reso
Treść opublikowana przez reso
  1. Dałem za nią 500zł
  2. W razie czego mam sprawną pompę WC do 525D , też miałem opiłki , kupiłem na wymianę ale w końcu zdecydowałem się na cały silnik z osprzętem :mrgreen:
  3. reso
    [F10] ŚWIATŁA DZIENNE
    Można przekodować bez problemu, Ja robiłem to carly
  4. Niektórzy twierdzą że takie wibracje powstają też od wywalonych półosi ,teraz jak jest dużo śniegu i przód musi ciężej pracować (a półosie są wywalone) to częściej i mocniej wibruje, ale to tylko taka spiskowa teoria :)
  5. Ja stawiam na wyopiłkowaną pompę ,przerabiałem , wsiadłem pod sklepem zapaliłem dojechałem do domu zgasiłem i już nie odpaliło :evil:
  6. Daj fotel do tapicera, musi rozebrać. Mate da się często naprawić w zależności od tego jakie jest uszkodzenie, czasem padają druciki na załamaniach, da się to zrobić, ew zamontować inną mate.
  7. Wygląda na objaw tzw stukających wtrysków.
  8. reso
    N47S1
    Zadzwoń do Fąfary z Bukowia, on ma zawsze kilka sztuka na placu praktycznie każdego z silników w dieslu (przynajmniej 2.0, podzespołów też ma masę) , zawsze pomoże coś poskładać. Jeśli chodzi o remonty czy wymiany silników to mogę go polecić , bardzo szybka robota(robi praktycznie z zamkniętymi oczami) i wszystko zawsze ładnie ze sztuką zrobione, bez druciarstwa.
  9. Może poziom oleju jest nieprawidłowy.
  10. Też miałem drgania na jałowym ale po wymianie poduszek i silnika jest aksamitnie :mrgreen:
  11. To fajnie jeździ ale ze startu do 1600obr to jest martwe auto :)
  12. To Mnie nie pocieszyłeś :(, chciałem sobie wgrać soft i liczyłem za jakąś poprawę bo ze startu i przy wolnych dojazdach do np lewoskrętów ta skrzynia fatalnie pracuje. Co do pomiarów b-toolem udało mi się zrobić 6,81 z mocnego strzału z hamulca ale te wyniki są chyba raczej mało miarodajne :)
  13. reso
    Wymiana rozrządu w 520d
    Ja polecam po raz kolejny Fąfare z Bukowia , robią z zamkniętymi oczami i wszystko na tip top. Jak tam byłem ostatnio po moje auto to wymieniali akurat w e90 bez x-drive .Uwaga czas operacyjny 1.5h :mrgreen:
  14. Moje auto też stoi od 3 dni z błędem niskiego ciśnienia na listwie i nie odpala :), nie wiem co jest grane, dojechałem do domu, zagasiłem auto i już nie odpaliło, paliwo do wtrysków dochodzi bo porozbierałem sobie wszystko, jak dam napięcie na krótko do pompy w baku to też pompuje i przepycha paliwo. Może pompa CR padła bez ostrzeżenia?
  15. Tak , było wbite że nowy.
  16. Ja mam też ostatnio podobny problem, z tym że w moim aucie wypala się co 200-230km i przy ok 14 gramach sadzy, też nie wiem co jest grane, żadnych błędów , DPF czyściłem w zeszłym roku i wcale nie był zasfiony.
  17. Powiedz czy wtryski miałeś sprawdzane na stole probierczym w serwisie boscha czy tylko komputer był podpięty i korekty sprawdzane? Często jest tak że niby na ucie wtryski łądnie wychodzą a na stole probierczym wychodzi że to szrot. Miałem tak u siebie, przy okazji jakiejś roboty kazałem wyjąć wtryski do sprawdzenia i okazało się że jeden jest ok, a reszt aniby do wymiany. Po teście wtryski zostały zapięte na auto i auto miało bardzo duży problem z odpaleniem, wtryski zostały jeszcze raz wyjęte i okazało się że po teście i przeczyszczeniu na maszynie jeden padł całkowicie i dopiero po wymianie na inną używkę auto zaczęło dobrze odpalać. Obecnie też borykam się z trzęsawką na zimnym ale szykuję się do wymiany wtrysków (zaczął któryś stukać na zimnym) i poduszek pod silnikiem bo przy wymianie rozrządu powiedzieli mi że jedna już jest na wykończeniu .
  18. A miałeś jakieś błędy w sterowniku, że zdecydowałeś się wymienić egr?
  19. U mnie też ostatnimi czasy stuka na zimnym, po zagrzaniu jest dużo lepiej :/ Ma ktoś z może dostęp do nowych wtrysków w dobrej cenie, bo ogólna cena sklepowa oscyluje w granicach 1300-1500zł za szt. :)
  20. Wymieniałem przy 324tyś, łańcuchy już bardzo mocno ponaciągane.
  21. reso
    Koło zapasowe w F11
    Przy 525 musi być bo koło dotyka zacisku.
  22. reso
    Koło zapasowe w F11
    Ja mam z X3 plus dystans 5 albo 7mm i było już raz sprawdzane, działa bez zarzutu obwód koło prawie identyczny jak z fabryczną 17ką.(mam 525Xd)
  23. Z tymi zegarami to różnie jest, ja mam serie 525d 218koni a na tych zegarach dobijam do 480 niutonów :)
  24. reso
    Też tak myślałem ale patrząc na łatwość i szybkość pracy z rozrządem jestem w stanie w to uwierzyć :mrgreen:, choć myślę że porostu przerzucą motor.
  25. reso
    Tak, Fąfara :cool2:, po Mnie wpychaliśmy F30 po zerwaniu i miało wyjechać gotowe przed 19:00 :mrgreen:
