Swiking
  1. Cześć, Mam to samo. Nieregularne stukanie występuje tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia jest powyżej 26 st.C. Stuki oczywiście słychać, ale też czuć je pod kierownicą, pod pedałami a nawet pod podłogą. Największe nasilenie występuje podczas manewrowania po parkingu (kręcenie kołami, zatrzymywanie się, ruszanie) - jak dołożymy nierówne podłoże to wtedy jest tragedia. W czasie jazdy tylko przy niższych prędkościach czyli poniżej 60 km/h, ale wiadomo, przy większych prędkościach może być po prostu nie wyczuwalne, nie do usłyszenia. W kwietniu byłem w serwisie nieautoryzowanym BMW w Warszawie, nie było tak ciepło więc stuków nie było słychać, ale mechanicy powiedzieli, że uda się im dojść do usterki. Mówię OK. Wymienione zostały tuleje wahaczy z hydropodstawą - niestety dalej stuka. Co do reszty nic nie mówili, nie wiem, czy nie sprawdzono czy po prostu nie mieli uwag. Następne co sprawdzę to górne mocowania amortyzatorów, a dokładniej ich łożyska i poduszki, potem jak będzie skwar pojadę na stację diagnostyczną i wezmę BMW na szarpaki, sprawdzę stabilizatory. Jeśli miał ktoś podobne objawy lub problemy - podzielcie się. Okazuje się, że nie tak łatwo znaleźć przyczynę tego uszkodzenia.. Pzdr
  2. Dzięki - taki też zamówiłem i wszystko pasuje. Napisałem też do BMW i dostałem szybką odpowiedź na maila z nr części jaki potrzebuję, więc w ogóle gitara.
  3. Cześć wszystkim! Mam problem. Muszę wymienić tylny łącznik elastyczny wału napędowego z tyłu, ten przy dyferencjale. W aucie siedzi automatyczna skrzynia biegów. Wg wykazu część, która mnie interesuje to część nr 10. Pod nr 10 mam dwie pozycje - jedna ma rozstaw otworów 105 mm, natomiast druga 96 mm (w zestawie tuleja centrująca i inne śruby). Dodatkowo jest opis "See PuMA measure 35464351" - wiem, że jest to baza problemów/usterek/wad, które nie są nam dostępne. Czy jestem w stanie bez demontażu stwierdzić jaki łącznik powinienem wybrać? Może wiecie coś więcej na ten temat? http://www.catcar.info/bmw/?lang=en&l=c3Q9PTcwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJNYXJxdWUiLCI1MCI6IjEyMGQoV0JBMUMzMTA2MEU4OTE1MDUpIiwiNjAiOiIyNiBEcml2ZSBTaGFmdCIsIjcwIjoiMjZfMDI0MSBGbGV4aWJsZSBkaXNjc1wvY2VudHJlIG1vdW50XC9pbnNlcnQgbnV0In18fGJtdD09Qk1XfHxicD09UHx8ZnY9PVZUfHxiYj09RjIwfHxtb2RlbD09MTIwZHx8c21vZGVsPT1TSHx8ZW1vZGVsPT01IGRvb3JzfHxyZWc9PUVDRXx8aWNvPT0yNzAwMDV8fHZGb3JtPT1KUEd8fGYwMT09THx8ZjAyPT1OfHxmMDM9PTIwMTF8fGYwND09MTB8fGlkPT01MzYyNXx8Z3JwPT0yNnx8c3ViZ3JwPT0yNl8wMjQxfHxpbWc9PTMwNTIyOA%3D%3D VIN: WBA1C31060 E891505 Pzdr, Sebastian
