chmurkagoscieradow
Treść opublikowana przez chmurkagoscieradow
  1. ten kols pisze ze zarowka musi swiecic pare miesiecy zeby swiecic na niebiesko, u ciebie jak bylo, przeciez w nowym samochodzie xenon sie nie rozswieca tylko od razu jest taki jaki ma byc
  2. Czy ktos wie jak najlepiej zrobic chip tuning tak mniejwiecej do 160km i ile to moze kosztowac i czy ktos ma jakis adresik w okolicach Lublina
  3. z przodu wygladaja na calkiem niezle
  4. a ile takie cos kosztuje i czy sa leprze i gorsze na co patrzec i gdzie to mozna dostac
  5. ja na miejscu robie 1000 a nawet 1150km przy delikatnej jezdzie na baku i da sie to zrobic ale np wyzerowalem kompa ostatnio i tylko gazu do dechy do 180km i tak pare razy i pokazywal 38l wiec zalezy to napewno jak kto jezdzi mi na 3 bakach nie zerowalem kopmpa i tak nawet niezle dawalem max 6,6l ale jak by tak caly czas to by pewnie roslo
  6. ok jutro sprubuje jeszcze raz a tam jest jakas wtyczka jak tak to gdzie bo ja je uciolem przy samym koncu
  7. juz te kabelki stykalem i dalej swieci
  8. Oby cos nie laczylo bo to chyba kosztowna zecz
  9. moja wazy 1450kg i ja tez 80 bez automatu. Ja czasami jezdze po 200 a po 180 to bardzo czesto najwiekrze spalanie mialem 6.6l i to dawalem naprawde niezle w tym pare razy lublin w godzinach szczytu.
  10. pyta bo dziwnie chodzi na wyzszych obrotach tak jakby jakies lozysko lub rolka ale slyszalem raz taki sam silnik i tez tak chodzil czy to normalne czy powinien cicho chodzic slysze to tylko na luzie, z tym olejem to od kupna zrobilem juz jakies 9tys km i oleju nie wymienialem bo pytalem w sklepie w ktorym tez wymieniaja olej i gosc powiedzial ze jest tak jakis czujnik oleju ktory bada zurzycie oleju i ze nawet jak sie wykasuje inspekcje a oleju sie nie wymieni to te km pokazywane na komp szybko zejda do zera i nie wymienialem.
  11. wiem ze to koszt 30zl za czujnik ale ja nie trzymam samochodu wiecej niz wymiana klockow a po reszta tak jak napisalem czekam juz jakis kawal czasu a zdjac kolo to zaledwie pare minut i dlatego pytam czy mozna to jakos zrobic nie kupujac czujnika jesli nie da sie tego zrobic bede muial zamowic w innym sklepie. Te wiochy nie ma dobrego sklepu.
  12. no ja podaje wedlug zrobionych km na baku. Niepowiem kazdym samochodem mozna osiagnac duze zuzycie paliwa no moja pali tyle moze miala wtryski wymienione moze co, no tego nie wiem w kazdym razie dobrze ze tyle pali a i jesczez przeplywke mam od merca i nie mam jednego kataliatora moze to przez to moze slabszy jest w sumie nie mialem okazji jedzic 2 taka a bardzo bym chcial zobaczyl bym czy tak powinna sie zbierac. Pewnie jak bym bardziej dawal to by palila napewno wiecej ale czasami mi szkoda tego samochodu.
  13. Mam pytanko co ile wymienia sie rozrzad czy sie go wogole nie wyminia a moze jakies slizgi czy cos takiego, pytam bo kupilem juz 5 miesiecy temu autko i jeszcze do niczego nie zagladalem a z lancuchami to pierwszy raz mam stycznosc. Moja ma przejechane 203tys. i tak jakos na wyzszych obrotach glosniej slychac tak jakby jakas rolka albo cos czy tak te silniki chodza.
  14. a bez wymiany sie nie da tego zrobic np jakies abelki odlaczyc bo te czujniki po pierwsze nie sa tanie a po 2 zamowilem juz 2 miesiace temu i jeszcze nie sprowadzili a w sumie to wiem kiedy sie klocki koncza
  15. No nie wiem ale moze masz jakas silnik 150km moj to stary 136km po przebiegu 200tys km moze dla tego, no w kazdym razie od nogi zalezy najwiecej. A mowie prawde po cam zmyslac 1000km na baku to bez problemu a nie jezdze tak jak ty to mowisz nudno bo jestem zawodowym kierowca i to nie jezdze na tirach.Zreszta po co mi wydawac wiecej na disla ktory ma mi palic 7 czy nawet 8 litrow to chyba wolal bym bezyne taka ze 2l i zalozyc gaz wyszlo by cos kolo tego a palila by gazu w granicach 12 - 14l i bym jezdzil taniej i osiagi lepsze
  16. Witam! po wymianie klockow swieci sie kontrolka ze czujniki sa zurzyte mam pytanie czy to trzeba kasowac na komp czy o co tu chodzi.
  17. Witam. Mam taki maly problemik, mianowicie mam problem z prawym xenonem czasami na dolkach gasnie i wtedy gasze a potem zapalam ponownie swiatla i juz jest dobrze, Co to moze byc zarowka sie konczy czy co???
  18. Ja tam nie wiem ale ja robie 1200km na jednym bau jazda mieszana i tankuje na polskim orlenie, oczywiscie mozna zrobic tylko 800km ale trzeba wtedy jezdzic po 180 a nawet 200km na godzine oczywiscie nie mowie ze caly czas bo polskie drogi na to nie pozwalaja, ale czesta jazda po 180km i spalanie rosnie do 7 a nawet 8 litrow na 100. Moja dziewczyna jak jezdzi tym samochodem spalanie 4,7l na 100km ale nie wzuca 5 i nie jezdzi wiecej jak 70km. To tyle o spalaniu a komp mi np pokazuje dobrze. Pozdrawiam
  19. Z tym napewno masz racjie bo jezdzenie takim samochodem to juz przyjemnosc a jak jeszcze tak malo pali przy tych 140konikach to juz wiecej niz super. Pozdrawiam
  20. No ja w sumie jeszcze tak nie sprawdzalem ale te 7,4l to musisz niezle dawac u mnie to 6,6l na 100 to maxxx jak jezdze spokojnie na miejscu 5 do 5,3l ale to spokojna jazda, teraz musze tylko sprawdzic czy pokazuje dobrze. Na zbiorniku robie 1100km noi zawsze troche paliwa w baku zostaje, A ta opcja co pokazuje ile mozna zrobic km na paliwie w baku to na jakiej zasadzie dziala, bierze to ze sredniej czy jak??? Pozd.....
  21. Witam! Mam pytanko czy komputer pokazuje dobre zuzycie paliwa i reszte tych zeczy. Pozdrawiam
  22. Ja tylko pytam czy tak byc powinno bo silniki tdi 130km z dolu ida duzo ale to duzo lepiej niz bmw. Co do filon to przeczyszczenie filterkow nic nie pomaga przy gaszeniu ani paleniu silnika czy telepaniem buda mi tez tak telepie ale nie wiem co to moze te typy tak maja
  23. Znasz jakies adresy hamowni w woj LUBELSKIM, lub moze ktos inny sie orientuje
  24. kolego ja polecam 320d ja osobiscie jestem mlody(23lata) i kupilem co prawda 99r 136km ma 200tys km przebiegu ale z niemiec od pierwszego wlasciciela zpod salonu BMW co prawda stan igla nie bite full serwis ale zaraz po kupnie zalowale poniewaz jezdzilem paskiem tdi 130km i szedl lepiej, jak kupilem szlak mnie bral bo chodzil jak chcial nikt niebyl w stanie mu pomuc, ale naszczescie te wzyskie wady czeste w tym silniku idzie bardzo latwo i bez wiekrzych kosztow usunac (teraz lpiej niz passek)i jezdzi sie nastepne 200tys, moj ma 136km ale z kompletem osob bez problemu lapie 210km spalanie tak szczeze ci napisze przy jezdzie na miejscu nie przekraczajacej 70km na h wedlug komp 5.2l ale to spokojna jazda jak sie mu butuje przekracza 7l ale to zalezy tylko od jazdy ogolnie oszczedny. Jak chcesz kupic taka trojeczke to najpierw sie przejedz to nie a4 komfort, bardzo ciche zawieszenie, silnik na CAMMON REALLY bardzo cichy. Po mojemu super ja dalem troche ponad 30tyz zl i jestem zadowolony a jak ty masz na takie cacko 60 to napewno kupisz cudo z niezlym wyposarzeniem. Pozdrawiam
  25. to wielkie dzieki teraz gojuz napewno wyzuce, a ty co radzisz moja ma juz prawie 200tyz srodkowy juz wyzucilem chyba bez potrzeby bo bardziej brudny byl pewnie ten pierwszy.
