Wojciech318is coupe
128 -
Treść opublikowana przez Wojciech318is coupe
radze wymienić baterie w pilocie, jeśli nie pomoże, wymienić centralkę :)
Witam mam bemke po 96 roku i mam problem z tym :/ nie działa mi ryglowanie ani funkcja domykania szyb ( a z kluczyka działa) sterownik org mam z żółtą, zielona i czarna wtyczka, jak to popodąłaczac ?? mój sterownik: http://static.ofertownia.pl/upload/1/4/10309/10309_1_B mam taki jak na zdjęciu tylko ze na tym zdjęciu jest on ustawiony tyłem :(
Wiem ze teraz dużo osób wyemigrowało do wielkiej bratani, miał bym sprawę do takowej osoby właśnie :) potrzebuje spryskiwaczy do e36 (reflektory) i wiem ze w wersjach angielskich był one montowane. Jak by ktoś znalazł na szrocie w UK w normalnej cenie. odebrał bym na święta :P bo większość osób wraca na święta rodzinę odwiedzić :D Byłbym dozgonnie wdzięczny za pomoc.
odpowietrz i tyle :P nie zaszkodzi. musisz poluzować śrubę odpowietrznika przy korku w chłodnicy ciecz powinna z niej powoli sie sączyć (oczywiście przy zapalonym silniku) po chwili układ będzie odpowietrzony ( ogrzewanie włącz na maksa aby nagrzewnica tez sie odpowietrzyła)
brak podświetlania to na pewno żarówka, stare żarówki są strasznie delikatne i mały wstrząs wystarczy by je uszkodzić ( już to przerabiałem:P ) co do wskazówki to pewnie ja przesunąłeś, wystarczy ja wyskalować ( bo rozumiem ze przesunęło sie wskazanie, maxymalne jest 50 a minimalne jest -10) wystarczy wyjąc wskazówkę i włożyć jeszcze raz na "0")
PRoblem z Włacznikiem świateł Awaryjnych (E-36)
Wojciech318is coupe odpowiedział(a) na dumbolodze36 temat w E36
rozwiązanie jest :) kupić nowy przełącznik :P na allegro z jakiegoś rozbitka kupisz za grosze i po kłopocie. Bo takto będziesz kombinował i kombinował i nic z tego nie wyjdzie :P -
skoro na tarczach jest logo BMW, to pewnie są oryginały, wiec firma ATE :)
Kolektor wydechowy,sportowy-318is m42,m44
Wojciech318is coupe odpowiedział(a) na 8twardy318isCOUPE temat w E36
można ,ale tylko wtedy gdy kolektor jest zaprojektowany pod silnik :) a pyzatym tak jak kolega zauważył is już ma taki bajer tylko nieco krótszy. -
wątpię aby cokolwiek zdziałał ten kolektor w iS, 318 a 318is to zupełnie inne silniki. równie dobrze mógł byś przekręcić od r 6 i zatkać skarpetami dwa pozostałe okna. -
torks :) dwie śruby przy uchwycie do zamykania drzwi :) reszta spinki ( przynajmniej w cupe)
żal.pl !!!!! :duh: nie dość ze głupio wygląda to jeszcze sie nie wygodnie wysiada :nienie: lambo dorsy do lamborghini a Polska dla Polaków :norty:
nie przy przetłoczeniach przy listewce :nienie: ale nie zaszkodzi sprobować :) nie będzie juz tak strasznie wyglądało :P tapicerka drzwi trzyma sie na dwóch śrubach pod uchwytem do zamykania drzwi , reszta spinki wiec zdjęcie to chwila :)
widać na tym zdjęciu od tyłu załamania na przetłoczeniu, ale to specjalnej różnicy nie robi bo i tak szpachla musi wejść w ruch.
w dobrym warsztacie to z 700zł pęknie :P plus listewki (po pewnie sie zmieliły czyli ok 30 zł sztuka) wiec radze http://moto.allegro.pl/item265995647_bmw_e36_drzwi_kompletne_prawe_z_elektryka.html kupić coś takiego w kolorze :) a w przydomowej lakierni bez komory bezpyłowej to ci za 300zł chlapną, dożo wyciągania nie ma, szpachli z 250 gram tez wystarczy :)
ja czyściłem klime i wymieniłem filtr węglowy i mi nic nie paruje, wcześniej tez nie parowało :P może by sie przydało mało odgrzybiano :> ?? :norty:
przy poluzowanej śrubce przy korku wlewu do chłodnicy odpalasz silnik ma z tamtąd wypływać ciecz ( nie lać sie tylko sączyć) poczekasz parę minut i sie odpowietrzy :) śrubka jest tylko jedna wiec sie niepomylisz, duża krzyżakowa. zresztą w książce sam naprawiam masz to opisane w wersji "dla opornych"
Kontrolka Airbag-u dziwny problem, prosze o pomoc.
Wojciech318is coupe odpowiedział(a) na szczotek temat w E36
w większości lepszych zakładów. taki zwykły błąd airbagu to byś sam skasował interfejsem z allegro. no ale jak nie chcesz sie bawić to popytaj u mechanika z tego co wiem koszt takiej usługi to ok 30zł, i niech ci inspekcje od razu skasuje to tez będziesz miał spokój i z pinami nie będziesz musiał kombinować :) -
WD40 :D Filtr wymień sam, proste jak sprężyna. a tak w ogolę to gdzie jest filtr paliwa w e36 coupe ?? :oops:
centralka na pilota, montarz co i jak, prosze step by step
Wojciech318is coupe odpowiedział(a) na Wojciech318is coupe temat w E36
hymm twoja rozmowa mi za dużo nie pomogła :P ale sam doszedłem już co i jak z mała pomocą forumowicza z bmw-sport. wezmę to dokładnie opisze co i jak jak by ktoś chciał instalować centralny z pilota to może to zrobić w niecałe pół godziny razem z kierunkami i domykaniem szyb ( nawet jeśli nie ma modułu komfortu, wystarcza dwa przekaźniki za 3 zł :) ) -
wcale nie dziwny, o typowy ;) odłączyłeś napinacze pasów przy wałczonej stacyjce. musisz udać sie do warsztatu zęby ci softem skasowali błąd airbagu innego wyjścia nie ma. a na przyszłość użyj opcji :search: ja już tez to przerabiałem wiec było opisywane co naj mniej parę razy. -
Ale to compakt :norty: cupe ma drzwi bez ramkowe i jest dłuższe :norty:
:cool2: Mamy ten sam gust :cool2: heh trafne spostrzeżenie po Łodzi terz dużo jeździ /// M3 i z tego co wiem to tylko jedno prawdziwe :P ale ostatnio panuje tendencja do usuwania znaczków z kalpy, ktoś sie pewnie wstydzi ze ma 1,6 :P ja tam sie nie wstydzę mojego is'a i przyklepka na klapie zostanie :)
ale pytanie chyba jest "co to jest hamulec górski", ja nie mam pojęcia i tez jestem ciekawy :>
no raczej wszystkie oryginalne spojlery :) wydaje mi sie ze inżynierowie z bmw przemyśleli poco przykręcają sie coś do tylnej klapy :) a co do tej ceny to sie zgadzam, drogie zabawki :P nie widziałem przepływu powietrza w tunelu aerodynamicznym na e 36 ale domyślam sie za jak by założyć wieli spojler aluminiowy z regulacja konta natarcia skrzydła to by zdał egzamin ( dodatkowo sprawiając ze nasza bunia stała by sie pośmiewiskiem całej wsi :D )
:cool2: ewentualnie jakieś ładne 17" motorsporta a w środku skórka :D
