Treść opublikowana przez irekbr
wymiana klejącej rączki/uchwytu w prawych przednich drzwiach
Zdjęcie boczku to 5 minut?! Chłopie, będzie cieplej-- wyjdź na dwór rozbierz- wykręć- złóż. całość maksymalnie, nawet dla laika 30 min.
X3 F25 Boksowanie przy ruszaniu na skręconych kołach.
Witajcie, kiedyś szukałem odpowiedzi jak w temacie. Po bardzo długim czasie znalazłem winowajcę! Przy ruszaniu i jednoczesnym skręcie np. na krzyżówkach słyszałem lekkie boksowanie z przodu. Myślałem, że to wina opon, skrzynki rozdzielczej, może przegubów. Po bardzo długim czasie winnymi okazały się poduszki silnika! Piszę, bo kilka osób miało wtedy podobne objawy. Teraz cisza jak makiem zasiał.
[X3 F25 20D N47] DPF - komunikat o błędzie
Miałem błąd 245700- świadczący o problemie z ciśnieniem i drożnością DPF - wymieniłem czujnik (z polecenia mechanika), drogi był- 379 zł ale po wymianie i przejechaniu około 50 km celem naturalnej adaptacji auto stało się żywsze, muszę jeszcze pojechać do mechanika by podpiąć pod kompa i sprawdzić sczytywane dane. Czy nie są na minusie na biegu jałowym. Podobno czujniki Hella (cena ok. 110 zł) nie dają rady.
Sprawdzić wartości czujnika ciśnienia spalin. Czy nie pokazuje na minusie…Jeśli będzie przekłamywał to tylko podmiana na oryginał!
USB - nie obsługuje
Tzn. nie dysk tylko pendrive
X3 F25 2.0 D 2011 184 km Wtryski i okopcony wewnątrz wydech (końcówka)
Witajcie, auto ma przejechane 275 000 km. Zauważyłem ostatnio, że wnętrze rury wydechowej jest lekko okopcone na czarno - jak wkładam i wycieram chusteczką to są na niej czarne drobiny. Od czego to może być? umarł DPF? Coś z wtryskami? turbo? Mam kilka pytań: 1. czy warto regenerować przy tym przebiegu wtryski - czy warto wogóle ten typ wtrysków regenerować z powodzeniem? (nowe drogie)? 2. osmolona rura w środku, czy to oznacza ewidentnie i definitywnie, że DPF umarł czy może czyszczenie i sprawdzenie turbo, wtrysków i do uratowania? 3. czy są dobre zamienniki oryginalnych DPF? Jakieś porady? bez gdybania, ktoś przechodził przez podobny temat? Zaznaczam, że często wlewałem produkty LM do regeneracji/czyszczenia wtrysków. Dzięki za porady
USB - nie obsługuje
A przypadkiem dysk nie musi być w formacie Fat32?
X3 F25 Opony zimowe/ całoroczne/ indeks nośności i wzmocnienie
Cześć, skończyły mi się zimowe opony a sezon tuż, tuż. Mam pytanie bo nigdzie nie mogę uzyskać konkretnej odpowiedzi. Koła podstawowe na obu osiach - 225 60 17. Zastanawiam się nad zimówkami bądź oponami całorocznymi (wielosezonowe). Nie chcę opon typu "run flat". Powiedzcie proszę, czy mam wybierać: 1. opony wzmacniane XL czy niekoniecznie. Czy wzmocnienie jest wymagane przez producenta i czy konieczne do tego typu auta? 2. indeks nośności 99 starczy czy bardziej 103? No i najważniejsze pytanie: 3. zimówki czy wielosezony? Jakie są wasze doświadczenie (głownie miasto ale raz na jakiś czas trasa a z warunkami bywa różnie). biję się z myślami i nie umiem podjąć decyzji (letnie mam jeszcze na jakieś 2 sezony). Z góry odpowiem dla tych co napiszą ... wielokrotnie temat poruszany...otóż nie! Chociażby czy XL czy nie. Poza tym technologia idzie do przodu. Może jakieś konkretne propozycje producenta i modelu? Dziękuję za odpowiedzi.
Akcja serwisowa - kody
Nie ta. Wyżej są dwie śruby gdzie chłodniczka EGR ma taką karbowaną rurkę i ona jest przykręcona dwiema śrubami do kolektora.
- Akcja serwisowa - kody
Napisałem odwołanie/ reklamację, że to bezpłatna akcja serwisowa i że to ich problem bo odkręcenie tych śrub to część akcji - kasę oddali…- Akcja serwisowa - kody
Właśnie po akcjach z końcówką 300 i 700. Wymiana chłodniczki wraz z EGR+ rura powietrza oczyszczonego+przepływomierz + programowanie. Całość 1 dzień. Fiknąłem jeszcze grubo z portfela (stawki astronomiczne) bo okazało się, że śruba (jedna z dwóch) między chłodniczką a kolektorem pękła i trzeba było ją rozwiercać na aucie by nie demontować kolektora. Moim zdaniem akcja to akcja, a że im podczas tej pracy śruba pękła.....przecież to oni wołali na akcję.... 2 Akcja kontrola poduszki powietrznej.- Akcja serwisowa - kody
Mi akcja STOP... dwa tygodnie temu zniknęła i wskoczyło: Z samochodem powiązana jest akcja przywoławcza. Kliknij tutaj i umów wizytę serwisową online lub znajdź kontakt do swojego Dealera BMW tutaj, aby poznać więcej szczegółów. Kod akcji przywoławczej: 0032550300 Ktoś wie co to za akcja? Podobno kontrola poduszki powietrznej kierowcy.- Tabliczka znamionowa z słupka
Zamawiałem naklejkę z danymi auta (nie tą z ciśnieniami bo ona nie jest konieczna jak się zniszczy) w ASO BMW Szczecin (zniszczyła się i była niewidoczna)- koszt około 200 zł. Z racji, że auto było nabyte u dealera ze Szczecina wydrukowali kartę charakterystyki pojazdu i zamówili w Niemczech kopię naklejki. Po 4 dniach miałem - podczas naklejania zniszczyłem i musiałem zamówić drugą! Podczas naklejania niefortunnie zawiał wiatr i mi krzywo złapała 😞 Nie wiedziałem, że nie wolno jej korygować/odlepiać - JEST PONACINANA I CELOWO PODCZAS PRÓBY ODKLEJENIA SIĘ NISZCZY! Przed naklejeniem zróbcie na sucho próbę jak i gdzie ma być przylepiona. KONIECZNA JEST PRZY PRZEGLĄDZIE - CO ROK MI SPRAWDZAJĄ CZY JEST NA SWOIM MIEJSCU!- Akcja serwisowa - kody
Dzwoniłem dziś do BMW akcja STOP024773 dalej jest mimo, że znikła ze strony ale czekają dalej na wytyczne z centrali czego ma dotyczyć.- Akcja serwisowa - kody
Miałem też tą akcję STOP024773 i właśnie dziś znikła ze strony. U ciebie dalej widnieje?- Wymiana Oleju w Automatycznej skrzyni
Zasada jedna, kupiłeś auto, nie znasz pełnej, 100 % historii = wymieniasz wszelkie płyny i filtry! Płyny wymienia się prewencyjnie a nie przy dolegliwościach, bo gdy boli to ostateczność a wtedy może już nie pomóc. Proponuję, w silniku, skrzyni, VTG, mosty.....i śpisz spokojnie.....- Tarcze hamulcowe
Miałem dwa lata temu podobnie, wymiana przód klocki i tarcze (chyba textar) - po 2 tysiącach bicie- reklamacja uznana. Obiło mi się o uszy, że to częsty przypadek w tym modelu i dają radę oryginały tylko. Słyszałem też, że podobno ten model ma źle zaprojektowane zaciski z systemem hamulcowym - zbyt małe i się łatwo grzeją.... Sprawdź na stacji diagnostycznej.... szybko wyłapią na (chyba to się tak nazywa) oporach toczenia podczas hamowania. Może ktoś niechlujnie założył nie czyszcząc przylgni i teraz tak jest- śmiało jedź na reklamację- Zachodniopomorskie
R-Motors robiłem swoje x3 - podniesienie mocy - po 1 razie wywalało błąd EGR (problem z dawką powietrza zasysanego czy jakoś tak)- po 1 poprawce wszystko ok- F25 przekładnia kierownicza
Witam, ponowie pytanie - ktoś dysponuje kluczem do pożyczenia na 10 minut w szczecinie?- Tylne światła LED zakłócają radio
Potwierdzam, głównym problemem zakłóceń radia jest wadliwa, słynna płytka w tylnych światłach. Kupiłem - wymieniłem- szumiało - zadzwoniłem do dostawcy allegro - powiedział że wiedzą o tym i stwierdził, że wyśle inną, poprawioną- po podmianie problem zniknął.Sprawdź, która jest nieoryginalna albo poodpinaj po kolei po jednej, znajdziesz winowajcę- zadzwoń do sklepu przedstaw problem powinni mieć juz poprawione wersje.- F25 przekładnia kierownicza
Tak, BMW Partner Zbigniew Jarzembek w Podjuchach ,prawdopodobnie specjalnie dla mnie kupił na wymianę. Zestaw kupiłem w ASO za niecałą stówkę.- X3 F25 2011 Bezpiecznik zapalniczek
Dzięki bardzo.- X3 F25 2011 Bezpiecznik zapalniczek
Cześć, do gniazda zapalniczki wpadła mi końcówka kabla do ładowania telefonu i zrobiła zwarcie. Spaliłem bezpiecznik pewnie. Przez to obydwa gniazda zapalniczki nie reagują na próby ładowania. Podpowie ktoś gdzie szukać bezpiecznika i który to bo dojście w schowka słabe by każdy wyciągać po kolei . model F25 xD 2.0 2011 r. Nigdzie nie mogę znaleźć schematu. Dziękuję za pomoc i wyrozumiałość.- F25 zgnita / napuchnięta wiązka w nadkolu / podszybiu
Niestety, u nas jest inaczej, dzwoniłem dziś do ASO - nie mam żadnej akcji na wymianę osłony górnej filtra klimatyzacji (źle spływająca woda)...trochę pogadałem z facetem, mówi, że opiera się na centralnym rejestrze BMW i tam nie mam mojego auta i już..... - Akcja serwisowa - kody
