ŁódzJacek70
Treść opublikowana przez ŁódzJacek70
  1. Witam czy ktoś znający temat może to potwierdzić salapa usuwamy 853 . 645. 655. dodajemy 8A1. zmieniamy 697 na 698
  2. Posiadam esys 3,32.1 wyskakuje błąd psdz jaka wersja będzie odpowiednia ?
  3. Właśnie jestem po wymianie lamp ledowych na eu sterowniki założyłem usa wszystko świeci błędów brak
  4. Miałem podobnie wchodzę ok i na dole była data wchodzę ok i zmieniam i tyle :)
  5. kodowanie i po problemie będzie
  6. Jak to nie kłopot to dla próby zamień lampy miejscami
  7. Witam znalazłem takie coś podgrzewacz przepływowy webasto i nie mogę zlokalizować miejsca montażu tego cuda kopałem w necie ale bez skutku ( https://allegro.pl/oferta/podgrzewacz-webasto-bmw-f45-f46-f48-f39-mini-f60-9477194490?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_czesci_czesci-samochodowe_pla_ss&ev_adgr=Czesci_samochodowe&ev_campaign_id=14491971570&gclid=EAIaIQobChMIxMC8tqD89AIViON3Ch1bTgG5EAQYASABEgJxzvD_BwE)
  8. Potwierdzam pękają sprężynki od małej dzwigienki na której jest magnes roboty nie jedna godzina a min 2 godziny jest dużo rozkręcania i trzeba uważać żeby nic nie połamać i ważne aby nasmarować wszystko nowym smarem wtedy lewarek chodzi aż miło
  9. I mnie to dopadło kupiłem używkę niby sprawną ale tak samo błąd zabezpiecz auto ..... rozebrałem lewarek i się okazało że w środku jest sprężynka która przesuwa dzwigienke na której jest magnes a on załącza kontraktron szklany , poszperałem i znalazłem coś podobnego kombinerki kilka gięć i działa .Dzignię się rozbiera szybko i łatwo, ciężko jest tam coś uszkodzić natomiast trudniej jest dostać się do lewarka ale się da . jak ktoś mi wytłumaczy na pw jak się wstawia zdjęcia to wstawię fotki sprężynki oraz w którym miejscu to jest
  10. Tak na szybko co mi przychodzi do głowy to auto na kontrolki odszukać bezpiecznik od tylnej wycieraczki włączyć wycieraczkę i gdy będzie w pionie to wyjąć bezpiecznik i wtedy można próbować wyjąc pióro ( Die Wischer in Abklappstellung bringen: - Klemme ”R” ein- und sofort wieder ausschalten - Wischerhebel nach oben drücken und ca. 3 Sekunden gedrückt halten, bis die Wischerarme in etwa senkrechter Position stillstehen (Abklappstellung)
  11. Przymierzam się do wymiany tulei wahacza przód auto małe 192km co polecacie biorę pod uwagę landfonder oraz meyle HD
  12. Element co jest na zdjęciu w czerwonym miejscu jest łączony z filtrem powietrza i na tym łączeniu nie ma żadnych gumek ściągasz opaską metalową
  13. Widziałeś ten czujnik oddali ci go ?
  14. Czujnik się zużywa jak klocek jest na minimum , tarcza go ściera i przerywa obieg .Sam wymieniasz czujnik jest starty czy przewód urwany ?
  15. Jeszcze raz , co pół roku wymieniasz czujnik bez klocków ?
  16. Po 7 tys wymieniasz klocki i czujnik czy sam czujnik bo jak sam czujnik to może żle go mocujesz
  17. Przewód kupisz na aukcji ( enet) program (ista) do ściągnięcia z sieci i śmiga tyle w teorii , ja po ściągnięciu nie mogłem sobie poradzić z uruchomieniem zleciłem to komuś i wszystko gra
  18. Nie wiem ile kosztuje czyszczenie bo robię to sam 2-3 godziny plus zmywacz do smarów
  19. Powodem problemu był rejestrator przyklejony do tylnej szyby odłączenie go od zasilania nic nie dawało dopiero wyjęcie go z uchwytu przeniosło efekty radio działa w mieście i trasie
  20. F45 15rok Bmwaicoder nie chce mi pokazać modułu 00DE (cheking) znajomy próbował innym programem i to samo sczytuje puste pliki
  21. Ok poszło pobrałem z innego miejsca i aktualizacja ruszyła ale woła o kod jutro będę walczył dalej :)
  22. F45 moja mapa Road map europa route 2017 próbowałem wgrać Road map europe west next oraz Road map europe west route i za każdym razem to samo , dane nawigacji w pojeżdzie są niekompletne / zostały zmienione , niezbędna kontrola w serwisie :(
  23. Przy próbie wgrania mapy wyskoczyło dane nawigacji w pojeżdzie są niekompletne / zostały zmienione , niezbędna kontrola w serwisie , jak to przeskoczyć
  24. Radio działało 3 tygodnie dobrze i co dzień to teraz gorzej ista żadnych błędów nie pokazuje macie jakieś sugestie co robić
  25. Jak zacznę wgrywać mapę i na koniec zapyta o kod a ja go nie wpiszę to co się stanie , przywróci się stara mapa czy co ??
