MaksymW
Treść opublikowana przez MaksymW
  1. Tak z inpa, ncs oraz winkfp działa Icom. Również testowałem. Ale nie rozumiem dlaczego nie działa z DISem... Głowica też jest pod LAN. Poprostu tego nie rozumiem? A z SSS jakie są problemy?
  2. A jak posiadam kabel USB-OBDII i podłącze do niego jeszcze ten kabel z Icoma OBDII to będzie chodziło czy będzie lipa? Czyli Icoma nie zrobie z DISEM żadnym sposobem?
  3. Witajcie, Chłopaki jeszcze takiego tematu chyba nie było wszystko związane z konfiguracją DIS z emulatorem głowicy. A jak skonfigurować DISa z fizycznym ICOMEM? IP mojego icoma to 169.254.92.38, jakie ustawienia są potrzebne do DIS V57 od trandolfa? Trzeba ustawiać coś w VMWare oraz DIS? Przerabiał to ktoś? Z góry dzięki, będę odpisywał jak najszybciej.
  4. WITAM Mam mega dziwny problem. Posiadam INPA 5.0.2 EA-90X 200 z wgranym ncs 3.1.0 oraz ediabas 7.2. Posiadam ICOMa, do łączenia używam easyconnect i itoolradar. Po skopiowaniu z itoolradar IP icoma, wklejeniu go do easyconnect, wybraniu opcji jak należy w easyconnect, INPA działa idealnie. Bateria i zapłon jest. I chodzi cały czas czy się rozłącze i znów połącze itp. A problem mam z NCSEXPERT. Nie mam sił już... Czym spowodowane jest to, że jak wgram na nowo wszystko totalnie inpa itp to NCSexpert połączy się z autem jeden raz, jak wyłącze ncsexperta i znów uruchomię i będę chciał się połączyć np. za pomocą CAS czy NFRM to już wyskakuje komunikat VIN is faulty, COAPI-2001: EDIABAS NOT INITIALIZED. I klapa totalna... O co tutaj chodzi? Że po pierwszym połączeniu z autem, zakodowaniu np. jakiegos sterownika drugi raz już nie mogę??
  5. Tylko że ja zacząłem grzebać i chcę powrócić do stanu pierwotnego. Jakie IP mają być tam wpisane?
  6. OK tak będzie. A możesz mi pomóc z tą ISTĄ? Jak ma być IP poustawiane? Obrazek Ci podałem wyżej.
  7. Tak ale jak mam REMOTE to w INPA wyskakuje błąd, a w Tool32 też jest błąd. Jak dam STD:OBD to INPA się uruchamia i Tool32. Czyli jeśli ustawienia są ok to spróbuję. A czy możesz mi powiedzieć które IP ma gdzie być na tym obrazku co poniżej? Które to IP ICOMa a to drugie IP to czego? www.bmw-dominik.pl/ista.JPG
  8. Witam Chcę skonfigurować ICOM-a z INPA i resztę jego narzędzi typu NCSExpert itp. Itoolradar oczywiście wykrywa mojego icoma, jego IP to 169.254.92.38. Potem próbuję połaczyć się EasyConnect, wybieram REMOTE, poniżej adres IP mojego Icoma, a w trzecim oknie OBD_ab625. Klikam Check, i nie łączy. Coś mam źle wpisane w Ediabas.ini na 100%. Pozmieniałem wpisy których jestem pewien że tam mam wpisać port 6801 oraz IP mojego icoma, ale paru miejsc nie jestem pewien więc potrzebuję pomocy w dokładnym skonfigurowaniu mojego pliku. Zależy mi na tym żeby poprawnie to działało. Może ktoś porówna ze swoim działającym ediabas.ini na ICOM? Albo ktoś by wrzucił swój plik i porównam sobie sam? Będę mega happy jak ktoś będzie tak życzliwy i pomoże mi z tym problemem. Dziękuję, poniżej jest mój ediabas.ini. ;################# ;# EDIABAS 7.2.0 # ;################# ;============================================================================= [Configuration] ;============================================================================= Interface = REMOTE Simulation = 0 EcuPath =C:\EDIABAS\ECU SimulationPath =C:\EDIABAS\SIM TracePath =C:\EDIABAS\TRACE TraceSize = 1024 ApiTrace = 0 IfhTrace = 0 ; IfhnTrace = 0 ; SystemTraceSys = 0 ; SystemTraceBip = 0 ; SystemTraceIfh = 0 ; SystemTraceNet = 0 ; BipDebugLevel = 0 ; BipErrorLevel = 0 UbattHandling = 0 IgnitionHandling = 0 ; ClampHandling = 1 RetryComm = 1 SystemResults = 1 TaskPriority = 0 ; CodeMapping = C:\EC-Apps\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab ; LoadWin32 = 0 NetworkProtocol = TCP ; --- neu ab EDIABAS 7.2.0 --------------------------------------------------- ShowIcon = 1 LogLevel = 0 TraceBuffering = 0 TraceHistory = 0 TraceSync = 1 ; TraceWriter = <FilePathName> ;============================================================================= [TCP] ;============================================================================= RemoteHost = 169.254.92.38 Port = 6801 TimeoutConnect = 2000 TimeoutReceive = 2000 TimeoutFunction = 10000 ; TimeResponsePending = 5000 ; DisconnectOnApiEnd = 1 ; InitCmd0 = FE,04,00,03,01 ; InitCmd1 = FD,05,00,03,01 ;============================================================================= [XEthernet] ;============================================================================= RemoteHost = Autodetect HeaderFormat = 0 TesterAddress = F4,F5 ControlPort = 6811 DiagnosticPort = 6801 TimeoutConnect = 20000 ;============================================================================= [IfhProxy] ;============================================================================= Port = 6700 ;############################################################################# ;############################################################################# ;## ausführliche Variante von EDIABAS.ini (mit Kurz-Info und Default) ## ;############################################################################# ;############################################################################# ;============================================================================= ; EDIABAS Basic Configuration ; [Configuration] ;============================================================================= ;### new Configuration elements since EDIABAS 7.2 ############################ ;----------------------------------------------------------------------------- ; ShowIcon ; Description : Enable/Disable EDIABAS-Icon in System-Tray ; Value : 0 = EDIABAS-Icon disabled ; 1 = EDIABAS-Icon enabled ; Default = 1 ; ShowIcon = 1 ;----------------------------------------------------------------------------- ; LogLevel ; Description : Logging of fatal faults in EDIABAS.log ; Value : 0 = Logging disabled ; 1 = Logging enabled ; Default = 0 ; LogLevel = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; TraceBuffering ; Description : Manner of Opening/Closing of Trace-Files ; Value : 0 = Opening/Closing after every dump ; 1 = Trace-Files stay open ; Default = 0 ; TraceBuffering = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; TraceHistory ; Description : Number of History-Trace-Files ; Value : 0 .. 999 ; Default = 0 ; TraceHistory = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; TraceSync ; Description : Synchronisation of Trace files ; Value : 0 = Synchronisation disabled ; 1 = Synchronisation enabled ; Default = 1 ; TraceSync = 1 ;----------------------------------------------------------------------------- ; TraceWriter ; Description : FilePathName of a private TraceWriter ; Default = . (Default-TraceWriter "TWFile32.dll") ; TraceWriter = . ;### older Configuration elements till EDIABAS 7.1 ########################### ;----------------------------------------------------------------------------- ; Simulation ; Description : Enable/Disable ECU simulation ; Value : 0 = Simulation disabled ; 1 = Simulation enabled ; Default = 0 ; Simulation = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; EcuPath ; Description : ECU file path ; Default = . ; EcuPath = C:\EC-Apps\EDIABAS\ECU ;----------------------------------------------------------------------------- ; SimulationPath ; Description : Simulation file path ; Default = . ; SimulationPath = C:\EC-Apps\EDIABAS\SIM ;----------------------------------------------------------------------------- ; TracePath ; Description : Trace file path ; Default = . ; TracePath = C:\EC-Apps\EDIABAS\TRACE ;----------------------------------------------------------------------------- ; TraceSize ; Description : Maximum size of each trace file [KB] ; Value : 0 .. 32767 ; Default = 1024 ; TraceSize = 1024 ;----------------------------------------------------------------------------- ; ApiTrace ; Description : Enable/Disable API/User trace ; Value : 0 = Trace disabled ; 1 = User trace ; 2 = User trace + time stamp ; 3 = User trace + time stamp + process id (Win32) ; 4 = Function trace ; 5 = Function trace + time stamp ; 6 = Function trace + time stamp + timing ; 7 = Function trace + time stamp + timing + process id (Win32) ; 8 = Debug trace ; Default = 0 ; ApiTrace = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; IfhTrace ; Description : Enable/Disable IFH trace ; Value : 0 = Trace disabled ; 1 = User trace ; 2 = User trace + interface ; 3 = User trace + interface + time stamp ; Default = 0 ; IfhTrace = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; IfhnTrace ; Description : Enable/Disable IFH network trace (with XREMOTE) ; Value : 0 = Trace disabled ; 1 = User trace ; 2 = User trace + interface ; 3 = User trace + interface + time stamp ; Default = 0 ; IfhnTrace = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; SystemTraceSys ; Description : Enable/Disable system trace (runtime system) ; Value : 0 = Trace disabled ; Trace levels 1 .. 7 ; Default = 0 ; SystemTraceSys = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; SystemTraceBip ; Description : Enable/Disable BIP trace (runtime system) ; Value : 0 = Trace disabled ; Trace levels 1 .. 7 ; Default = 0 ; SystemTraceBip = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; SystemTraceIfh ; Description : Enable/Disable IFH system trace ; Value : 0 = Trace disabled ; Trace levels 1 .. 7 ; Default = 0 ; SystemTraceIfh = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; SystemTraceNet ; Description : Enable/Disable network trace ; Value : 0 = Trace disabled ; Trace levels 1 .. 7 ; Default = 0 ; SystemTraceNet = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; BipDebugLevel ; Description : BIP debug level of ECU files ; Value : 0 .. 32767 ; Default = 0 ; BipDebugLevel = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; BipErrorLevel ; Description : BIP error level of ECU files ; Value : 0 .. 32767 ; Default = 0 ; BipErrorLevel = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; UbattHandling ; Description : Ubatt ON/OFF handling ; Value : 0 = Ubatt ON/OFF: No EDIABAS error ; 1 = Ubatt ON/OFF: EDIABAS error ; Default = 1 ; UbattHandling = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; IgnitionHandling ; Description : Ignition ON/OFF handling ; Value : 0 = Ignition ON/OFF: No EDIABAS error ; 1 = Ignition ON/OFF: EDIABAS error ; Default = 1 ; IgnitionHandling = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; ClampHandling ; Description : automatic check of clamps for Ubatt and Ignition ; Value : 0 = no automatic clamp check with send_and_receive ; 1 = automatic clamp check with send_and_receive ; Default = 1 ; ClampHandling = 1 ;----------------------------------------------------------------------------- ; RetryComm ; Description : Repeat failed communication automatically (1x) ; Value : 0 = Retry disabled ; 1 = Retry enabled (1x) ; Default = 1 ; RetryComm = 1 ;----------------------------------------------------------------------------- ; SystemResults ; Description : Enable/Disable system results (ubatt/ignition/jobstatus) ; Value : 0 = Disable system results ; 1 = Enable system results ; Default = 1 ; SystemResults = 1 ;----------------------------------------------------------------------------- ; TaskPriority ; Description : EDIABAS process/thread priority (only Win32/16) ; Value : 0 = Optimal EDIABAS performance = 8 ; 1 = Minimal EDIABAS performance ; .. ; 10 = Maximal EDIABAS performance ; Default = 0 ; TaskPriority = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; CodeMapping ; Description : Character mapping file path ; Default = . ; CodeMapping = C:\EC-Apps\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab ;----------------------------------------------------------------------------- ; LoadWin32 ; Description : Map EDIABAS Win16 calls to EDIABAS Win32 ; Value : 0 = Win16/32 Mapping disabled (Win16-->Win16) ; 1 = Win16/32 Mapping enabled (Win16-->Win32) ; Default = 0 for Windows 9x/Me ; Default = 1 for Windows NT4/2000/XP ; LoadWin32 = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; NetworkProtocol ; Description : Network protocol ; Default = ; NetworkProtocol = TCP ;***************************************************************************** ; Interface ; Description : Connected diagnosis interface ; Default = EDIC ; Interface = STD:FUNK ; Additional information (in German) : ; Bitte beachten: Der HW-Treiber fuer das Interface muss installiert sein! ;............................................................................. ; Interface = STD:FUNK ; Beschreibung : Funk-Diagnose Interface MDA von Fa. Siemens ; Installation : keine ; INI-Datei : FUNK.INI ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Nein ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Ansprechpart.: Daniel Haase ; Telefon : 089 / 382-43876 ; email : [email protected] ;............................................................................. ; Interface = STD:OMITEC ; Beschreibung : Nachfolger von OBD / enthält CAN-Anbindung / Anschluss an OBD-Dose ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\OMITEC\AnleitungfuerOMITECInstallation.pdf ; INI-Datei : siehe \EDIABAS\HARDWARE\OMITEC\Omitec_Doku.pdf ; Unterstuetzung : siehe \EDIABAS\HARDWARE\OMITEC\Omitec_Doku.pdf ; Ansprechpart.: Reinhold Drexel ; Telefon : 089 / 382-44236 ; email : [email protected] ;............................................................................. ; Interface = STD:OBD ; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Nachfolger von ADS / Anschluss an OBD-Dose) ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\OBD\ODBSETUP (nur noetig fuer WIN NT4, WIN 2000, WIN XP) ; INI-Datei : Suchreihenfolge analog zu EDIABAS.ini ; Unterstuetzung : WIN3.xx : Nein ; WIN95,98 16-Bit : Nein ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Ansprechpart.: Reinhold Drexel ; Telefon : 089 / 382-44236 ; email : [email protected] ;............................................................................. ; Interface = EDIC ; Beschreibung : Anbindung über K-Line ; HW-Derivate : PC-Card, PCMCIA , W-LAN (Interface von Fa. Softing) ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\EDIC\SETUP.EXE ; INI-Datei : EDICFW.INI, EDICHW.INI ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Nein ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; EDIC-PC, PCMCIA ; Ansprechpart.: Gerd Huber => EDIABAS-Hotline ; Telefon : 089 / 382-68878 (Hotline) ; email : [email protected] ; EDIC-NET ; Ansprechpart.: Daniel Haase ; Telefon : 089 / 382-43876 ; email : [email protected] ;............................................................................. ; Interface = EDICC ; Beschreibung : Anbindung über K-Line ; HW-Derivate : PC-Card, PCMCIA , W-LAN (Interface von Fa. Softing) ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\EDIC\SETUP.EXE ; INI-Datei : EDICFW.INI, EDICHW.INI, XEDICC.INI ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Nein ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; EDIC-PC, PCMCIA ; Ansprechpart.: Gerd Huber => EDIABAS-Hotline ; Telefon : 089 / 382-68878 (Hotline) ; email : [email protected] ; EDIC-NET ; Ansprechpart.: Daniel Haase ; Telefon : 089 / 382-43876 ; email : [email protected] ;............................................................................. ; Interface = STD:CAN ; Beschreibung : PCMCIA CAN-Interface CanCardX von Fa. Vector ; Installation : keine (ausser Installation der CAN-Karte) ; INI-Datei : CAN32.INI ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Nein ; WIN95,98 32-Bit : Nein ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Ansprechpartner: Ralf Jusko => FLASH-Hotline ; Telefon : +49-(0)89/382-35891 (Hotline) ; email : [email protected] (Hotline) ;............................................................................. ; Interface = REMOTE ; Beschreibung : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP (für Normalbetrieb) ; Installation : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port) ; INI-Datei : keine ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Nein ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Remote-PC ; Ansprechpart.: Gerd Huber => EDIABAS-Hotline ; Telefon : 089 / 382-68878 (Hotline) ; email : [email protected] ; OP(P)S ; Ansprechpart.: Michael Rowedder ; Telefon : 089 / 382-29159 ; email : [email protected] ; ICOM ; Ansprechpart.: Robert Schwinn ; Telefon : 089 / 382-10094 ; email : [email protected] ;............................................................................. ; Interface = RPLUS ; Beschreibung : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP (für PROXY-Betrieb) ; Installation : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (insb.: RemoteHost, Port) ; INI-Datei : keine ; Unterstuetzung : ältere systeme : nicht freigegeben ; WIN XP : Ja ; Remote-PC ; Ansprechpart.: Gerd Huber => EDIABAS-Hotline ; Telefon : 089 / 382-68878 (Hotline) ; email : [email protected] ; ICOM (Fertigung) ; Ansprechpart.: Daniel Haase ; Telefon : 089 / 382-43876 ; email : [email protected] ; ICOM (Vertrieb) ; Ansprechpart.: Robert Schwinn ; Telefon : 089 / 382-10094 ; email : [email protected] ;............................................................................. ; Interface = REMOTE:name ; Beschreibung : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP (für Parallelbetrieb) ; Installation : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port) ; INI-Datei : REMOTE.INI (insbesondere für Parallelbetrieb notwendig) ; In REMOTE.INI stehen unter [name] spezif. Einstellungen(z.B.: RemoteHost, Port) ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Nein ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Remote-PC ; Ansprechpart.: Gerd Huber => EDIABAS-Hotline ; Telefon : 089 / 382-68878 (Hotline) ; email : [email protected] ; OP(P)S ; Ansprechpart.: Michael Rowedder ; Telefon : 089 / 382-29159 ; email : [email protected] ; ICOM (Fertigung) ; Ansprechpart.: Daniel Haase ; Telefon : 089 / 382-43876 ; email : [email protected] ; ICOM (Vertrieb) ; Ansprechpart.: Robert Schwinn ; Telefon : 089 / 382-10094 ; email : [email protected] ;............................................................................. ; Interface = RPLUS:name (aktuell: RPLUS:ICOM) ; INI-Datei : RPLUS.INI (insbesondere für Parallelbetrieb notwendig) ; Beschreibung : ansonsten Analogie zu „REMOTE:name“ ; Unterstuetzung : ältere systeme : nicht freigegeben ; WIN XP : Ja ;............................................................................. ; Interface = ENET ; Beschreibung : Anbindung über Ethernet ; Installation : Anpassung der Einträge in [XEthernet] (insb.: RemoteHost) ; INI-Datei : ENET.INI (insbesondere für Parallelbetrieb notwendig) ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Nein ; WIN95,98 32-Bit : nicht freigegeben ; WIN NT 4.0 : nicht freigegeben ; WIN XP : Ja ; Ansprechpart.: Gerd Huber => EDIABAS-Hotline ; Telefon : 089 / 382-68878 (Hotline) ; email : [email protected] ;............................................................................. ; Interface = PROXY:<Interface> ; z.B. Interface = PROXY:STD:FUNK ; z.B. Interface = PROXY:ENET ; Beschreibung : EDIABAS wird im PROXY-Modus betrieben ; Installation : hängt vom benutzten Interface ab ; INI-Datei : hängt vom benutzten Interface ab ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Nein ; WIN95,98 32-Bit : nicht freigegeben ; WIN NT 4.0 : nicht freigegeben ; WIN XP : Ja ; Ansprechpart.: Gerd Huber => EDIABAS-Hotline ; Telefon : 089 / 382-68878 (Hotline) ; email : [email protected] ;***************************************************************************** ; Konfigurationslemente, die existieren, ; aber nicht in EDIABAS.ini geändert werden können ;----------------------------------------------------------------------------- ; BipEcuFile ; Description : Dateititel der aktuell geladenen SGBD ; (nur gültig während einer Job-Verarbeitung) ; Value : String ; Default = - ;----------------------------------------------------------------------------- ; EdiabasIniPath ; Description : Pfad der verwendeten EDIABAS.ini ; Value : String ; Default = - ;----------------------------------------------------------------------------- ; EdiabasVersion ; Description : verwendete EDIABAS-Version ; Value : String ; Default = - ;----------------------------------------------------------------------------- ; IfhVersion ; Description : verwendete IFH-Version ; Value : String ; Default = - ;----------------------------------------------------------------------------- ; Session ; Description : Name der EDIABAS-Session ; Value : String ; Default = - ;============================================================================= ; TCP/IP Configuration ; [TCP] ;============================================================================= ;----------------------------------------------------------------------------- ; RemoteHost ; Description : server address/name ; Default = - ; RemoteHost = 169.254.92.38 ;----------------------------------------------------------------------------- ; Port ; Description : IP communication port ; Value : 1000 < port < 30000 ; ; Spezialfall OP(P)S / ICOM: ; Value : 6801 ;OBD-Treiber (CAN) ; Value : 6802 ;Most-Treiber ; ; Default = - ; Port = 6801 ; ; weitere Details siehe Dokumentationen ;----------------------------------------------------------------------------- ; TimeoutConnect ; Description : Timeout for establishing the connection ; Value : 1000 ... 59000 ; Default = 5000 ; TimeoutConnect = 2000 ;----------------------------------------------------------------------------- ; TimeoutReceive ; Description : Timeout for receiving a message ; Value : 1000 ... 59000 ; Default = 5000 ; TimeoutReceive = 2000 ;----------------------------------------------------------------------------- ; TimeoutFunction ; Description : Timeout for a long function ; Value : 5000 ... 59000 ; Default = 59000 ; TimeoutFunction = 10000 ;----------------------------------------------------------------------------- ; TimeResponsePending ; Description : Time between alive-messages ; Value : 500 ... 59000 ; Default = 2000 ; TimeResponsePending = 5000 ;----------------------------------------------------------------------------- ; DisconnectOnApiEnd ; Description : Enable/Disable Disconnection with function call ApiEnd ; Value : 0 = Disconnection disabled ; 1 = Disconnection enabled ; Default = 0 ; DisconnectOnApiEnd = 1 ;----------------------------------------------------------------------------- ; InitCmd<n> ; Description : Initialization command <n> (normally for OPPS) ; Default = ; InitCmd0 = FE,04,00,03,01 ; InitCmd1 = FD,05,00,03,01 ;============================================================================= ; XETHERNET Configuration ; [XEthernet] ;============================================================================= ;----------------------------------------------------------------------------- ; RemoteHost ; Description : server address/name ; Value : Autodetect ; 169.254.1.1 ; Beispiel ; 192.168.100.1 ; Beispiel ; Default = ; RemoteHost = Autodetect ;----------------------------------------------------------------------------- ; IfhRemoteHost ; Description : server address/name ; Value : Autodetect ; 169.254.1.1 ; Beispiel ; 192.168.100.1 ; Beispiel ; Default = ; IfhRemoteHost = Autodetect ;----------------------------------------------------------------------------- ; HeaderFormat ; Description : type of header ; Value : 0 ; 6Byte Header (B-Muster) ; 1 ; 3Byte Header (A-Muster) ; Default = 0 ; HeaderFormat = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; TesterAddress ; Description : list of permitted tester adresses ; Value : F4 ; F1 durch F4 ersetzen ; F5 ; F1 durch F5 ersetzen ; F4,F5 ; F1 zuerst durch F4 ersetzen, dann F1 durch F5 ersetzen ; F5,F4 ; F1 zuerst durch F5 ersetzen, dann F1 durch F4 ersetzen ; Default = - ; TesterAddress = F4,F5 ;----------------------------------------------------------------------------- ; ControlPort ; Description : port of control channel of TCP connection to ZGW ; Value : 1000 < port < 59000 ; Default = 6811 ; ControlPort = 6811 ;----------------------------------------------------------------------------- ; DiagnosticPort ; Description : port of diagnostic channel of TCP connection to ZGW ; Value : 1000 < port < 59000 ; Default = 6801 ; DiagnosticPort = 6801 ;----------------------------------------------------------------------------- ; TimeoutConnect ; Description : timeout in ms for connection to ZGW ; Value : 1000 ... 59000 ; Default = 20000 ; TimeoutConnect = 20000 ;============================================================================= ; XPROXY Configuration ; [IfhProxy] ;============================================================================= ;----------------------------------------------------------------------------- ; Port ; Description : IP base proxy port ; Value : 1000 < port < 30000 ; Ports : +0 = unknown interface ; +1 = EDIC ; +2 = EDICC ; +3 = ENET ; +4 = STD ; +5 = REMOT ; Default = 6700 ; Port = 6700 ;============================================================================= ; End Of File EDIABAS.ini ;=============================================================================
  9. Witam Założyliśmy z kolegą do E87 2005r. przed liftem lampy przednie po liftingu, wszystko gra tylko ringi zapalają się na chwilę i zaraz gasną. Czy wystarczy wyłączyć zimny i ciepły test w module świateł?
  10. OK. Tak zrobię, backup każdego modułu. Teraz pytanie w jakim module najprawdopodobniej będzie zapisany ten schowek elektroniczny pasażera?
  11. WITAM! Chciałbym się zapytać, jak w NCS koduje się całe auto tzw. każdy sterownik? Chodzi o to że nie działa mi otwieranie schowka w E93 Cabrio USA, tylko w Stanach E90 i jeszcze w Cabrio mają elektryczny schowek. Dlatego chcę zakodować całe auto pustym plikiem .MAN. Czy lepiej kodować samego CAS pustym plikiem? Może mi ktoś napisać instrukcję kodowania tym pustym plikiem .MAN oraz jak zrobić backup w razie czego? Jeszcze pytanie, jeśli mam zegary włożone od M3 to może coś się stać podczas nowego kodowania że np. nie będę mógł odpalić? Jak sprawdzić czy tak będzie? Prosze baaaardzo o pilną pomoc ponieważ chcę zejść do autka i robić już :) DZIĘKUJĘ
  12. Dlaczego tak nie wygląda? Wybieram model E90, potem Funktionale Jobs i tam czytam błędy. Czy mam to robić innym sposobem?
  13. Witam Mam pytanie, w INPA z czytałem błedy, ale nigdzie nie mogę ich znaleść. Co one znaczą, są tylko jakieś krótkie kody... Podaję LOG z INPY: F E H L E R S P E I C H E R L E S E N --------------------------------------- Datum: 27.05.2012 20:00:36 Baureihe: E89X Umfang: Alle Steuergeräte JobStatus: OKAY Anzahl: 24 -----------------------------------------------------------------ADR Grobname JobStatus Anzahl der Fehlereinträge Fehlercode Fehlerart 00 JBBF OKAY Kein Fehler eingetragen 01 MRS OKAY Kein Fehler eingetragen 12 DME/DDE OKAY 1 Fehler eingetragen 2AAF 21 17 EKP OKAY Kein Fehler eingetragen 18 EGS OKAY Kein Fehler eingetragen 20 RDC OKAY Kein Fehler eingetragen 24 CVM/CTM OKAY 1 Fehler eingetragen D204 20 36 TEL/MULF OKAY Kein Fehler eingetragen 37 AMP OKAY Kein Fehler eingetragen 3F ASK OKAY Kein Fehler eingetragen 40 CAS OKAY 1 Fehler eingetragen A127 21 47 ANTTU OKAY Kein Fehler eingetragen 55 ISPB OKAY Kein Fehler eingetragen 56 FZD OKAY 1 Fehler eingetragen DE84 20 60 KOMBI OKAY Kein Fehler eingetragen 62 MOSTGW OKAY 1 Fehler eingetragen E18F 20 63 MASK/CCC OKAY Kein Fehler eingetragen 67 ZBE OKAY Kein Fehler eingetragen 6D FAS OKAY Kein Fehler eingetragen 6E BFS OKAY 1 Fehler eingetragen E484 60 72 FRM OKAY 1 Fehler eingetragen A8A9 64 73 CID OKAY 1 Fehler eingetragen E5C4 20 78 KLIMA OKAY Kein Fehler eingetragen A0 CCC OKAY Kein Fehler eingetragen =================================================================
  14. WITAM SERDECZNIE Chciałem się poradzić kolegów którzy są bardziej obeznani w sprawach diagnostycznych programami DIS i INPA. Kupiłem ostatnio kabel diagnostyczny na 20 pinów ale pod USB. Chciałem podłączyć BMW E34, ale DIS nie ciągnie tego, nie łączy się choć emuluję głowicę i wszystko mam dobrze poustawiane, nawet przechodzi test API. Jeśli chodzi o ten kabel i INPĘ, wykrywa błędy Airbaga, ale np. chcę połączyć się z licznikiem czy silnikiem, już jakiś błąd. Więc dużo nie mogę zdziałać, praktycznie wogóle. Teraz pytanie. Przeczytałem że poprostu kablem USB nic nie zadziałam, więc zakupiłem laptopa Dell z portem RS-232, do tego kupiłem taki zestaw jak w linku poniżej. Czy teraz powinien mi działać DIS oraz INPA z BMW E34 2.5td z 1995r. ? Czy taki zestaw na początek wystarczy do jakiś diagnoz? Mój brat posiada BMW E93 335i z USA z 08r. Czy pod niego da rade takim sprzętem się podpiąć? Teraz najważniejsze pytanie, jak już mam laptopa pod port RS-232, te kable które prezentuje poniżej oraz wszystkie programy typu DIS, INPA, BMW CARSOFT itp. Wystarczy do tego kupił głowicę i mam pełen sprzęt diagnostyczny dosyć porządny? Chodzi mi czy taka głowica jak na aukcji poniżej jest dobra, czy to jest jakaś podróba? Chcę dać na głowicę do 1300zł, czy znajdę w tej cenie? Samą głowice? Jak tak to jakiej szukać i gdzie? KABLE KTÓRE KUPIŁEM: http://allegro.pl/show_item.php?item=2355815603 GŁOWICA KTÓRĄ CHCE KUPIĆ: http://allegro.pl/interfejs-tester-diagnostyka-bmw-gt1-sss-dis-i2332608554.html
  15. Witam, Mam problem z elektryką fotela przedniego pasażera, jest on z pamięcią, cały elektryczny (sportowy fotel). Fotel kierowcy działa poprawnie a fotel pasażera nic się nie dzieje gdy chcę wykonać jakąś czynność, czyli np. przesunąć go do przodu. Wszystkie kostki są podpięte. Bezpieczniki wszystkie całe. Drugi problem to nie działa zamykanie i otwieranie bagażnika z centralnego zamka. Nie mogę zamknąć auta bagażnikiem ani otworzyć żadnym zamkiem bagażnika tylko muszę przekręcić kluczyk w bagażniku. Trzeci problem to nie załącza mi się wentylator od klimatyzacji, dioda świeci na włączniku. I ostatnie pytanie, jak zdemontować zawias wlewu paliwa? Ten plastikowy. Bo jest połamany delikatnie i klapka lata a chciałbym go skleić. Proszę o pomoc w tych rzeczach, z góry będę ogromnie wdzięczny. DZIĘKUJĘ. Bede odpisywal jak najszybciej.
  16. Chłopaki to nie uszczelka pod deklem. Zmieniłem wszystkie trzy ale nadal elektrody od strony cylindra są zalane. Pozatym gdyby to była uszczelka to olej zalewał by mi świece od góry tylko tą porcelane a nie od dołu czyli elektrode. Co to może być? Proszę o pilną pomoc :( :( Auto nie kopci ani nie bierze oleju więc to nie pierścienie, może uszczelka pod głowicą??
  17. Ja juz takie uszczelki nie raz wymienialem pod pokrywą w tych silnikach. Tylko pytam czy to przez te uszczelki i ten olej na swiecy auto tak kuleje?
  18. Witam! Mam problem. Auto ciezko chodzi ledwo jak by nie przepalał paliwa. Dam mu gaz do konca to jakoś jedzie. Popatrzałem dzisiaj na świece i pierwsze trzy są suchutkie, a następne trzy są całe w oleju. Cała elektroda w oleju. Dlatego pewnie nie dawało iskry! Ale dlaczego? Czy to ta uszczelka pod deklem zaworów? Czy jeżeli ona jest uszkodzona to olej będzie zalewał elektrode na świecach czy powinien być tylko na górze tu gdzie przychodzi cewka? Dodam że auto nie bierze oleju ani grama ani go nie przybywa, nie kopci ani trochę kompresja idealna. Płyn chłodniczy też idealny. Proszę o szybką odpowiedź bo szykuję się na wyjazd w weekend. Dziekuję.
  19. Nie działa mi ten wentylator przed chłodnicą. Na 3 piny. Gdzie on się dokladnie znajduje ten bezpiecznik pod kierą??
  20. Witam! Posiadam 325i z 1991r. na dwustrefowej klimie. Od kąd ją kupiłem nie działa mi w niej klimatyzacja :( Problem polega na tym, że wciskam guzik ze śnieżynką, podświetla go dioda na zielono że niby działa ale wentylator klimatyzacji nie załącza się. Sprawdzałem go na krótko z akumulatorem i chodzi bez problemu a nawet załatwiłem drugi wentylator i też go nie załącza. Próbowałem takiego sposobu na krótko również do tych dwóch wtyczek od czujnika ciśnienia klimy, jak daje na krótko obojętnie w do której wtyczki czy do białej czy do czarnej to tylko słychać cykający przekaźnik pomarańczowy ten od klimy pierwszy z lewej jak stoi się od strony lewego błotnika. Co może być przyczyną nie działającej klimy? Żeby chociaż ten wentylator się załączał... Zależy mi na tej sprawie bo czasami aż się pot leje ze mnie jeszcze na skórach wiecie jak jest gorąco :( Czekam na odpowiedzi i propozycje od czego zacząć. Nie wiem czy mam gaz w klimie ale narazie ustalmy że jest.
  21. Nikt nie ma pojęcia o takim czymś? Nie wierzę lenie :) :D
  22. Witajcie Mam taki problem w swojej E36 325i z automatyczną skrzynią biegów. Zmieniałem już pompkę paliwa bo ciężko odpalał i pomogła. Ale mam jeszcze problem z tym, że na literce "P" czyli postój obroty są równe, a jak wrzucę "R" wsteczny albo "D" czy jaki kolwiek bieg na którym auto by jechało to obroty falują na wciśniętym hamulcu. Silnik pyrka. Co może być tego powodem? Mam uszkodzony guzik od przłączania Sport/Ekonomiczny/Zimowy bo jak włączę sport to zacina się jakiś plasticzek w środku i nie mogę wrócić do ekonomicznego tylko zimowego. Ale to chyba nie ma znaczenia. Kupiłem nowy filtr paliwa, dopiero mam zamiar go zmienić. To może być on? Czy spojrzeć na świece? Cewki też zmieniałem, nie pomogły. Proszę o pomoc :)
  23. Wiem kolego. Już raz kupiłem zamiennik na Allegro sam wkład, auto wogóle nie miało mocy no poprostu masakra. Nie dawała takiego ciśnienia. Kupiłem oryginał, dopiero auto było fabryka :)
  24. Witam Mam problem z odpalaniem oraz jazdą moją nową 325i (M50B25). Muszę ją parę razy kręcić aż odpali a w dodatku podczas jazdy choć jest paliwo strasznie przerywa jakby nie dochodziło paliwo do wtrysków, nie reaguję na gaz, pyrka jakby chciał zgasnąć. Zajrzałem dzisiaj do pompy paliwa, co najciekawsze rocznik auta to 1991r. a pompa jest ta sama od nowości! Poznałem to po 0 śladu rozkręcania górnej pokrywy pompy tej pod fotelem i idealnych śrubkach, a na pompie u góry gdzie idą węże pełno syfu, dwie wtyczki aż czarne od jakiegoś brudu. Odpiąłem wtyki i ujrzałem od razu że jeden pin od zasilania pompy (chyba minusowym) jest cały czarny jakby spalony. Wyjąłem cały pływak z pompą a kabel który zasila pompę (chyba minusowy) jest totalnie nadpalony, ledwo co trzyma się kupy. Na końcowym lucie widać spaleniznę. Czyli to będzie najprawdopodobniej wina pompy paliwa prawda? Tylko dziwne że wogóle podaję paliwo... Ale jak odpinałem wąż prowadzący paliwo od pompy to wogóle praktycznie nie było ciśnienia... Troszeńke benzynki wyciekło. Dodam że wymieniłem najpierw czujnik położenia wału ale dalej samochód jeździ i odpala tak samo. Mogłem od razu pomyśleć o pompie. Proszę o poradę czy kupić nową pompę. Dziękuje :) :)
  25. Witam. Mam zamiar kupić taki zestaw jak np. tutaj http://allegro.pl/interfejs-tester-diagnostyka-bmw-gt1-sss-dis-i1664016246.html do swojego garażu, na komputerach dobrze się znam tylko muszę dowiedzieć się paru drobnych rzeczy. Dlaczego to urządzenie GT1 mogę podłączyć tylko do laptopa IBM T23 lub T30 ? Nie pójdzie np. na Toshibie Satellite? Drugie pytanie to czy do tego urządzenia GT1 jak piszę na aukcji że daje dysk twardy muszę mieć osobno program DIS? Czy to jest na tym dysku lub w tym urządzeniu? Chciałem zapytać jeszcze czy tym sprzęcikiem dam radę bez problemu skasować błędy lub zainicjować nowe urządzenie w takich autach jak E60 LCI 2008r 535i lub X6 2009r. ? Cena 2000zł plus kupno IBM to nie jest mały wydatek dlatego muszę Was zapytać czy jest na czym pracować jak kupię ten zestaw. Proszę o poradę jak najszybciej bo chcę jechać po ten zestaw. Ogromnie będę wdzięczny za odpowiedzi na moje pytania!
