Raaadzio95
90 -
Treść opublikowana przez Raaadzio95
Dolot szczelny, obroty mi nie falują.
Cześć, też mam błędy 2852 i 2850, których nie da się skasować. Myślicie, że to będzie wina wtyczki od valvetronica ? Dodatkowo mam jeszcze dwa błędy, których nie da się skasować: 2783 cdklm - heissfilmluftmassenmesser (2782 rozrządu wydechowy czujnik) 2782 cdkph2 - nockenwellengeber auslass (2783 masy powietrza Czujnik przepływu)
M54B25 ma spieprzoną mape krokowca. Był gdzieś na Youtube filmik, Garażowe Hobby. Poszukaj.
witam, mam w swoim e39 525i z 2001r zawias mtechnica i dość nisko siedzi w porównaniu do zwykłego. Ale moim zdaniem tak twarde zawieszenie nie nadaję się do komforotwego podróżowania tym autem, dosłownie wszystko jest odczuwalne, każda dziurka, nierówność, wybrzuszenie, próg, nawet czuję jak najeżdżam na słomkę. Moje pytanie: Bez problemu podejdą sprężyny i amrotyzatory zwykłe? Jakie będą najbardziej komfortowe ?
Też mam alternator 90A bosch, a powinienem mieć 120A ale samochód nie faluje mi.
PLANUJĘ KUPNO E39 PROSZĘ O OPINIE i POMOC W WYBORZE
Raaadzio95 odpowiedział(a) na daroox temat w E39
Na falowanie obrotów może mieć wpływ wiele czynników zaczynając od złych adaptacji sond lambda, mieszanki paliwowej po cewki, świece, przepływomierz, brudny silniczek krokowy, niesprawna DISa A najczęstą przyczyną jest szczelina/dziura w dolocie. -
To nieźle, mi się kiedyś udało 6,8l przez 80km. Ale jechałem w nocy. Haha racje masz, tak się jeździć nie da. To nie są samchody do ekonomicznej jazdy, człowiek lepiej się czuję jak wciśnie pedał gazu do 6000obr/min i posłucha jak te silniki piekny dźwięk wydają.
[E39] Buczenie podczas jazdy / diagnoza łożysk 525i
Raaadzio95 odpowiedział(a) na Thavar temat w E39
Podnieś samochód na podnośniku, zakręć kołem, jeśli usłyszusz jakiś szum czy chrobotanie to na bank łożysko do wymiany. W E39 ciężko jest stwierdzić czy pada łożysko bo to dość mocno wygłuszone auto. Z tyłu przy końcówce życia łożysk dopiero doszedłem do wniosku, że trzeba je wymienić, a szum był lekko wyczuwalny tylko przy ciszy w środku. A z przodu kapnąłem się, że łożysko jest do wymiany, gdy wymieniałem koła na zimowe, podnoszę, zakręcam kołem i masakra. Przy wymianie na nowe, nie byłem wstanie obrócić łożyska w ręce. -
Czy spotkał się ktoś z problem zaśniedziałych styków od czujników PDC ? Odkąd zaczęły się mrozy, śnieg z deszczem i oczywiście wszędzie obecny piach i brud. Mam problem z czujnikami PDC, w ogóle mi nie działają. W lecie było wszystko ok. Myślicie, że trzeba je wyciągnąć i przeczyścić ? Mam INPĘ i wiem, które nie szfankują. Nie mam też za bardzo kiedy tego zrobić ale już coraz bardziej irytuje mnie parkowanie. Wręcz dopiero teraz zauważyłem jaką krową jest E39 ale uwielbiam ją.
Panowie, planuje podziałać coś z zawieszeniem w moim e39. Chciałbym wymienić M-technika na zwykłe bardziej komfortowe zawieszenie. Czy wystarczy tylko sprężyny i amorki czy inne elementy też są jakieś specjalne ?
Witam Panowie, ostatnio padł rekordzik w moim 525i 192km. Na 150km trasie, cała trasa na LPG od stacji do stacji. Więc spalanie wyszło mi 9l/100km. Zastanawiam się czy nie podjechać do gaziarza żeby sprawdził czy mieszanka nie jest zbyt uboga ale rozmawiałem z wujkiem który miał Renault Espace V6 3.0 i mówił, że w 4 osoby na trasie do Warszawy palił 9l. Więc chyba M54B25 potrafi zaskoczyć.
[EXX] Resetowanie komputera-pomocne przy obrotach
Raaadzio95 odpowiedział(a) na czestek1 temat w Zrób to sam - gotowe recepty
Źle napisałem nie nowa mapa tylko adaptacja ECU. To może spróbuje tego zabiegu zrobić na rozgrzanym aucie. -
W ostatnim czasie kupiłem interfejs do diagnostyki BMW i zainstalowałem INPE. Jakby ktoś potrzebował z okolic Krakowa lub Krosna to śmiało piszcie.
Panowie, pytanie. Jeśli mam w swoim 525i benzyne i lpg to mam zrobić reset na benzynie, pojeździć na niej. A dopiero później włączyć lpg ? Wtedy mapa lpg będzie korzystać z tej nowej mapy benzyny . -
U mnie miała 2 pęknięcia na środku tam gdzie przykręca się śrubami oraz jak patrzysz na silnik od przodu to pokrywa miała podłużne pęknięcie pęknięcie mniej więcej na wysokości 2 tylnej śruby. To podłużne pęknięcie było również w używce, którą kupiłem(miałem fuckup i nie było w promieniu 100km innej pokryw) ale skleiłem to specjalnym klejem 2 składnikowym, który wytrzymuje temperatury rzędu 300stopni. Przejechałem już ponad 5000km i narazie wycieku żadnego nie ma, monituruje na bieżąco.
Powiem Ci, że też mam już 2 pokrywę zaworów. Co najlepsze przy kupnie kolejnej pokrywy okazało sie, że ma ona malukie pęknięcie dokładnie w tym samym miejscu co stara. Te pokrywy po prostu mają taką wadę, najlepiej byłoby chyba zrobić jakiś odlew z jakiegoś metalu i wypieprzyć ten plastik.
Jeśli masz od dawna nie wymieniany filtr paliwa to może jest w nim syf, który przy ujemnych temperaturach zamarza i dlatego paliwo gorzej płynie do cylindrów. Ale tak ja kolega wyżej piszę, musisz pierwsze podpiąć inpe.
Trzeba umieć jeździć z głową :8)
Jestem narazie zadowolony z Fusso aczkolwiek nakładanie tego i polerowanie to jest mękka przez piekło, trzeba mieć sporo siły i cierpliwości. Nie pamiętam ile szmatek na to zurzyłem ale chyba najlepsza do polerowania jest taka rolka specjalnych ściereczek, a na koniec miękką bawełnianą szmatką dopieszczam.
Termostat i płyn chłodniczy to następna rzecz do wymiany. Hmm niektórym M54B25 pali po 0,5-1l oleju na 1000km.
Z kolejnych ciekawostek, padło mi ostatnio łożysko przy wymianie okazało się, że jeszcze oryginalne :shock: tak więc 315tyś km... Zamontowałem nowe faga. Olej wymieniony na nowy, tym razem Motul 8100 X-cess 5W40. Wkładka K&N w dalszym ciągu bez czyszczenia(producent podaje, że czyszczenie i impregnacja po 80tyś. km) Ja pewnie wyczyszcze i zaimpregnuje przy kolejnej wymianie oleju. Zastanawiam się czy zostać przy Motulu czy zmienić na Valvoline SynPower(trochę tańszy). Jak myślicie ? Po 3500km dolałem 1l oleju. Więc zużycie na poziomie 300ml na 1000km. LPG pali mi 10,5l-11l w trasie. Pasuje też termostat w końcu wymienić bo jest cały czas w pozycji otwartej przez co dłużej się grzeje.
6 godzin pracy przy lakierze nie poszło na marne. Początkiem września trochę zaszalałem, nałożyłem wosk twardy fusso coat 99 i politure nabłyszczającą z Autolandu. http://i1174.photobucket.com/albums/r610/BMWe39Radzio95/1_zpsphkzgegi.jpg http://i1174.photobucket.com/albums/r610/BMWe39Radzio95/3_zpsko31xltn.jpg http://i1174.photobucket.com/albums/r610/BMWe39Radzio95/4_zpsuqcncu5d.jpg http://i1174.photobucket.com/albums/r610/BMWe39Radzio95/5_zpshe2gaey0.jpg Efekt ? Jest grudzień a na myjni bezdotykowej jeszcze można zauważyć efekt kropelkowania.
Sztuka ładna, tym bardziej czarna w m pakiecie no i na Styling 66 ale ten wydech wygląda jak siurek azjaty, który nigdy nie stanie :D :D
Moje M54B25 192km, benzyna i LPG Trasa: 10,5-11l LPG Miasto: 12l Plus do tego olej to ok. 300ml na 1000km Tankuje tylko na Shellu.
