czujnik zurzycia klockow hamulcowych e46
Witam! po wymianie klockow swieci sie kontrolka ze czujniki sa zurzyte mam pytanie czy to trzeba kasowac na komp czy o co tu chodzi.
Edytowane przez chmurkagoscieradow
Pozdrawiam Pawel
5.6l/100km
BMW E46 silnik M47 99` 2.0d 136KM, XENON
a bez wymiany sie nie da tego zrobic np jakies abelki odlaczyc bo te czujniki po pierwsze nie sa tanie a po 2 zamowilem juz 2 miesiace temu i jeszcze nie sprowadzili a w sumie to wiem kiedy sie klocki koncza
Pozdrawiam Pawel
5.6l/100km
Czujnik kosztuje 8-10 €uro.Wiec nie sa to takie wielkie pieniadze a zniszczyc tarcze mozna szyko i koszt wymiany wiekszy.Po wymianie czujnika kontrolka gasnie sama.Na ogol masz po jednym czujniku z przodu i jeden z tylu-moze sie to roznic od modelu auta.
te gusta conducir? BMW
wiem ze to koszt 30zl za czujnik ale ja nie trzymam samochodu wiecej niz wymiana klockow a po reszta tak jak napisalem czekam juz jakis kawal czasu a zdjac kolo to zaledwie pare minut i dlatego pytam czy mozna to jakos zrobic nie kupujac czujnika jesli nie da sie tego zrobic bede muial zamowic w innym sklepie. Te wiochy nie ma dobrego sklepu.
Pozdrawiam Pawel
5.6l/100km
"jesli kogos irytuje kontrolka na desce i w chwili braku czujnika mozna do kosteczki ( zamocowanej na nadkolu0 wsadzic przewod-czujnik to po prostu kawelek przewodu -jak sie przeciera to otwiera bwod-"
Cytując użytkownika Paweł Sitek tak można to obejść !!
Nie wiem jak jest w BMW, ale u nas w Astrze Coupe (Astrze II) wystarczy zewrzeć ze sobą te 2 kable od czujnika i zaizolować. Kontrolka (dokładnie informacja w pokładowym kompie) zgaśnie na stałe :wink:
E46 320d 175 PS@365Nm ...by Rogalotti
Wystarczy zewrzeć kabelki przy wtyczce mam tak zrobione, ale czujniki czekają na zamontowanie jak tylko mi się trochę klocki zużyją to od razu wszystko pozakładam. Oczywiście ich stan monitoruje.
BMW forever!!!
juz te kabelki stykalem i dalej swieci
Pozdrawiam Pawel
5.6l/100km
To dziwne bo budowa jest identyczna jak w e36. Jeździłeś ze zwartymi kabelkami? Bo mi na przykład nie zgasła kontrolka od razu tylko musiałem przejechać kilkaset metrów i dopiero zgasła.
BMW forever!!!
Wystarczy zewrzeć kabelki przy wtyczce mam tak zrobione Czujniki są dwa zrób to samo w jednym i w drugim
ok jutro sprubuje jeszcze raz a tam jest jakas wtyczka jak tak to gdzie bo ja je uciolem przy samym koncu
Pozdrawiam Pawel
5.6l/100km
z przodu wygladaja na calkiem niezle
Pozdrawiam Pawel
5.6l/100km
Jak to czytam to aż mnie w brzuchu się przewraca, druciarze co niektórzy, że ho ho. Zwierać kabelki? Kupić czujnik a nie kombinować.
Czujnik jest jeden w kole przednim lewym drugi w kole tylnym prawym.
Po wymianie czujnika kontrolka sama zgaśnie.
Czujnik jest praktycznie elementem jednorazowym, po zwarciu blaszek następuje jego uszkodzenie co jest jednoznaczne z jego wyrzuceniem.
Producentem czujników jest ATE to on pakuje na pierwszy montaż, a i jeszcze Febi robi.
Pzdr.
Edytowane przez eXiDe
po pierwsze u mnie jest jeden z przodu lewy a tyl prawy po 2 kupilem nowe czujniki i nie zgasla kontrolka w pon jade do mechanika bo juz nie wiem co jest.
Pozdrawiam Pawel
5.6l/100km
Już poprawiłem oczywiście masz rację LP i PT :) myślałem prawidłowo napisałem niepoprawnie.
U mnie po jakimś czasie zgasła kontrolka.
Ja juz zrobilem jakies 1000km i jeszcze nie zgasla jade dzisiaj do miechanika to zobacze co zrobi ale wkuza mnie to za cene tych czujnikow kupil bym klocki a nie wspomne o mechaniku.
Pozdrawiam Pawel
5.6l/100km
po zapaleniu rano samochodu i jechaniu do mechanika nagle zaczelo mi czegos brakowac w koncu w polowie drogi zauwazylem ze kontrolka juz nie swieci wiec jednak trzeba bylo chyba troche pojezdzic, ale dziwne to troche ze nie gasnie odrazu po zalozeniu wy tez tak mieliscie. Pozdrawiam
Pozdrawiam Pawel
5.6l/100km
U mnie tak było z tym że przejechałem około kilometra zanim zgasła.
BMW forever!!!
to u mnie jakos dziwnie to jest, moze cos nie laczylo, nie wiem grunt ze juz nie swieci
Pozdrawiam Pawel
5.6l/100km
strasznie dużo różnych opinii u mnie po wymianie klocków i czujnika w e 36 kontrolka cały czas świeci byłem u jednego mechanika i kazał mi skasować oilserwis i inspekcje zrobiłem to ale to też nic nie dało i muszę z tą kontrolką tak jeżdzić ale już się po woli do niej przyzwyczajam????
