bushi14
69 -
Treść opublikowana przez bushi14
Koledzy ja polecam klubowicza e46 zrobi wam tezn zabieg z kompem oraz wszystko co można zrobić softem czyli analizy uruchomienie dodatkowych funkcji itd . Polecam szczegolnie ze robi to za przysłowiowe co łaska :)
Wszystko już działa jak należy :D a nawet więcej ( ryglowanie drzwi po ruszeniu, światła zapalające się po uruchomieniu i kilka jeszcze miłych rzeczy) a to wszystko dzięki koledze E 46 dla którego wielkie :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :clap: :clap: :clap: .Polecam , ogromna wiedza , wielka chęć pomocy !!!!!!! Jeszcze raz wielkie dzięki !!!
Witam serdecznie wymieniłem oświetlenie wewnętrzne ( podsufitówki) na te z dodatkowym oświetleniem do czytania ma prośbę o schemat instalacji ponieważ chcę własciwie podłączyć. Wiem że na Zrób to sam jest podane jak to zrobic ale autor zrobił to swoim sposobem a mi chodzi o dokładne odtworzenie instalacji oświetlenia.
Witam mam klimatronic z opcją zamkniętego obiegu powietrza takie strzałki tworzące koło. Chciałbym zamienić ten panel na taki z AUC czyli z automatycznym zamkniętym obiegiem powietrza .Czy sama ta zamiana tych paneli sprawi ze będzie ta funkcja działać ? proszę o odp
Weż nawet mnie nie dobijaj ehheh :mad2: były i ja jestem jej posiadaczem ale mam nadzieję ze uda mi się to zmienić za waszą pomocą :D
Witam chcę zamontować do swojej b-emki halogeny. Co jest potrzebne ( oprócz samych halogenów heheh) kable dodatkowe kostki? proszę o porady
Witam planuję zamianę radia cd bussines na monitor navi16:9.Chciałbym zapytać jakie funkcje będą działać po samej zamianie czyli podpięcie samego monitora 16:9 ( będzie działać chociaż radio oraz cd?)?Rozumiem że navi nie bedzie działać bo do tego potrzebny jest czytnik navi oraz wiele innych części. Proszę napiszcie jakie są jeszcze potrzebne części do pełnego funkcjonowania moniotra 16:9 ?
U mnie były identyczne objamy wszystko ustąpiło po wymianie poduch oraz podpory i krzyzaka na wale napędowym. Po wymianie poduch było dużo lepiej ale dalej się odczuwało drgania a po wymianie podpory wału o niebo lepiej
Witam mam prośbę proszę o opis testów BC ( oraz jak w ogóle je się uruchamia) które uruchamia się podobno przez przytrzymanie lewego przycisku na desce rozdzielczej . I jak dokadnie się je uruchamia czy mozna z jednego przechodzić w drugi czy trzeba ponownie uruchomić całą procedurę .
Autko w roczniku 99 jakieś jeszcze dane mam podać ?
Nie ma najmniejszego problemu tak było u mnie> Ja jestem po zamianie na taką kierownicę tylko z opcją multi i teraz cieszę się sterowaniem radia, tempomatem a przede wszystkim sportową kierownicą trójramienną.
Więc panowie ja nie maialem żadnego problemu z zamianą kierownicy a dodam ze wybrałem ta opcję z multi czyli cieszę się teraz tempomatem i sterowaniem radia w kierownicy a przede wszystkim kierownicą trójramienną dokładnie taką jak podajecie na zdjeciach ( tylko ze z multi)
Witam pytanie jak w temacie czyli szukam warsztatu gdzie przeprogramują mi soft po wymianie manetek ze zwykłej na tą z BC abym miał wyświetlane spalanie, temp itd. ( oczywiście nie chodzi mi o serwis to traktuję jako ostateczność)?
Nie wiem czy pomogę ale miałem w swoim BMW tak ze na nogi leciało max ciepłe i na szybę mimo ze na kratki środek maX chłodne nie dało się wręcz jeżdzić. Okazało sie ze zawór sterujący ciepłe -zimne powietrze wymienione i jest super.
Uff i po kłopocie usterka zrobiona, ale co napocięłm się w aucie jeżdząc na dalsze trasy gdzie gorące powietrze buchało mi na twarz a z kratek klima chłodziła a nogi gotowały w butach hehe. Więc wszystkim zainteresowanym z takimi samymi objawami w BMW podaję ze padał mi zawór sterujący zimnym- ciepłym powietrzem. Koszt nowej czesci 230zł praca 100 i wreści chłodne powietrze na nogi na szybę gdzie tylko sobię życzę hehe.
Bartosz mozesz mi coś bliżej powiedzieć o elektorzaworach a mianowicie czy sam to mogę zrobic gdzie są i jka się do tego zabrać????
Witam ostatnio zauważyłem dziwny objaw w kabinie a mianowicie na trasie jak jadę u stawiam na climatroniku 16 oC auto i na kratce środkowej na niebieskie to z kratek leci chłodne powietrze ale na szybę i na nogi b.ciepłe a im dłuzej jadę tym bardziej ciepłe powietrze wręcz nie mozna wytrzymać . Przestawiam nawiew z auto na ustawienie na kierowcę czy na noigi czy na górę ten sam objaw cipełe na szybę i bardzoe ciepłe na nogi mimo że na clmatronicu 16 C > Co jest grane zaraz ciepło na dworze a ja nei mam zamiaru ugotować się w aucie albo jezdzic z klimą gdy na dworze 12 C. Poradzcie coś!( Auto E46 2,O D 99r)
Hmm problem pozostał tuleje wymienione a stukanie ( takie głuche pozostało) rzadziej ale występuje a szczególnie jak koło na małych nierównościach zacznie " skakać" na pojedyńczym progu czy dołku nie co wy na to co jest do wymiany ?? Jeszcze jedno pytanie czy jakbym teraz zmieniał wahacz to te nowe tuleje muszę również wymieniać czy mogę je zdjąc i ponownie na nowy wahacz założyć ?
Witam pół roku temu kupiłem BMW z za zachodniej granicy autko serwisowane. Sprawdzając dzisiaj poziom płynu w chłodnicy okazało się ze jest go stanowczo za mało . Więc jaki płyn dolać czy tak jak w audi jest specjalny płyn do tej marki czy nie i czy mogę mieszać płyny ?
Oryginalne m - technik jest wg mnie całkiem komfortowe ale autko nisko siedzi i często mi w koleinach nawet obciera a nie mówić a dużych dzuirach w których mozna zostaiwć b. wilele
Ogólny stan turbiny sądzę ze jest b.dobry auto po wiciśnięciu gazu i po 2-3 sek zawieszenia przyśpiesza b.dobrze zamyka na 3-4 biegu ekononomizer na 20 l pędzi z max prędk. 220 km więc sądzę ze turbina zdrowa ale martwią mnie te opóźnione reakcje na wciśnięcie gazu.
Powiem ci , ze mam nawet obroty ok 2000 i również trzeba czekać ok 2-3 sek wiec sam nie wiem mam tak od samego początku jak kupiłem auto
Witam problem jest następujący gdy mam już autko rozbujane wciskam gaz samochód na chwilę nie wykazuje reakcji dopiero po 2-3 sek czuję pociągnięcie turbinka ciągnie heh. Piszę dlatego bo ostatnio mało co bym się ze skrzyzowania nie zebrał jestem na środku z prawej Tir ja w gaz a auto brak reakcji już odmawiałem " wieczny odpoczynek daj mi Panie" gdy turbinka zabrała mnie ze skrzyżowania :8) .Proszę o wasze sugestie
Dzik jeszcze jedno pytanko hehe zanudze ciebie powiedz mi czy jak mam sportowe zawieszenie i już mam wyrobioną tuleję wahacza to standardowa pasuje czy tez musi być do m- technik?
