Lukas6450
Treść opublikowana przez Lukas6450
  1. G26LCi wykodowałem na stałe bimmercodem.
  2. Front Electric Module->[Doors/windows]Horn signal when locking the car with engine running->Not active
  3. Po vinie wychodzi 96mm średnica otworu.
  4. Lukas6450 odpowiedział(a) na paww temat w F20, F21
    Pewnie się wypala powoli. Na początek zamienić je miejscami i zobaczyć czy problem będzie występował. Jak nie, to kupić komplet i wymienić. Jak ta zmieniona przygasać będzie to już jakiś problem z elektryką/napięciem.
  5. Ja bym szedł w DBA +Ferrodo+ oplot+ Motul RBF
  6. Wyważenie kół (odpadł odważnik), wada opony, niedokręcone koła/ło, wada felgi, poduszki skrzyni, łącznik wału, wtrysk ?(zaburza pracę silnika przy pewnych obrotach i wibruje?), może przekładnia kierownicza?(jest akcja serwisowa na nią)
  7. Ja 4 grudnia miałem akcję serwisową na przekładnię. Wszystko darmowo, czas 2,5h. Zostały wymienione 3 śruby. Przebieg 168kkm. Może trzeba do innego ASO zadzwonić czy istnieje takie ryzyko, może ww. im się nie chce robić :P.
  8. Lukas6450 odpowiedział(a) na Tony_Stark temat w F20, F21
    Dark Shadow Metallic - paint code B27
  9. https://f20.1addicts.com/forums/showthread.php?t=1360945
  10. 1. Różnice w wtryskiwaczach, turbo.....trwałość...jeżeli olej na czas..to te silniki moim zdaniem bezawaryjne. Najlepszy kompromis 118d. A ogólnie diesel, jak to diesel...dpf,dwumas,egr, czuły commonrail na gówniane paliwo, gdzieś czytałem, że ludzie usuwają klapki kolektora(ale wątpię, żeby były z nimi problemy) 2. Rdza na relingach dachowych i na klapie tylnej się zdarza. 3. O benzynach się nie wypowiem, bo nie wiem :P
  11. U mnie też rdza na tylnych tarczach...ale lekka...no i tarcze od nowości z tyłu 164kkm..przód bez rdzy, ale 40kkm mają tylko. Najlepiej zdjąć koła-> papierm ściernym dzwon tarczy i styk z felgą..potem żaroodporną w spray'u srebrną albo czarną tylko dzwon pomalować, jak przeszkadza bardzo :)
  12. Lukas6450 odpowiedział(a) na granrell temat w F20, F21
    Silnik 2.0 benzyna. A co sądzicie żeby założyć 4x 235/40? Słyszałem że 225 może być za wąskie na felgę o szerokości 8.
  13. Jakie opony? Ja kiedyś miałem podobne sytuacje w E61...tłukło w tyle przy dużej prędkości...i przy jeździe na wprost...może 0,5stopnia w którąś ze stron kierownicą ruszyłem i zmiana pasa była...okazało się, że opony...niby nowe...ale firmy "Haida-wiem...chinole" i w tym był problem...założone używki Pirelli i po problemie...ale geometria podstawa :)
  14. Lukas6450 odpowiedział(a) na granrell temat w F20, F21
    U mnie 8x18 ET:43 225/40/18 obie osie. Zależy też, jaki silnik....bo do 1.6...chyba nie ma sensu 245 zakładać zbytnio....225 złoty środek chyba :)
  15. Lukas6450 odpowiedział(a) na Krzysiek-1973 temat w F20, F21
    Czy zostawić opony i dokupić zestaw naprawczy? Moim zdaniem....połączenie zestawu naprawczego (pianka) i czujników ciśnienia...to zły pomysł... :D
  16. Lukas6450 odpowiedział(a) na andrzej72 temat w F20, F21
    Z tego co czytałem na forach, to nie ma możliwości usunięcia komunikatu z ekranu, gdy nie ma się założonych czujników. :roll:
  17. Lukas6450 odpowiedział(a) na Krzysiek-1973 temat w F20, F21
    Śruby zostawić, dokupić nakładki na all..gro w kolorze czarnym na śruby :P za +-30 zł :P
  18. Lukas6450 odpowiedział(a) na Krzysiek-1973 temat w F20, F21
    Ja Autec Kitano Black za 2150 zł mam zamiar zakupić...18"..ale jeszcze się wacham :) A z linku co podane to bym brał Ronale za 2000zł...bo mają czujniki dodatkowo(ciekawe ilu letnie?)..to ze 400zł odchodzi...ale pewnie już to wliczone w cenę. No i Ronal chyba lepszy od Brocka..
  19. 09.2014 ...to samo ...lewa strona od tylnych drzwi...ze 2 "purchle" wielkości paznokcia...lakier czarny..to nie widać...dopiero pod słońce i pod palcem czuć...
  20. Ja też jestem na etapie felg....ET30 8J wystają trochę przy gumie 225...to przy 235 tym bardziej...względy estetyczne...ale koła wejdą....ja mam opony 225/40/18 i w szerokości, które celuje to 7,5J lub 8..Et od 34 do 45....no i EibachProKit chcę na wakacje wsadzić.
  21. Lukas6450 odpowiedział(a) na Biszczo temat w Felgi i opony
    mbdesign KV1 Schwarzmatt
  22. Temp płynu chłodniczego przez ukryte menu, albo OBD.
  23. Lukas6450 odpowiedział(a) na Piotrkoros temat w F20, F21
    F20 118d 2014 - w ukrytym menu pokazuje 14.4V
  24. Witam. Czy dostanę u Państwa olej/płyn hydrauliczny do kompresora podnoszenia tylnej klapy? BMW E61 2004
  25. Lukas6450 odpowiedział(a) na Glizmak temat w F20, F21
    Właśnie...jak sądzicie ? Części wszystkie ORI...czy zamienniki+niektóre ORI ? Bo mam nalatane 156kkm ...i czasem słyszę grzechotkę ..czasem nie.....Ostatnio zmieniłem olej i jakby ucichło...i nie wiem, czy to wina napinacza tylko, czy całego zestawu ?
