525tds Wskaźnik poziomu paliwa
Mam taki objaw, nie wiem, czy ten typ tak ma, czy coś jest uszkodzone:
jak poziom paliwa zejdzie do 15 litrów to wskazówka prawie opada w oczach. Po przejechaniu 15 kilometrów pokazuje prawie 0.
Po zgaszeniu i odpaleniu pokazuje znowu prawie 15 i po przejechaniu 10-15km znowu prawie na 0.
Tak jest w TDSach, żeby szybciej tankować i nie dopuszczać do rezerwy, czy coś mam nie halo z czujnikiem/pompką paliwa/przelewem w zbiorniku?
Wskazówka leżała prawie na 0, dotankowałem 22 litry i wskazówka pokazała ponad 30 litrów.
Po przejechaniu 60km, zgaszeniu samochodu i wejściu w test 6 pokazuje dobrze, tyle co na wskazówce: L:26/P:4.
Jak zejdzie poniżej 15 litrów to wskazówka znowu na dystansie 10 kilometrów opadnie do 0, wtedy wejdę w test 6.
Macie jakieś pomysły na ten moment??? Trzymanie minimum 15 litrów w baku jest jakimś rozwiązaniem, ale jednak nie takiej precyzji bym się spodziewał po BMW :lol: :lol: :lol:
Powiem Ci jak to wygląda u mnie fakt że benzyniak ale...
Robiłem ostatnio porządki w autku wymienialem podciekajaca obudowę termostatu wszystko poskladane myślę sobie - fajnie jeszcze tylko odpowietrzyc.... Zalana płynem... Odpowietrzona wstępnie bez odpalania myślę sobie - palimy sprawdzimy czy termostat się otwiera etc... Wsiadam a tam wyje że benzyny na 14km.... Pochodziła chwilę zanim się na gaz nie przelaczyla
Patrzę zasięg 40km... Rezerwa się pali nadal... Przejechałem się kilkanaście km wsio ok myślę - jadę na stację dolać pb a tam rezerwa znika zasięg 110km :twisted: to było parę dni temu jeszcze nie tankowalem na trasie pokazuje 160-pare km zasięgu... :8)
Wniosek: albo "daje" benzyne zamiast spalać :lol: albo dokładność wskaźników od paliwa w bmw jest delikatnie mówiąc lekko dyskusyjna...
To samo mam z tankowaniem co u ciebie! na wskazowce 15l dolewam 10l na wskazowce praktycznie 30l.
To samo mam z tankowaniem co u ciebie! na wskazowce 15l dolewam 10l na wskazowce praktycznie 30l. Prawie nic wlewam 20-pare litrów na wskazowce 30+.
Jedyne rozwiązanie trzymaj powyżej 15l ja tez staram się tak robić pomimo gazu.
Raz ze dla pompy lepiej dwa widocznie im mniej paliwa tym mniej dokładnie wskazuje.
Zatankuj do pełna i sprawdź czy pływak się uspokoi
  • 3 miesiące temu...
Odgrzeję kotleta, ale chciałem się upewnić przez kilka tankowań do pełna.
Przy zalaniu do pełna wskazówka nie wychyla się do końca skali, tylko stoi na literce M od napisu "MAX".
Gdy zejdzie poniżej 15L to spada w błyskawicznym tempie do 0, po czym zaczyna się podnosić i zasięg rosnąć, jakby wóz produkował paliwo.
Coś jest mechanicznie uszkodzone, czy trzeba zegary przeprogramować?
Obserwuj co się dzieje na teście 6.0, któryś pływak szaleje.
