatyzacji i już wiesz czy działa. U mnie potrzebna jest adaptacja bo nie steruje klimą i nic nie zauważyłem żeby wpłynęło to na pracę silnika pozdrawiam.
  10. Witam ja u siebie założyłem panel po lifcie i działa elegancko tylko nie steruje klimatyzacją trzeba go zaadoptować a co do przycisku rest po lewej stronie to chyba tak maja angliki pozdrawiam
  11. redmund1
    panel climatronicu bmw e 38
    Witam pasuje bezproblemowo tylko jak kupisz po lifcie to będziesz musiał go zaadoptować bo nie będzie sterowania klimatyzacją a reszta będzie działać pozdrawiam.
  12. też obstawiam jak kolega czujnik położenia wału miałem to samo po wymianie problem z odpalaniem zniknął pozdrawiam
  13. Witam u mnie są 245/55 r16 i też w koleinach rzuca a jak zmienie na zimówki 235 jest ok
  14. Witam po dłuższej przerwie naładowałem akumulator i wymieniłem czujnik położenia wału był przytarty przewód i czasami masował o blok silnika po tych zabiegach problem zniknął dzięki za podpowiedź i pozdrawiam. :norty:
  15. Dzisiaj podmieniłem silniczek krokowy i ta sama reakcja byłem na kompie i wykazuje pare błędów cylindra 6 potem 8 niskie napięcie akumulatora za chwilkę wszystko niweluje a potem wracają jeszcze inne takie jak czujnik położenia wału i po chwili znowu jest ok już kończą mi się pomysły podpowiedzcie co robić
