Cosco
Treść opublikowana przez Cosco
  1. Cosco odpowiedział(a) na fpopek temat w G32
    Zainstaluj sobie aplikację BMW Driver's Guide, to interaktywna instrukcja z animacjami, filmami instruktażowymi w tym również cała instrukcja obsługi w pdf.
  2. Cosco odpowiedział(a) na Kosiek86 temat w G32
    Ja kupiłem Vgate vLinker BM+ BT 4.0 , dedykowany pod bimmercode.
  3. Cosco odpowiedział(a) na Kosiek86 temat w G32
    Cześć, Tez mam białe 6GT z tego rocznika ale 630i Masz po prostu zakodowane zegary Alpina co można zrobić np. za pomocą aplikacji Bimmercode w zakładce Instrument Cluster. Niedawno kupiłem interface OBD i wykupiłem dostęp do tej apki. Dzięki temu pozbyłem się irytującej funkcji start-stop oraz wykodowałem funkcję alarmową SOS - bateria w mroźne dni zaczęła się poddawać ale wolałem na razie nie dobierać się do podsufitki żeby ją wymienić. Wyświetlacza zegarów nie zmieniałem ale wiem że jest i to w kilku opcjach oprócz Alpiny.
  4. Cosco odpowiedział(a) na Marko1968 temat w G32
    Podaj trochę więcej szczegółów na temat charakteru drgań: - Podczas przyśpieszania, hamowania czy nie ma znaczenia? - Czy częstotliwość drgań jest zależna od prędkości? - Było coś robione z zawieszeniem lub hamulcami - wymiana tarcz? - Wymieniałeś opony? Ja w swoim 630i walczę od jakiegoś z czasu z drganiami występującymi tylko podczas hamowania. 2 razy wymieniane tarcze z przodu i pomagało na jakieś 1500 km po czym drgania wracają...Mam hamulce M - performance, duże tarcze z przodu. Obstawiam, że serwis nie sprawdził w ogóle bicia tarcz po montażu a z tego co wiem ma to kolosalny wpływ późniejszą eksploatację i jest podstawą do reklamacji gdyby bicie było poza dopuszczalną normą.
  5. Jeśli masz zamknięty szyberdach i zasuniętą pokrywę to nie powinno świszczeć, u mnie nawet przy 160km/h i zasuniętej pokrywie żadne szumy z okolic szyberdachu nie dochodzą. Co innego gdy odsunę pokrywę, jest trochę głośniej i jest to już irytujące przy prędkościach autostradowych. Największą porażką jest jazda z boxem dachowym, od 110km/h wzwyż w kabinie świszcze i huczy jakby huragan wiał na zewnątrz.
  6. Napisz jak problem będzie rozwiązany - czy faktycznie upgrade softu jest konieczny no i jaką cenę sobie za to życzą w serwisie. Pewnie mnie też to czeka w najbliższej przyszłości bo autko w zimie będzie używane sporadycznie.
  7. Chodzi o upgrade softu softu fabrycznego. Czytałem, że dużo modeli ma problem z tym hamulcem i po upgradzie softu wszystko jest ok.
  8. Przeglądając forum zagraniczne: Większość problemów została rozwiązana poprzez upgrade softa lub wymianę akumulatora.
