HouseNight
79 -
Treść opublikowana przez HouseNight
Temat do zamknięcia. Założyłem nowe turbo i śmiga
Teraz chyba pasuje olej zlać i wykręcać turbinę. Regeneruje się te turbiny czy tylko nowe? Czytałem że po regeneracji już nie działa dobrze bo nastawnika elektrycznego nie można ustawić jak fabryka.
Cały układ dolotowy był szczelny, też myślałem że któryś wąż się zsunął. Ewidentnie słychać, że to ze środka turbo bo gdy wirnik się zaczyna kręcić to gwizda. Luz jest na wirniku wzdłużny i osiowy ale nie znowu jakiś duży. Oleju widać że trochę puszcza w dolot.
Wczoraj jak jechałem to nagle poczułem, że samochód nie przyśpiesza i turbosprężarka strasznie wyje jak na filmie. Musiałem wracać 20 km takim samochodem a pod górkę nie ma kompletnie mocy. Co mogło się stać? Łopatki w wirniku się wyłamały czy ocierają gdzieś o obudowę ? Skąd taki dźwięk? Jeszcze nie zaglądałem do środka IMG_3386.MOV - Dysk Google
E61 535DA - LOGI - prośba o pomoc w analizie.
HouseNight odpowiedział(a) na orzel_man temat w E60, E61
Ja też wrzucam loga do oceny bo widać, że ciśnienie wsteczne jest chyba za wysokie. Na postoju jak robiłem test ciśnienia to było w granicach normy jakie były tam opisane a przy obciążeniu ponad 220 hPa https://log.tunezilla.com/chart/513510#H8KLCABtMk9hAgNtwo5BDsODIAwEw7/DosKzwpFKFcKpw4lbEAfCt1jDhFISIkPCqsK2wq8vwoRLD8K9w454d8OtHCjCr8Opw4kmUMKhw4wFw7DCgsO2w6rDsR/Cnxp+wqTDtS4bwpvCqMOpw5hzw4UdLknDpcODw60KIm/CrFQYwprCoRDDjMObw5BLw7LDqVTDolxOUTt/woQbcWrDizjDoA1tw60Ew5vDo0dJeV/CpMO/NXjDvwXDosOXXCPCsQAAAA== -
Ja też mam problem z wyciekiem oleju na tych łączeniach z turbo do ic i ic do przepustnicy. Dodatkowo też wycieka olej z przepustnicy. Zamierzam wymienić te uszczelki przy rurach ale silikonem po co smarować ? Nie wystarczy smarem? Przecież to się przyklei i później będzie ciężko zdemontować. Odmę też wymieniłem ale to nic nie dało, dalej olej ucieka.
Jakie audio do F30 -alpine, gladen, hi - fi?
HouseNight odpowiedział(a) na danekbxl temat w F30, F31, F34, F80
To co podałeś to jest stary model głośników. To jest aktualny zestaw https://allegro.pl/oferta/bmw-f30-f31-audio-system-mfit-bmw-evo2-pnp-new2021-10563030311 Jeżeli bez wzmacniacza to najlepiej kupić te bo mają najwyższą efektywność i grają dobrze pod samym radiem. Sam mam takie i grają na razie bez wzmacniacza ale planuje go założyć. https://allegro.pl/oferta/audio-system-ax08bmw-evo-najmocniejszy-bass-do-bmw-7137388700 -
Trzeba założyć dystans minimum 10 mm przód tył bo te felgi z F11 mają ET30 a w E60 felgi 17" są z ET20 przy czym i tak są schowane w nadkolach.
Odma N47, odpowietrzanie skrzyni korbowej
HouseNight odpowiedział(a) na tom5151 temat w E90, E91, E92, E93
U mnie wymiana tej odmy nic nie dała :| Olej dalej się sączy wężami do intercoolera i wycieka koło przepustnicy. Chyba czeka mnie wymiana turbiny... -
Załóż taki zestaw to będziesz bardziej niż zadowolony. https://allegro.pl/oferta/bmw-e70-e71-audio-system-x200bmw-evo-r110-4-hiend-8779929974 Razem z montażem 4000 zł.
HouseNight odpowiedział(a) na pawelgawel temat w E90, E91, E92, E93
Jest napisane na pierwszej stronie, że apka obsługuje silniki B47 w serii F -
BMW F31 szaqall111 - 2012 Luxury zmiana na Mpakiet
HouseNight odpowiedział(a) na szaqall111 temat w Galeria - nasze samochody
Na taki montaż głośników i wzmacniacza trzeba sobie zarezerwować pół dnia jak nie cały :D Jest masa roboty i rozbierania pół samochodu żeby wszystko podłączyć a czasami też nie wszystko chcę współpracować. Z tego co widziałem na filmikach to w serii F30 i F31 głośniki pod fotelami są przyklejone do tych obudów a nie przykręcane jak w innych i trzeba je rozkleić albo niektórzy dają nowe te komory. Kiedyś dzwoniłem do firmy z Wrocławia co się zajmują Car Audio to mówili, że na dwa dni im trzeba zostawić auto żeby to zmontować. U Ciebie drzwi już masz wygłuszone to tyle mniej roboty :lol: Sam też się nie mogę zabrać za montaż bo w garażu teraz zimno i trochę ciasnawo :D Ale widzę, że te nowe głośniki basowe robią robotę, mają ogromne membrany i są 2ohm to wzmacniacz będzie miał co napędzać. Wagowo chyba też są dosyć ciężkie. Te głośniki pod samym radiem już dobrze grają a co dopiero ze wzmacniaczem. -
Ja polecam Audio System X200BMW+EVO https://allegro.pl/oferta/audio-system-x200bmw-evo-najmocn-do-e60-e90-e70-7303802411 Fakt kosztują swoje bo 2200 zł ale suby są najmocniejsze i ogólnie to najlepszy zestaw do BMW. Są jeszcze droższe wersje od Audio System ale różnią się tylko głośnikami wysokotonowymi i średniotonowymi a suby są te same. Sam też się zabieram do montażu audio i mam podstawowe audio. Jak na razie to założyłem nowe głośniki do drzwi i wysokotonowe w słupki. Ile dałeś za te kable głośnikowe i zasilające? Ja kupiłem za 330 zł za przewody, bezpiecznik, kawałek maty do wygłuszenia gniazd subwooferów, konektory cinch do polutowania kabli sygnałowych i oczka do przewodów zasilających. Kupowałeś te duże niebieskie kostki razem z pinami z przewodem czy samemu zaciskałeś? Ja zasilające kupiłem 20 mm2 a głośnikowe 2,5 mm pod fotele i 1,5 mm do drzwi i sygnał. A i jeszcze jak podłączysz głośniki w drzwiach do wzmacniacza? Ja jutro jadę do ASO po takie piny z kablem https://allegro.pl/oferta/styk-meski-mqs-z-kablem-61130006664-bmw-e52-e60-oe-9737143078# i to wepnę w kostkę we wtyczce w drzwiach i dolutuję kabel 1,5 mm2 i prosto do wzmacniacza. W F31 chyba są cztery przewody w kostkach pod fotelami od subwooferów to nie trzeba kombinować. -
Sprawdź czy masz wzmacniacz w bagażniku albo rozkoduj Vin to się dowiesz co masz za audio.
Ja też mam podstawowe audio. U mnie dołożenie tweeterów razem ze zwrotnicą od Gladen One BMW 201 i głośnikami średnio tonowymi Audio System EX80SQ EVO dużo dało. Wreszcie pojawiły się wysokie tony, więcej detali i lepsza średnica. Wzmacniacz Audio System M90.4 i subwoofery od Gladena mam na razie nie zamontowane bo jeszcze kabli nie kupiłem :) Wzmacniacz od hifi gdyby kupić razem z wiązką to wtedy by to można łatwo podłączyć (tak mi się wydaję) ale bez demontażu dużej liczby elementów się nie obejdzie. Ciężko chyba też kupić samą wiązkę bo nikomu się nie chcę pruć całego samochodu dla kabli. Tutaj cytat z aukcji do dedykowanych głośników Audio System do BMW o tweeterach użytych w BMW "Fabryczne głośniki w wersji Hi-Fi jak w wersji Harman Kardon nie posiadają prawdziwej zwrotnicy, fabryczne tweetery HK (oczywiście produkcji Philips made in Ukraine) mają najzwyklejszy kondensator 2,7uF na kabelku. To oznacza, że fabryczny system HK nie dzieli pasma na tony wysokie i średnie, przez co midrange zniekształcają tony wysokie, a tweetery jazgoczą zniekształconymi tonami średnimi!" https://allegro.pl/oferta/bmw-e90-e91-e60-e61-audio-system-x200bmw-evo2-hifi-8530325659
Wszystkie głośniki wymieniłeś na Harmana? Te pod fotelami też? Sam zakładałeś wzmacniacz i ciągnąłeś kable do głośników? -
Internet - COMBOX CIC / Streming bluetooth
HouseNight odpowiedział(a) na xelion temat w Diagnoza komputerowa
Czyli muszę zakupić np. taki moduł Bn2000 ? https://allegro.pl/oferta/bmw-e81-e88-e90-e70-e71-modul-combox-9257161-9845071257 -
Mam pytanie o możliwość słuchania muzyki przez bluetooth. Czy da rady w moim samochodzie E60? Czy trzeba wymienić moduł na Combox czy wystarczy coś przekodować? Mam dużą Navi prof CIC, przycisk SOS i USB w schowku przed pasażerem Vin WBANX31080C092925 Moje wyposażenie z Vinu S609 Navigation System Professional S612 BMW Assist S614 Internet Preparation S615 Extended BMW Online Information S616 BMW Online S620 Voice Control S633 Preparation, Mobile Phone, Business S698 Area-Code 2 For DVD S6AA BMW TeleServices S6AB Control, Teleservices S7SP Navi Professional/M.-Ph.Prep. Bluetooth -
Kodowanie - Muzyka z telefonu przez Bluetooth
HouseNight odpowiedział(a) na patry3ek temat w F10, F11
Mam pytanie o możliwość słuchania muzyki przez bluetooth. Czy da rady w moim samochodzie E60? Czy trzeba wymienić moduł na Combox czy wystarczy coś przekodować? Mam dużą Navi prof CIC , przycisk SOS i USB w schowku przed pasażerem Vin WBANX31080C092925 Moje wyposażenie z Vinu S609 Navigation System Professional S612 BMW Assist S614 Internet Preparation S615 Extended BMW Online Information S616 BMW Online S620 Voice Control S633 Preparation, Mobile Phone, Business S698 Area-Code 2 For DVD S6AA BMW TeleServices S6AB Control, Teleservices S7SP Navi Professional/M.-Ph.Prep. Bluetooth -
N47 Sprezyna przepustnicy, jak ja uszczelnic
HouseNight odpowiedział(a) na speed1211 temat w E60, E61
Dzisiaj wymieniłem odmę i teraz będę obserwował czy olej dalej idzie w dolot. Stara guma była z 2009 r czyli od nowości a powinno się ją wymieniać co 60 000 km lub 3 lata ( tak pisało w opisie odmy) , była już o wiele sztywniejsza od nowej i trochę zdeformowana. Przez to pewnie dobrze nie dolegała i puszczała olej koło tej zatyczki. Sprężynka też była bardziej zgnieciona niż nowa. Przepustnice i węże od dolotu wyczyściłem też z oleju i na razie jest sucho przy tej sprężynce ale jak dotąd zrobiłem nie wiele km (50) Kupiłem tą za 113 zł https://allegro.pl/oferta/odpowierznik-skrzyni-korbowej-vaico-bmw-x3-e83-9317239885?utm_source=notification&utm_medium=buyerCart&utm_campaign=transaction-notifications-buyercart&snapshot=MjAyMC0xMC0yNFQxMDo0MjoyNi42ODBaO2J1eWVyO2MzMGZhYzRlMjNiOGJhZWFjYzRmZTE0YjRjZGFhMzI3OGIwMmQ3N2Y3ZDRmYjBmZWZlOTdjMjhiNjdiMzBjMTI%3D -
Ten rozmiar opon nie jest homologowany do E60. Powinien być 245/40/18 . Felgi z takim osadzeniem ET będą schowane w nadkolach i kiepsko będzie to wyglądało (niech mnie ktoś poprawi jak źle piszę bo nie jestem pewny) Ocierać nie powinny ale km na liczniku będą przekłamywać.
Mam pytanie o możliwość słuchania muzyki przez bluetooth. Czy da rady w moim samochodzie? Czy trzeba wymienić moduł na Combox czy wystarczy coś przekodować? Mam dużą Navi prof , przycisk SOS i USB w schowku przed pasażerem Vin WBANX31080C092925 Moje wyposażenie z Vinu S609 Navigation System Professional S612 BMW Assist S614 Internet Preparation S615 Extended BMW Online Information S616 BMW Online S620 Voice Control S633 Preparation, Mobile Phone, Business S698 Area-Code 2 For DVD S6AA BMW TeleServices S6AB Control, Teleservices S7SP Navi Professional/M.-Ph.Prep. Bluetooth
Co to za tarcze? Ile kosztują i jaką mają średnicę? Na gwarancje wysyłać niech wymieniają :D
Ja na zapas przodu bym nie wymieniał
Ja jak kupiłem E60 to też miała takie bicie na przodzie od 70km/h już drgało i to dość mocno. Strach było gdzieś dalej jechać. Luzy na maglownicy też miałem. Kupiłem tarcze Ori BMW i klocki ceramiczne ATE i bicie ustało. Przejechałem już na tym zestawie 25 tyś km i spokój. Może to przez felgi lub opony Tobie tak bije, przerzuć przód na tył i zobacz czy dalej to samo chyba że masz różne szerokości kół to inny komplet kół np. zimówki Geometrie zawieszenia można też sprawdzić ale to pewnie nie jest powód.
