Nie działa elektromechaniczny hamulec postojowy
witam,
od pewnego czasu przestal dzialac mi hamulec postojowy w mojej z4 e89.Odrazu po otwarciu auta z pilota glosno sygnalizuje awarie hamulca postojowego, ktorego nie idzie "zaciagnac" przyciskiem na tunelu srodkowym.Po podlaczeniu pod komputer wyskakuje blad czujnika predkosci obrotowej koła oraz syganilzuje "undervoltage" czyli jakby zbyt niskie napiecie w ukladzie (???).Puki co umowilem sie na diagnoze z elektrykiem z Aso BMW, ktory po podlaczeniu pod swoj komputer stwierdzil ze najpierw trzeba wgrac seryjne oporogramowanie poniewaz auto ma zrobiony stage 2 w Łodzkim TC Performance i cos tam nie gra.Skontaktowalem sie z chlopakami z Tc performance i stwierdzili ze moga mi to zrobic za darmo, i ze to z pewnoscia nie wina modyfikacji sterownika tym bardziej ze awaria hamulca pojawila sie po 4 tys km od modyfikacji.Wgranie serii nic nie dalo, bmw dalej sygnalizowalo usterke, wiec ponownie wgrano stage 2,shamowano zetke no i teoria elektryka upadla.Probowalem jeszcze podlaczyc nowy czujnik abs/predkosci obrotowej kola na prawym i lewym tylnym kole, to rowniez nic nie dalo.Dodam ze zetka reaguje na zaciagniecie hamulca postojowego podczas jazdy tzn hamuje do zera ale nie zaciaga go na stale przy predkosci 3km/h tak jak to zostalo opisane w instrukcji.
Stwierdzilem ze podpytam najpierw na forum, zanim dam do aso lub elektryka ktory bedzie wymienial wszystko od a do z zeby usunac awarie tak jak sugerowano najpierw wgrane seryjnego softu, pozniej wymiane czujnikow predkosci kola, potem kto wie co jeszcze :| Jesli ktos ma na ten temat pojecie prosze o pomoc :)
ja w swoim E65 wypie*doliłem ten ręczny, błędów też nie mam :)
jak wyp... reczny?? nie ma go w ogole??
nie biore takiej opcji pod uwage :| niebawem bede sprzedawal auto i nie wyobrazam sobie wystawiac takiego auta bez hamulca :wink:
Z bardzo prostej przyczyny. Nigdy w życiu mając automat nie użyłem hamulca ręcznego, nigdy.
Nie spotkałem się też nigdy z sytuacją abym miał zostawiać opcję N i uzyć ręcznego.
W E65 nawet jak zostawisz N i wyjmiesz kartę z auta to i tak przełączy się na P.
Przeglądając forum zagraniczne: Większość problemów została rozwiązana poprzez upgrade softa lub wymianę akumulatora.
fakt ze akumulator jest w sredniej kondycji bo ma zaledwie polowe mocy po zmierzeniu przyrzadem diagnostycznym, ale podlaczalem na chwile nowy o podobnej pojemnosci i bylo to samo, chyba ze musze pojezdzic i potrzymac go dluzej...jesli chodzi o upgrade softu to jak juz pisalem wgralem ten moj seryjny, ktory mialem przed stage 1 i tez nic nie dalo...chyba ze chodzi o jakies jeszcze nowsze sterowniki... :roll:
wezme ten nowy akumulator i pojezdze na nim troche bo fakt ze stary przez to ze jest to auto weekendowe nieraz spadal napieciem ponizej 12v :roll:
Chodzi o upgrade softu softu fabrycznego. Czytałem, że dużo modeli ma problem z tym hamulcem i po upgradzie softu wszystko jest ok.
BINGO!!!
znalazlem identyczny temat jak moj:
"Well I've done a diagnostics scan on the car and I get error code 6017 which is the wheel speed sensor DFA_EMF in the parking brake module.
Turns out that a drop in voltage I.e. Your battery charge is low can throw this up. So if you've a new car and leave it parked up for 3 weeks you might get the same issue.
Basically the only way to cure this is to complete a full softwear update to the vehicle including CAS per diag code D3440_EMF0000T_90_200. After programing fault codes should be cleared and road tested performed.
So I suspect that's what happened to be OP in this one. It's a joke really that it can throw an error that can only be resolved via a softwear update. Now to get it booked in."
Tu caly watek:
http://www.z4-forum.com/forum/viewtopic.php?f=45&t=85788&start=15
Wszystkiemu winny slaby akumulator i zbyt niskie jego napiecie, przez to ze auto uzywane jest tylko sezonowo.Moze ono powodowac blad czujnika predkosci kola tak jak u mnie i w tym przypadku opisanym wyzej po angielsku.Musze wymienic fabryczny akumulator, zrobic aktualizacje softu i potem znow do TC performance na podniesienie mocy.
Cosco dzieki za pomoc!!!! :D
Napisz jak problem będzie rozwiązany - czy faktycznie upgrade softu jest konieczny no i jaką cenę sobie za to życzą w serwisie. Pewnie mnie też to czeka w najbliższej przyszłości bo autko w zimie będzie używane sporadycznie.
Upgrade bede mial zrobiony w sobote.Przyklad ktory przytoczylem mial ten sam blad po podlaczeniu pod kompa i te same objawy wiec nie widze innej mozliwosci...
Faktycznie po zimowaniu auta pojawial mi sie pare razy komunikat "niskie napiecie akumulatora" ale w zyciu bym nie przypuszczal ze moze to spowodowac jakies bledy lub niesprawnosc innych systemow :evil: :evil: Dzis wymienilem akumulator i pozostaje zrobic upgrde...
Potwierdzam, wgranie nowego softu i sterownikow z 2016r pomoglo :D
teraz jade do Lodzi znow wgrac stage 2 na bazie nowych sterownikow!Z tego co widzialem problem ten wystepowal rowniez w innych modelach wiec sposob na jego rozwiazanie przyda sie wielu innym uzytkownikom.Ja za wgranie softu zaplacilem 600zl ale robil mi to prywatnie elektryk z ASO Bmw.W salonie pewnie duuuzo wiecej bedzie kosztowalo.
