Rutek E-34
80 -
Treść opublikowana przez Rutek E-34
a Ty kolego Qwet nigdy Ci się nie zdarzyło że jedziesz swoim bmka na 4 czy 5 biegu i masz 2 tyś.obr ? pewnie ci silnik normalnie pracuje i nie idą odgłosy że silnik zdycha ?
Jutro zobaczę ten numer na przepływomierzu, jego widać jak się ściągnie dolot powietrza ? czy trzeba odkręcić przepływomierz i wyjąć z tej obudowy?
Ekonomizer raczej się nie zamyka. Przed założeniem tematu te lekturki przeczytałem i wiele innych, zawór egr mam czysty i zamknięty, sztanga na turbinie mi działa, filterki na elektrozaworach przeczyszczone a nawet cały elektrozawór od turbiny przeczyściłem, przewody podciśnieniowe wymieniłem na nowe bo ten dłuższy okazał się dziurawy tak że tylko podpięcie pod kompa mi zostało.
ja nie wkładam mu 4 biegu przy 1,5 tys. obr. tylko jeżdżąc nim na 4 biegu przy 2 tys. obr. silnik nie pracuje tak jak powinien, słychać takie dziwne przerywanie które zanika przy 2200 obr.
Witam. Zakupiłem sobie diesla BMW E46 136 KM 2001r , 10 lat jeździłem benzyną i mam takie pytanie czy tak samo jest u was że jak jedziecie na 4 lub 5 biegu poniżej 2 tys. obr to słychać że auto ma dziwne spalanie, tak jak by przerywało zbyt małe obroty do biegu. Znowu na 3 biegu jest wszytko ok mogę jeździć nią i na 1,5 tys. obr. i czuć moc. Jak jest z tym u was ? Czy ja po prostu nie umiem jeździć dieslem hehe
Panowie mam to samo jak chodzi silnik i słucham ciszej muzyki to słychać jak gwiżdże mi w głośnikach jak dodaje gazu, mam dwa wzmacniacze.
Moje BMW 2.0 24V 150 km pali po mieście około 13l benzyny na trasie przy spokojnej jeździe 120km/h około 8l , przy katowaniu 160km/h i wyżej koło 10l benzyny. Proponuje kupić 2.5 193km but lepszy i spalanie zbliżone do 2.0.
Według katalogu do skrzyni manualnej zalecają Valvoline HP GL-4 80W90, ELF Tranself EP 80W90. Do dyferncjału polecił mi kolega Valvoline Durablend GL-5 75W90 i właśnie taki olej zaleje do dyferencjału i skrzyni biegów manualnej, myślę ze będzie bardzo dobrze jeżeli kolega JanuszE34 zalał skrzynie syntetykiem z Valvoline 75W90 SynPower Full Synthetic tak że dzieki kolego za rozwianie moich watpliwosci :D
Przecież pisze ''Biegi wchodzą ciężej na zimnej skrzyni a szczególnie 2 bieg'' :D
Przecież ja mam manualna skrzynie biegów, myślę o zalaniu olejem Valvoline HP GL-4 80W90.
Witam. Postanowiłem wymienić oleju w skrzyni biegów bo po użytkowaniu ponad 3 lata jeszcze tego nie robiłem. Wymieniłem olej na ELF TRANSELF EP 80W90 zrobiłem już z 200km i moim zdaniem jest porażka. Biegi wchodzą ciężej na zimnej skrzyni a szczególnie 2 bieg, po rozgrzaniu jest lepiej ale to nie to co na starym oleju. Żadnej kolorowej naklejki na skrzyni nie widziałem, mogę podać jakieś numery, temat dotyczy BMW E-34 2.0 24V 94r. Proszę o poradę.
Maska wyskakuje sama do konca tylko trzeba miec dobre siłowniki, oczyscic z kurzu i zatartego smaru te uchwyty głowne od maski. Zrobiłem tak u siebie pomogło ale trzeba dbac o czystosc na przednim pasie bo lubi tam sie kurz osiadac :D
Amorki kupiłem na allegro z warszawy na pw wysle ci numer tel. do tego goscia moze jeszcze bedzie cos mial.
Jedz do stacji diagnostycznej na szarpaki wszystko wyjdzie koszt w moim miescie 20zl
Ja w swojej 2.0 24V mam wydech od 2.5 fajnie chodzi polecam taka przekladke.
Te tureckie to ja mam OTSA koszt 150zl narazie sie kreci bez zarzutow a zalancza sie tak jak trzeba, ale mysle ze lepiej dorzuc kasy i kup cos lepszego.
Kupuj Jurida komplet cos koło 120zl przod, tyl koło 100zl
Ja ostanio do swojej wsadzilem na przod nowe Sachs Super Touring (gazowe) auto zrobiło sie twardzsze i super sie jezdzi kupiłem w promocji 2szt. 250zl
tak tez cos slyszalem ze przy takiej pogodzie moze tak byc, ale dlaczego tak sie robi nigdy tego nie nie miałem.
Witam. Ostanio padła mi pompa wody i temperatura wskoczyła mi na czerwone pole, wymieniłem pompe zalałem nowym płynem wszystko było ok jezdze juz z miesiac. Dzisiaj patrze a bmka cos mi troszke dymi na bialo, odkrecam korek od oleju a tam cienka warstwa szlamu :mad2: , na bagnecie czysto olej w normie, plyn tez. Domyslam sie ze czeka mnie wymiana uszczelki a co z głowica jakis remoncik bedzie potrzebny po około 7.tys km mam 3/4 stanu. Co o tym wszystkim myslicie. Pzdr.
Do mostu wchodzi 1,7l jak chcesz to ci jutro napisze z jakich firm jaki symbol oleju jest przeznaczony do dyfra bmw bo teraz tego niemam.
Oil Service - Dlaczego nie zgasła ani jedna zielona dioda?
Rutek E-34 odpowiedział(a) na Mipel temat w E34
Jak kupiłem moja bmke to wymieniłem olej i skasowałem inspekcje gasły mi co 1000km a teraz po wymianie oleju drugi raz pierwsza zgasła mi cos koło 3000km. Wiec niewiem o co chodzi styl jazdy mam zawsze ten sam, jedynie olej teraz inny Valvoline Maxlife 10W40, wczesniej BP Visco 10W40. -
520 i v24, 1994 rok - jaka predkosc na danych obrotach
Rutek E-34 odpowiedział(a) na przemo23 temat w E34
Moge powiedziec jakie mam obroty na piątym biegu: 100km/h- 2800 obr./min 140km/h- 4000 obr./min 215km/h- 6100 obr./min -
W zwykłym panelu bez klimatyzacji jest jedna mala zaroweczka taka wciskana ona podswietla 3 pokretła i popielniczke. Robiłem to u siebie.
Proponuje rozebrac cały mechanizm od wycieraczek przeczyscic i przesmarowac.
