venioo
Treść opublikowana przez venioo
  1. Czy byłby ktoś tak uprzejmy i na schemacie lub zdjęciach pokazał mi jak PRAWIDŁOWO idą podciśnienia w 525tds? Bo coś mi się zdaje, że mam EGR nie tu wpięty, w dodatku znalazłem jakieś dwa zaślepione śrubką wężyki i jeden luzem. Nie za bardzo jestem pewny od czego to było i gdzie powinno być podłączone.
  2. venioo odpowiedział(a) na szpasol temat w E39
    Koledzy walczę z tym samym. Na razie doszedłem do tego, ze największy hałas robi mi plastik od obudowy silniczka wycieraczki (ktoś dłubał i jednej części plastiku nie założył). Na razie wepchnałem tam szmatę - o niebo ciszej. Jak tylko w weekend będzie cieplej postaram się z tym zawalczyć kompleksowo.
  3. Świruje mi tylna klapa. Rygiel domykający w podłodze potrafi się zacząć kręcić sam z siebie. Nie wiem gdzie szukać przyczyny - w podłodze, czy w klapie. Gdzie jest czujnik zamknięcia klapy, że rygiel wie kiedy domykać?
  4. Słyszałem, że w niektórych wersjach INPA pokazuje kosmosy, bo przecinek jest źle wstawiony. U mnie na jałowym przy 750obr/min pokazuje 60L/h. Nie wiem czy się tym przejmować, bo samochód jeździ spoko.
  5. Jeśli wszystko wymieniłeś i jesteś pewny, że jest sprawne, to zostaje tylko wyciągnięty łańcuch i wtedy sterownik nie daje rady korekty wtrysku zrobić na pompie. Ale tu więcej by INPA powiedziała, bo tak to trochę wróżenie z fusów.
  6. venioo odpowiedział(a) na wach28 temat w E39
    Nie musi :P Jednak jak nie chcesz spalić pół samochodu w razie awarii jest to ściśle zalecane :) Bezpiecznik na kablu w motoryzacyjnym kosztuje 3zł.
  7. venioo odpowiedział(a) na venioo temat w E39
    Wskazówka leżała prawie na 0, dotankowałem 22 litry i wskazówka pokazała ponad 30 litrów. Po przejechaniu 60km, zgaszeniu samochodu i wejściu w test 6 pokazuje dobrze, tyle co na wskazówce: L:26/P:4. Jak zejdzie poniżej 15 litrów to wskazówka znowu na dystansie 10 kilometrów opadnie do 0, wtedy wejdę w test 6. Macie jakieś pomysły na ten moment??? Trzymanie minimum 15 litrów w baku jest jakimś rozwiązaniem, ale jednak nie takiej precyzji bym się spodziewał po BMW :lol: :lol: :lol:
  8. venioo odpowiedział(a) na andrew_0 temat w E39
    Niedawno sam doktoryzowałem się :wink: z wycieraczek. Jak masz dwa fioletowe przekazniki, to: 1. jeden z nich wlacza wycieraczki, 2. drugi odpowiada za zmiane biegu (szybko-wolno). 3. obwód silniczka wycieraczek jest na jednym bezpieczniku, wajcha w kabinie jest na drugim bezpieczniku - wyjmij bezpiecznik od wajchy i sprawdź (poszukaj które, bo nie mam pod ręką - wycieraczki chyba bezpiecznik nr 1, wajcha nr 26 albo nr 28) 4. Wajcha nie chodzi po wyjęciu kluczyka. 5. Jak wyjmiesz oba przekaźniki i wsadzisz zworki to wycieraczki chodzą nawet bez kluczyka (pomijasz wtedy wajche, dajesz prąd bezpośrednio z akumulatora) - tak jak u Ciebie. Czyli masz układ zwarty cały czas. Konkluzja: Wg mnie wygląda na to, że na 99% padł przekaźnik.
  9. venioo odpowiedział(a) na sceenix temat w E39
    Zalej paliwa żeby było ponad 15 litrów i sprawdź wtedy. Z tego co tu na forum czytam, to często jest problem z pompką paliwa.
  10. W moim turasie (którego mam od miesiąca - 525tds) mam podobny problem. Jak zejdzie do ok. 15L to potem spada jak by dziura w zbiorniku była. Przez 10km potrafi szybko zejść do 0. Po zgaszeniu i odpaleniu pokazuje względnie dobrze, i po przejechaniu paru kilometrów znowu prawie 0. Wskazówka opada w oczach. Na początku się przestraszyłem, że jakaś dziura w baku :) Jak znajdziesz przyczynę, to daj znać.
  11. venioo odpowiedział(a) na Gethigh temat w E39
    I robi Ci się nagar? Od czego? LPG zawsze mi się wydawało, że się czysto spala. A oleju Ci nie bierze? Może wrzuć fotkę takiej świecy, bo nie o tym samym myślimy?
  12. venioo opublikował(a) temat w E39
    Mam taki objaw, nie wiem, czy ten typ tak ma, czy coś jest uszkodzone: jak poziom paliwa zejdzie do 15 litrów to wskazówka prawie opada w oczach. Po przejechaniu 15 kilometrów pokazuje prawie 0. Po zgaszeniu i odpaleniu pokazuje znowu prawie 15 i po przejechaniu 10-15km znowu prawie na 0. Tak jest w TDSach, żeby szybciej tankować i nie dopuszczać do rezerwy, czy coś mam nie halo z czujnikiem/pompką paliwa/przelewem w zbiorniku?
  13. venioo odpowiedział(a) na venioo temat w E39
    No właśnie nie zadziałał (mam wersję jeszcze na USB), ale on czasem miał fochy, zwłaszcza z konfiguracją i sterami. INPA w drodze. :)
  14. Jak sama nazwa wskazuje "pompa elektryczna" - no to chyba nie jest na pasku? Chłopie, pomyśl trochę! A jak nie ogarniasz mechaniki to oddaj to do mechanika i nie kombinuj.
  15. Ja też myślałem, że to od tego wentylatorka. On chodzi jakieś 15min po zamknięciu auta. I startuje po otwarciu drzwi. Dlatego wydaje się, że ciągle chodzi. Masz garaż, to zostaw otwarte okno i wyjdź z auta. Przyjdź po 30 minutach i posłuchaj czy dalej chodzi. :8)
  16. venioo odpowiedział(a) na venioo temat w E39
    Ja wiem, że lepiej mieć dedykowany. Ale ELM327 mam po poprzednich samochodach, a inny musiał bym zamówić. Stąd moje pytanie.
  17. venioo opublikował(a) temat w E39
    Chyba nie umiem szukać albo wyszukiwarka jest do ... tylnej części ciała ;) Mam po poprzednich samochodach kilka kabelków diagnostycznych OBD2 (ELM327, kabel od AlfaRomeo/Fiat, jakiś niezidentyfikowany). Kupiłem przejściówkę 20pin "pacman" do BMW. Cudów jak z INPA nie oczekuję, ale da się jakimś softem odczytać błędy i wykonać jakąś podstawową diagnostykę?
  18. Podepnę się pod pytanie, bo mam to samo.
  19. Temat ogarnięty. Wymieniłem spalony silniczek. Dziękuję wszystkim za pomoc.
  20. Jesteś w ciemnej d... bo podpisałeś umowę na lipną kwotę, więc jak cokolwiek będziesz chciał zrobić - też dostaniesz po gaciach. Za poświadczenie nieprawdy, próbę oszukania skarbu państwa na należnym podatku. Jedyne co to możesz kolesiowi ryj obić.
  21. venioo odpowiedział(a) na Ghost1986 temat w E39
    Co ten kolor płynu taki dziwny? Jakiś rdzawy??? Na wodzie jeździłeś latem? Czy jak?
  22. A olej w skrzyni zmieniałeś? Nie wiem czy tam jakiś filtr jest, niech się spece od ASB wypowiedzą, ale może jakiś śmieć przytkał kanał olejowy w skrzyni i wystarczy olej spuścić, zleci ze śmieciami i problem zniknie.
  23. Zgaduję: za zimno i zły olej do skrzyni wlany? Czy po rozgrzaniu samochodu też ten problem występuje?
  24. Pewnie pomogło by jak byś napisał jaką skrzynię - automat?
  25. venioo odpowiedział(a) na venioo temat w E39
    100zł? Filtron OE649/1 kosztuje niecałe 30zł. Chyba, że masz jakiś inny filtr na myśli, to proszę napisz mi jaki to numer.
