arturo_bmw3
56 -
Treść opublikowana przez arturo_bmw3
[E90 LCI]Doposażenie w elektr. składane lusterka, fotochrom
arturo_bmw3 odpowiedział(a) na prmax temat w E90, E91, E92, E93
Rozwiązałeś problem z tymi szybami z pilota? wywaliło ci po prostu przy dokładaniu Fa tą funkcje, w wersjacj z USA np. domyślnie jest wyłączona możliwość zamykania okien i szyberdachu z pilota ze względu bezpieczeństwa. Sprawdź w CAS KOMFORTSCHLIESSUNG_FB czy jest na aktiv. -
INSTRUKCJA KODOWANIA NCS EXPERT / NCS DUMMY
arturo_bmw3 odpowiedział(a) na bmw-power temat w Diagnoza komputerowa
Czy podczas kodowania NCS-Epert gdy robię Change Job F2 i wybieram CODIERDATEN_LESEN zatwierdzam i Eecute job F3 otrzymuje w plik FSW_PSW.TRC pierwotny? bez wcześniejszych zmian? często pomijany jest ten punkt, czy to ma wpływ na coś? i jak otrzymać plik FSW_PSW.TRC ze zmianami jakie dokonaliśmy? -
w E92 ustawiłem LICHT_AUT_WERT_1 LICHT_AUT_WERT_2 LICHT_AUT_WERT_3 i mam w BC mozliwoęć ustawienia czułości właczenia świateł mijanie z dziennych i jest mocno zauważalna róznica, -
Wymiana oleju w skrzyni biegów ZF: statyczna czy dynamiczna?
arturo_bmw3 odpowiedział(a) na WP89 temat w G30, G31, F90
Dziękuję, różne rzeczy można w Internecie na ten temat przeczytać, jak zresztą na każdy temat, wgłębiałem trochę temat. W ISTA można zobaczyć czas napełnienia sprzęgieł i jest adaptacja a następnie przyuczanie. jeśli jest wszystko w porządku i te czasy nie wybiegają poza normę, po wymianie oleju nic nie robimy. a ta procedura z pedałem gazu dotyczy przepustnicy. -
Nikt nie pisze o zresetowaniu adaptacji skrzyni po wymianie oleju. Znalazłem procedury które mówią o naciśnięciu pedału gazu na 30 s na włączonym zapłonie a następnie uruchomienie silnika. znalazłem też zresetowanie adaptacji za pomocą programu winKFP. W książce Bentley jest dokładnie procedura wymiany oleju skrzynie ale nie ma nic o zresetowaniu adaptacji. Czy jest to konieczne po wymianie oleju? rozumiem że po takim zresetowaniu adaptacji trzeba wykonać jazdę adaptacyjną. co o tym temacie wiecie? -
E90 montaż uchwytu isofix z przodu
arturo_bmw3 odpowiedział(a) na guciek91 temat w E90, E91, E92, E93
ogarnąłeś tego isofixa ? ta blacha montowana jest pod tapicerką siedziska i na uchwyty w szwie siedziska są wycięcia. -
[E90] Montaż spryskiwaczy reflektorów
arturo_bmw3 odpowiedział(a) na mienczyslaw2 temat w Zrób to sam - gotowe recepty
Witam, plus - skrzynka bezpieczników 48 (w moim przypadku jest 48 nie wiem jak w innych modelach trzeba w rozpisce bezpieczników zobaczyć), normalnie nie ma tam prądu, dopiero jak zaprogramujesz: Dodanie VO $502 moduł 2JBBF SCHEINWERFERREININUNG – aktiv to pojawi się tam prąd przy włączonych światłach dwa razy za pierwszym razem i potem chyba co 8 raz spryskiwania szyb tak ma być prawidłowo. minus gdziekolwiek z pod maski. -
Problem rozwiązany.
Problem rozwiązany.
Proszę o pomoc. Po odłączeniu przycisku sterowania szyberdachem i ponownym podłączeniu przeprowadziłem adaptacje, szyberdach przejechał całą procedurę ale to nic nie dało, szyberdach tylko podnosi się do góry i nic dalej.
Witam, w E92 mam problem z brakiem reakcji okien na otwarcie - zamknięcie drzwi. w trakcie otwierania powinny się opuścić się około 0.5 cm i zamykania drzwi szyby się powinny podnieś. Próbowałem adaptacji przez przytrzymanie przycisku - adaptacja działa ale tylko co do reakcji na przycisk.
Udało mi się zainstalować lusterko - działa. Dawca górnej części to lusterko angielskie elektrycznie składane a podstawę trójkątną od europejskiego zwykłego. kombinowałem z prawym lusterkiem - pasażera. Pisaliście że trzeba też wymienić moduł lusterka na europejski nie jestem pewien do końca czy trzeba bo z angielskim modułem w lusterku działało ustawienie szkła oraz się składało nie miałem możliwości sprawdzenia pochylenia na wstecznym, na wszelki wypadek wymieniłem moduł na europejski - lusterko w pełni działa. Dziękuję za pomoc. Jeszcze jedna rzecz: o ile lusterko całe z LCI pasuje do preLCI to nie da się zamiennie wykorzystać części. -
Czekam na lusterko, jak tylko przyjdzie dam znać. -
Komplikuje się, lewe - kierowcy mam dobre lusterko a prawe chce przerobić z anglika i co nie będzie działać na oryginalnym module? składać się powinno. -
mam trójkąt EU ale od zwykły, czyli mogę go wykorzystać do składnego elektrycznie anglika? -
Jak można oddzielić trójkąt od szkieletu lusterka? odginając kołnierz blokady sprężyny z góry? Czy jakoś inaczej? -
czyli można przełożyć sam trójkąt, ale jak chcę składane elektrycznie to trójkąt EU muszę mieć też od składanych elektrycznie? -
Mam E92LCI bez nawigacji, czy jest możliwe doposażenie w CIC ale na androida? chciałbym mieć funcie CIC i andoida z Internetem, co musiałbym dołożyć, wymienić? tylko radio? mam teraz w radiu bluetooth, aux, usb.
E90 doposażenie w grzane i pompowane fotele
arturo_bmw3 odpowiedział(a) na Karol11e90 temat w E90, E91, E92, E93
nawet do innego auta da się wsadzić ful opcje fotele, nie jest to wielkie halo nawet z anglika też można. -
i tak zrobię, klucz mam 5-25Nm, myślę zrobić to 2 razy. z małą przerwą kilkunastu kilometrów. Jak z kontrolą temperatury płynu 30-50. czy INPA ma taką funcie? -
Ooooo, to za dużo, trzeba elektryka. to za duży prąd.
Akumulator bym wykluczył jak auto ładnie na nim odpala, Ja tez nie mam IBS i nawet jak akumulator całkiem rozładowałem i auto nie odpalało to tylko były błędy głębokiego rozładowania akumulatora i tyle. Bez IBS abo odpala i jest ok albo nie odpali nie działo mi się po drodze zupełnie nic jak opiduja to problemy z akumulatorem jak jest IBS.
Według opisu książki Service Manual Bentley wymiana statyczna jest tak banalna że spokojnie można to samemu zrobić i nawet powtórzyć dla lepszego efektu. jest też sporo filmików. mam akurat skrzynie GM6L45 koszt oleju, filtra, uszczelki ok 500 zł. Zrobię to sam a tu jest napisane interwal 100.000 mil 160,935 km -
Nie masz IBS to błąd nie dotyczy IBS, zobacz - https://bmwfault.codes/
wszystko ok, tak jest, ręcznie otwierasz i zamykasz. Dla bejeru, wygody montują siłowniki z KIA PICANTO II, plus sprężyny i podkładki, działa sprawdzałem jednak minusem jest że zamknięcie dość ciężko idzie bo trzeba pokonać ten opór. Gdzieś w garażu mam ten zestaw.
