Treść opublikowana przez chmurkagoscieradow
Filtr czastek stalych w E46 320d 136KM
ale czy napewno jak kupowalem to gosc powiedzial ze jest, od tej pory co ja mam to nie widzialem zeby coc troche dymku puscila a jak widze jakies inne 2.0d to przydymiaja nawet przy ruszaniu. No nie wiem to jest koncowka 99r w bogatej wersji to moze akurat ma no nie wiem jak ma kat to lepiej bo go wykrusze.
Witam. Mam pytanko. Moje BMW o ile mi wiadomo posiada filtr czastek stalych ma przejechane 200tys km. Czy ten filter sie czysci lub czy mozna go wyzucic. Dokladnie nie wiem czy to jest filtr wyglada jak kat tylko ze znajduje sie zaraz za turbina a 2 kat jest dalaej tak w polowie samochodu i czy po wyjeciu benie mocniejszy. Prosze o rady.
Falująca moc podczas jazdy.
dzis troche pogrzebalem i jest lepiej odlonczylem kleme od akumulatora na 20min i sie poprawilo, moze mial jakies bledy tylko ze nie wiem czy tak mozna je skasowac ale po tym napewno jest lepiej, tylko czy ten model (320d) powinien ciagnac dopiero od 1700rpm czy wczesniej, na starym miel przytyki ale jak pamietam to ciagnil od 1500rpm ale pozniej wol dopiero od 3500 juz normalnie teraz od 1700 ale po 4000 juz slabnie na starym do 4500wogule nie slabl moze teraz to katalizator tylko z tym to wiem, wiem ze jest 2 srodkowy to normalny ale ten przy silniku to facet mowil cos o filtrze czastek stlych mozna go wywalic czy cos bedzie nie tak i czy wogole to filrt czy zwykly kat, dodam ze przy zapalaniu cos sie tlucze w tlumniku, a i z tym przewodem to moze bylo by slychac ze cos swiszczy albo cus, a tak wogole to w tym modelu powinno byc slychac swist turba po dodaniu gazu czy nic, u mnie nic nie slychac
pytanie na temat zmiany przeplywomierza
ja wymienilem przeplywke tylko ze nie od bmw tylko od mercedesa koncowka nr mercedesa 025 nr bmw 029 czy mozna zmienic soft i ile to kosztuje. dodam ze samochod chodzi lepiej ale raz chodzi dobrze a przewaznie zle szarpie traci moc itp na starym org bylo gorzej
ile kosztuje zmiana softu i gdzie to zrobic zmienilem przeplywke tylko ze jest od mercedesa, koncowka nr 025 org 029
Pytanko do tych ktorzy wycieli katalizator w 320d/520d
Moja e46 320d ma 2 katalizatory jeden znajduje sie zaraz przy silniku a 2 przy srodkowym tlumiku jesli wycinac to ten pierwszy bedzie najbardziej zatkany ale jesli nie macie przebiegu cos kolo 150tys km to katy sa czyste i nie odczujecie wzrostu mocy.
Wykres z hamowni M52B28
Ile kosztuje taki wjazd na hamownie???
[EXX] Spadek mocy w silnikach 2.0d M47 i 3.0d M57
dodam ze rozkrecilem juz zawur EGR i wyjalem z niego filerek (nie ma go teraz wogole,wyjolem 1 jest jeszcze jakis?), wymieniony przeplywomierz (nowy tylko ze od Mercedesa koncowka nr 025), wyczyszczony kolektor ssacy,wymienione wszystkie filtry,wyjety katalizator srodkowy jest jeszcze jeden przy silniku ale nie jest chyba zatkany bo na wysokich obrotach idzie dobrze, bylem na komp i nie pokazuje zadnego bledu,silnik nie pusci nawet malego dymka, jest jeszcze szarpanie przy bardzo malych obrotach 900 - 1100rpm ale na zimnym silniku wydaje mi sie ze jest dobrze a po rozgrzaniu szarpie raz chodzi dobrze a przewaznie zle, dodam ze nie slysze swistu turbiny lub slychac ja bardzo cicho prawie wogole..
Witam. Mam pytanko mam 320d 136KM i pytanko z jakich obrotow rusza turbo bo ja swoja czuje dopiero tak 1700Rpm a dla porownania passat tdi 130KM idzie od 1200Rpm czy cos jest nie tak dodam ze np na 4 biegu przy 1300rpm po dodaniu gazu praktycznie nic sie nie dzieje wol. czy to normalne
