CORK_E36_318i
Treść opublikowana przez CORK_E36_318i
  1. Witam. Moze za wiele ci nie pomoge ale mialem to samo i wymienilem uszczelke pod glowica, popychacze i nowy walek rozrzadu. Aha jeszcze uszczelnilem caly wydech, ponoc istotny element przy pracy silnika BMW. Popieram kolegow ZADNEGO KATOWANIA ZIMNEGO SILNIKA - COS TY SIE Z TEGO KASZLA NA BMW PRZESIADL??? Pozdro
  2. CORK_E36_318i odpowiedział(a) na Górsky temat w E36
    Tez mowie ze to jest zapowietrzony uklad, mialem podobnie porzadna wymiana plynu to nie fortuna a mi pomoglo. Pozdro
  3. CORK_E36_318i odpowiedział(a) na djpiotrek temat w E36
    M40 ma zawory hydrauliczne czyli same sie dopasowywuja, nie naprawia sie ich tylko wymienia. Polecam u mnie byla roznica po zabiegu
  4. Dzieki wielkie. Sprawdze to w poludnie i ewentualnie sie pochwale :norty:
  5. CORK_E36_318i odpowiedział(a) na djpiotrek temat w E36
    TYLKO WYMIANA, JAK SAMA NAZWA MOWI REGULOWANE HYDRAULICZNIE SAME SIE REGULUJA. POZDRO
  6. CORK_E36_318i odpowiedział(a) na borys77 temat w E36
    Ja rowniez mialem tak samo i wymienilem popychacze jak i rowniez walek rozrzadu. Pomoglo :))) Sprawdz jeszcze uklad wylotowy wraz z kolektorem moze jakas uszczelka przepuszcza i daje taki odglos, tez b prawdopodobne
  7. Ta tylko pewnie miernik jest potrzebny, a w kostke wchodzi pare brazowych i pare czerwonych kabli i wchodza na plytke lampy i po sciezkach idzie na odpowiednia zarowke wiec nie wiem czy to takie proste. Pozdro
  8. Witam. Jesli w zlym miejscu umiescilem ten temat to prosze nie linczujcie za to. Chce podlaczyc 3 stop bo ostatnio wyrwalem za dobre pieniadze oryginal i nie wiem z kad wziac napiecie no i co najwazniejsze zeby swiecilo razem z pozostalymi stopami.
  9. Sprobuj z suchym lodem, powinno blache naprostowac a lakier to kazdy lakiernik pociagnie to z aerografu i problem powinien sie skonczyc - to taka najtansza wersja (pudrowanie pryszcza ktory i tak wyjdzie :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ) POZDRO
  10. Dzieki chlopaki, zawsze mozna na Was liczyc. Tylko nie dowiedzialem sie czy to cos powaznego czy mozna to zignorowac i sie nie przejmowac. Nie wiem w dalszym ciagu co jest przyczyna tych dziwnych zjawisk ale sie uspokoilem troche po Waszych odpowiedziach. Dzieki pozdro
  11. CORK_E36_318i opublikował(a) temat w E36
    Ostatnio kiedy jechalem z francji (po ok 800km) zauwazylem ze wszystkie wskazowki na desce rozdzielczej opadly, podniosly sie i tak pare razy. Oprucz tego dziwnego zachowania sie wskazowek nic sie nie wydazylo, dojechalem bezpiecznie do domu jednakze niepokoi mnie ta sytuacja bo jest nie normalna. Czy spotkal sie ktos z takim zdazeniem.
  12. Chcialbym polecic Wam wszystkim nie warsztat lecz zaplecze z czesciami z drugiej reki. Chlopaki woza auta z angli a tam wiadomo podstawowej wersji nie znajdziesz, same wypasy. Chlopaki maj wszystko od A do Z, kompletnie wszystko i idzie sie z nimi dogadac. Wymienialem sobie lampe bo mialem podrobe i zaplacilem 40pln za podmianke. Oprucz tego wzbogacilem sie tam o halogeny i el szyber. B polecam Kierunek jak na Buk z ronda na Przezmierowie (od lotniska prosto przez rondo) i po prawej stronie bedzie schowany szyld hodowla zwiezat czy kur cos takiego i oni sa na terenie tego obiektu. Tel do Piotra, spec BMW 512290387
  13. CORK_E36_318i opublikował(a) temat w E36
    Witam. Moze wy mi pomozecie bo juz sil nie mam na to dziadostwo. Kupilem silnik, przycisk i podsufitke w miejsce starej i lipa. Od przycisku odchodza 4 kable a podlaczone sa trzy do silniczka i jeden od silniczka jest luzny z tej smej kostki co przycisk. Moze to jest problem ze musze je pod cos podlaczyc, nie musi byc zadnego przekaznika??? Jesli ktos wie jak to zrobic to prosze o wszelkie informacje. Dzieki i pozdro
  14. Tu pisalem o problemie ktory mnie denerwuje http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=56146&highlight= i w ciaz nie wiem co to jest. Jut dostaje furii bo z reguly likwidowalem usterki badz tez odglosy drazniace mnie i wartosc mojej e36 jest zblizona do e39 ale ma byc igla. Jesli sie orientujesz w temacie to plizzzz pozdro
  15. Nikt naprawde nikt nie mial do czynieniem z przyzadami napedowymi???
  16. ABS
    CORK_E36_318i odpowiedział(a) na KSpeed temat w E36
    Elementem sterujacym ABS jest puszka ktora ustawiona jest pionowo(zwisa). Przed chwila sprawdzalem. Najlepiej odkrecic caly schowek. Potrzebna jest 10 nakladka albo 10 na kiju. Powodzenia
  17. ABS
    Jest to w prawym narozniku pod szyba za schowkiem tam masz urzadzenie sterujace. Szczerze mowiac to jeszcze go nie wyciagalem tylko sie do niego dobilem. Wyglada jak naped CD do PC, odczepiasz wiazke i odkrecasz puche. A dziala tobie wogole ABS, moze to jest inna usterka. Ale jesli nie zalacza sie ABS przy naglym hamowaniu to raczej komp.
  18. To bierz pierwsza. Jak ktos cos grzebie w aucie to ma cos do ukrycia. Sprawdz jeszcze silnik i most i mozna smigac :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  19. Na moje oko "nie fachowca", chodz troche tych 3jek ogladalem i dotykalem pierwsza wydaje sie byc zdrowa, dwie ostatnie dziwne przebiegi a ta trzecia-prosze cie w polsce rozbite juz poskladane taniej dostaniesz i taki przebieg w disel??? Ja kupilem taka zakurzona z pomalowanym sprayem rpawym tyl blotnikiem i oprocz wymiany sterownika ABS i malowania nic. Oryginal sie ceni boo widac ze nic nie bylo w aucie robione oprocz serwisow i jezdzenia. Ja stawiam na bramke nr 1. Aha, dzwoniles sie pytac czy te auto jest czy tylko slinisz sie przed monitorem bo moze sie okazac ze juz dokonasz wyboru a tu lipa, poszlo. Pozdro
  20. ABS
    Jesli abs wogole nie dziala mozesz sprawdzic czy nie ma nalotu na wtyczce elementu sterujacego abs, albo czy nie trzeba go wymienic
  21. Proponowalbym wlasnie sklep firmowy, czasami zaskakuja cena. Chyba ze juz sprawdzales i jest kosa.
  22. Witam wszystkich ktorzy tu zajrzeli. Chcialbym odnowic polaczenie tylnej osi z silnikiem, wszystkoooo. Skrzynia, dyfer, krzyzaki itp itd. I z tym moja prosba o wypisanie wszystkich elementow eksploatacyjnych. Z kosztami sie pozniej policze i zobacze jak to wyjdzie. Ma byc igla :lol: :lol: :lol: , zero pukania, stukania itp Za wszystkie informacje o czesciach i ewentualnych kosztach wielkie dzieki :modlitwa: . Licze na Wasza wyobraznie co tam moze siedziec A pozniej sie pochwale jak to wyjdzie :norty:
  23. Jesli to jest sedan to odpiac oparcie z zaczepow, energicznym szarpnieciem. powinny sie pokazac chyba dwa otwory zaslepione gumowa nakladka z 4 otworami do wyciecia. Wyciac, wetknac kable, zalozyc oparcie, w bagazniku zalozyc ta okladzine na scianke (tez musi byc zdjeta przy montazu), poprowadzic okablowanie w kabinie, podlaczyc sprzet grajacy i delektowac sie basem w bagazniku(przez ta sciane troche wyglusza bas ale za to masaz na tylnim siedzeniu gwarantowany!!!! http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=55530 tu tez jest to opisane, na koncu opisalem jak sie przebic do silnika do aku z +. pozdro i powodzenia
  24. CORK_E36_318i odpowiedział(a) na CORK_E36_318i temat w E36
    Zapomnialem ze maja byc do tego duze felgi i zacisk i ma byc ladnie. A to ze sie sypia to zalezy z czego sa zrobione i jaki producent, bo to technologia itp. Wiec jesli dostane jakiegos kozaka to jestem wstanie zaplacic za dobry towar...
  25. CORK_E36_318i opublikował(a) temat w E36
    Witam wszystkich ktorzy tu zajrzeli. Mam pytanko odnosnie tarcz do E36 318i 1992r. Chce kupic nawiercane, ale nie wiem czy wogole dostane do tego auta bo juz szukalem i znalazlem cos zrobionego na zamowienie, moze wy sie wypowiecie bo ja juz jestem zniechecony brakiem jakiegokolwiek atestu. http://www.allegro.pl/item216388317_tarcze_sportowe_tuning_bmw_ford_honda_toyota_vw.html
