zbigniewst
Treść opublikowana przez zbigniewst
  1. zbigniewst
    Klimatyzacja - problem
    to zadne cisnienie 8 atmosfer....jak wylaczysz klime to jest ok 6 atmosfer...przeczytaj dokladnie to co napisalem wyzej :shock:
  2. zbigniewst
    Jaka pompa paliwa?
    pompy paliwa...http://www.autosklep.istore.pl/sklep,1970,,,02,,pl-pln,13492,33143.html
  3. zbigniewst
    problem z Opornica
    do czego ta opornica...jakiego wentylatora :?:
  4. zbigniewst
    filtr paliwa pomyłka
    zle filtrowal paliwo :P
  5. to jest od e-36 ale silniki te same...http://rapidshare.com/files/73122120/Sam_naprawiam_BMW_E36_up_by_dunaj2.part1.rar http://rapidshare.com/files/73127855/Sam_naprawiam_BMW_E36_up_by_dunaj2.part2.rar :P
  6. ... http://rapidshare.com/files/70994217/Instrukcja_obs_ugi_BMW_E46_PL_up_by_dunaj2.rar :P
  7. CHECK CONTROL - usterka w układzie elektronicznym W tym samochodzie czujniki są chyba przewraźliwione. Cały czas pali mi się błąd świateł chociaż światła działają.....brak masy lub zla zarowka :shock:
  8. zbigniewst
    teraz dobrze :?:
  9. :mad2: :mad2: :mad2: http://bmw7.website.pl/porady_info.htm http://rapidshare.com/files/47510306/Skany.rar.html :shock:
  10. zbigniewst
    dobrze.....Strzałka na filtrze powinna być skierowana w stronę komory silnika!.... :P
  11. mam tylko taki obrazek...http://home.earthlink.net/~frankie66/images/bmw_diy/headlights/turn_signal.jpg
  12. czemu nie czytasz calosci...zobacz co pisze ....darekroszkiewicz1979
  13. :duh: :duh: :duh:
  14. pisalem nie pisz bzdur.....http://bmw7.website.pl/porady_komp.htm http://bmw7.website.pl/porady_info.htm :shock:
  15. tak to samo ET :P
  16. sprawdz tu ... otwor na piascie masz za duzy....http://www.opony.com/felgi_stalowe :P
  17. pinki23 nie pisz bzdur....Spróbuj sprawdzić faktyczny stan licznika czy nie jest conięty. Musisz dwa razy włączyć zapłoń tylko za każdym razem muszą gasnąć, później wciskasz przycisk od kasowania kilometrów i jeszcze raz włączasz zapłon i trzymając go cały czas wyskakuje ci faktyczny przebiek. Jak jest taki jaki jest to wiadomo OK? nie sprawdzisz :shock: tu masz wymiane kierownicy...http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=68382&highlight=zmiana+kierownicy http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=74896&highlight=zmiana+kierownicy http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=35116&highlight=wymiana+kierownicy :P
  18. kto tu mowi o pobiciu :shock: ja tylko cie poprawilem...mnie tez uczono a ty sie unosisz :P
  19. tu masz wszystko opisane :shock:
  20. zbigniewst
    ile oleju do E46
    wpisz 7 ostatnich liter/ cyfr nr.vin i ci pokaze...czytac nie potrafisz :shock: http://www.e34.de/vin/
  21. http://www.czakram.pl/nrits.php :shock:
  22. zbigniewst
    ile oleju do E46
    http://www.e34.de/vin/ :shock:
  23. zbigniewst
    Klimatyzacja
    jest :shock: jak jest :D to masz to czego szukam ? :?: :?: :) daj zdjecie lub nr. katalogowy...lub tu wyszukaj co potrzebujesz...http://bmwfans.info/original/
  24. czy ty czytac nie potafisz..chodzi o pochylosc...mozesz zamiast chamulca recznego cegle podlozyc :mad2: Opis dotyczy WSZYSTKICH skrzyń automatycznych-nie tylko BMW.Widać-są różnice w działaniu. widzisz ze sa roznice :shock:
  25. chyba masz jeszcze uklad zapowietrzony....odkrecaj korek i sprawdzaj poziom plynu tylko na zimnym silniku :shock:
