czarny19
Treść opublikowana przez czarny19
  1. czarny19 odpowiedział(a) na czarny19 temat w E36
    filtr powietrza wymieniany we wrześniu zresztą oba z gazu równiez we wrześniu , była wtedy robiona podstawowa kalibracja sterownika od gazu bo auto cięzko odpalało i to pomogło . jak kupowałem auto to pani która mi je sprzedawała mówiła że zakładała chip czy coś takiego możliwe że to rozwala sterownik??wogóle jak taki chip rozpoznać??
  2. czarny19 opublikował(a) temat w E36
    witam mam problem z szybą tzn .kiedyś podczas podnoszenia usłyszałem trzask wiec podejrzewałem ślizg ,został wymieniony i powstał nowy kłopot tzn szyba idzie równo aż do pewnego momentu i zaczyna jechac krzywo ślizgi są ok to co może być zepsute? jakaś guma może do wymiany?? co do gazu to chodzi o to że autko na benzynie jedzie pięknie przełaczam na gaz (sekwencja) spada moc ,rozpędza się tragicznie co może być nie tak??
  3. czarny19 odpowiedział(a) na gregus2000 temat w E46
    dokładnie wywaliłem środek kata i teraz jest dzwięk metaliczny przy ostrym gazowaniu bardzo mocno słyszalny :(
  4. czarny19 odpowiedział(a) na szsemla temat w E46
    panowie ja chce wymienic tuleje i teraz na jednym wachaczu sa dwie tuleje?? i czy obie są takie same???
  5. przemyslalem to i kupuje te http://www.bilstein.net.pl/sklep/product_info.php?products_id=3 a czy ciezko wymienic tylne amory samemu :?:
  6. czarny19 odpowiedział(a) na gregus2000 temat w E46
    własnie co zrobić żeby sie pozbyć tego metalicznego dzwięku po wywaleniu wnętrzności kata??
  7. możne ktoś ma takie założone i mógłby napisac jak się sprawują http://www.allegro.pl/item296681681_amortyzatory_nk_bmw_e_36_na_tyl_gaz_slask_.html
  8. czarny19 odpowiedział(a) na czarny19 temat w E36
    więc tak odłączyłem ten aku wczoraj dzisiaj rano wschodze odalam i odpalił normalnie:) teraz co może być nie tak , koleś sprawdzał pobóer prądu i był ok a może być przez to że w jednej celi nie było elektrolitu ???
  9. czarny19 odpowiedział(a) na czarny19 temat w E36
    byłem dzisiaj sprawdzić ten akumulator okazało sie tak że jest dobrze naładowany , sprawdzał go pod obciązeniem i też było OK , sprawdzał gęśtość elektrolitu w jednej celi była troche mała ale wmiare dobrze, pobór prądu ok i kazał zrobić mi jeszcze jedną rzecz mianowicie odłączyć na noc akumulator i zostawić go w aucie i jeżeli się rozładuje to jest do wymiany prawde mówi?? jak myślicie??
  10. czarny19 odpowiedział(a) na czarny19 temat w E36
    czyli jest naładowany to co z nim nie tak że nie jest w stanie zakręcić silnikiem ??? do wymiany??
  11. czarny19 odpowiedział(a) na czarny19 temat w E36
    jeszcze jedna ciekawa rzecz w jednej z tych dziur w których jest elektrolit (nie wiem jak one się nazywają ) jest taka choćby jakaś miarka i na obudowie akumulatora pisze że jeżeli ta miarka pokazuje kolor zielony to aku jest naładowany , jeżeli pokazuje żółty to aku trzeba podładować czerwony do naładowania i co ciekawe umnie pokazuje zielony czyli ze naładowany jest , o co tu chodzi ??
  12. czarny19 odpowiedział(a) na czarny19 temat w E36
    ile ten aku ma to nie wiem bo już był w aucie jak go kupiłem ,szukałem na nim ale daty nie ma jest jakieś oznaczenie ale to nie data
  13. czarny19 opublikował(a) temat w E36
    mam dziwny problem ostatniego czasu jest tak że rano wsiadam odalam auto cały dzień jeździ ok następnego dnia rano wsiadam do auta i lipa aku rozładowany kręci jeden obrót albo wogóle nie ma siły zakręcić co może byc nie tak ?? żadna kontrolka sier nie świeci czyli jest ok , może alarm go rozładowywać ??
  14. czarny19 odpowiedział(a) na czarny19 temat w E36
    mam jeszcze jedno pytanko ostatnio postanowiłem wysypać zawartość katalizatora i teraz jest strasznie metaliczny dzięwk da się coś z tym zrobić żeby tak to nie buczało??
  15. czarny19 odpowiedział(a) na czarny19 temat w E36
    więc kupuje te amorki firmy bilstein i teraz mam pytanko czy musze też kupywac osobno odboje i osłony amortków czy dawają to w zestawie??
  16. czarny19 opublikował(a) temat w E36
    mam problem z szybą pasażera jest otwierana elektrycznie i ma założone domykanie szyb problem pojawił sie tydzien temu chciałem zamknąć uchyloną szybe i usłyszałem trzask i teraz jak sie zamyka to idzie bokiem co moglo sie popsuć ?? i jak wogóle dostac sie do szyby oglądałem taicerke i jest przymocowana jakimiś dziwnymi śrubami prosze o pomoc :( drugie pytanie to ubywa mi płynu chłodniczego i tak do oleju sie nie dostaje sprawdzałem , nie ma plam pod autem więc nie wycieka co może być nie tak ?? głowica czy uszczelka jak myślicie? i trzecie ostatnie pytanie musze wymienić amortyzatory na tył jakiej firmy kupić ? i jakie bo widziałem że są olejowe i gazowe które lepsze?? jakby to było potrzebne to samochód to e35 z motorem 1,6
  17. czarny19 odpowiedział(a) na czarny19 temat w E36
    więc dokładnie to sprawdziłem z tyłu na oponkach jest 443 i jest trójckąt czyli 1993 :shock: a z przodu mam 2201 czyli 2001 rok one narazie muszą zostać są uniwerslane więc ta zime muszą przejeździć a jutro kupuje 2 nówki na tył i tu mam pytanie jakiej firmy najlepiej kupić i jaki rozmiar z przodu będzie 205/60r15 to jak dam np.185/65 r15 nic się nie będzie działo albo lepiej szukać 205??
  18. czarny19 odpowiedział(a) na czarny19 temat w E36
    mam jeszcze pytanie troche uczyłem sie w szkole o oponach i dzisiaj tak popatrzałem na date produkcji tych opon i jest 443 czyli jak dobrze myśle 44 tydzień 1993 roku ??? czy może 2003?
  19. czarny19 opublikował(a) temat w E36
    zauważyłem dzisiaj żę zeszło troche powietrza z opony troche oględzin i okazało sie że z boku opony wystaje taki cieniutki drucik możliwe żeby był to ten drut z którego jest zbudowana opona i przebił gume? teraz drugie pytanie ta opona to 205 a zapas mam 185 nie będzie nic się działo jak założe te 185 a z drugiej strony będzie 205??
  20. czarny19 odpowiedział(a) na czarny19 temat w E36
    mam pytanie włozyłem ręke do miski olejowej w celu wyciągniecia śruby i zaskoczylo mi że miska jest z góry tak chocby czymś przykryta tzn. sa tylko jakies podłuzne wyciecia którą kolwiek miskie ogladam to czegos takiego niema to się ściąga ?? czy co to jest ?
  21. czarny19 odpowiedział(a) na czarny19 temat w E36
    udało się odkręcić faktycznie nie zauważyłem tych dwóch śrubek w otworach ale teraz mam inny problem jak wyciągnąć miske ? silnik tez mam 1.6 m43
  22. czarny19 odpowiedział(a) na czarny19 temat w E36
    a teraz pytanie powiązane z odkręceniem miski tzn chciałem ją śćiągnąc odkręciłem wszystkie male śrubki naobkoło miski jest ich 18 i trzy szpilki łączące miske z skrzynią a miska ani drgnie prubowałem ją podważyc ale nic zauważyłem jeszcze dwie szpilki dośc duże idące od skrzyni do kadłuba nie wiem czy też je trzeba odkręcic prosze o szybką pomoc :|
  23. czarny19 opublikował(a) temat w E36
    mam problem i to potezny wzmienialem ostatnio olej, dzisiaj z rana podchodze patrze pod auto a tam plama z oleju wiec podnosze auto chce dokrecic srube od miski a ta mi odpadla ulamala sie przy glowce a reszta sruby jakims cudem wpdala do miski co teraz mam zrobic da sie dokupic sama ta srube albo od razu lepiej szukac nowej miski
  24. mam problem własnie po wymianie filtra tzn.kupiłem filtr firmy filtron i wydaje się jakby był większy i po dokręcenie minimalnie cieknie co z tym zrobić dobierałem filtr pod dany model czyli 1.6 m43 co poradzicie zrobic??
  25. mam pytanie odnośnie oleju mam wlany shell helix ultra 5w40 czyli pełny syntetyk teraz chce zmienić auto ma przebieg 250tyś może lepiej wlac już półsyntetyk?? jak myślicie??
