Treść opublikowana przez Wojtech 325
Szarpnięcie przy hamowaniu z 2 na 1
poszperalem troche i ponoc te szarpniecia sa przez zawor cisnienia zakupilem zestaw naprawczy i ponoc ma pomoc? sie zobaczy http://transmissionpartsdistributors.com/zf-5hp24-5hp24a-transmission-pressure-regulator-valve-kit-transgo-5hp-24-pr-fits-bmw-a5s440z-jaguar-audi-rover/
E53 Tania naprawa wentylatora klimatyzacji
Z E39 tez pasi po malych modach (tylko te 3pinowe) u mnie juz 2gi rok smiga
hmmmmm czyli trza by miche w dol odkrecic plyte z zaworami i luknac czy nie ma pekniec? mam druga skrzynie i jest to samo
Siema wymienial Ktos juz te gumki sterownika ??? wiecej info na ten temat ktos cos???
Lusterka zewnetrzne
auto zajefajne... lampy ma tez ciekawie przerobione ma ktos cos takiego u siebie ???? na podwojnej soczewce z tego co widac sa ??
Lusterka zewnetrzne
hmmm.... pomimo ze ori sa no jakie sa kusza mnie te z foto eeech.
Lusterka zewnetrzne
Witam czy Ktos podpowie co to za lustra zewnetrze ma auto (link ponizej) ???? czy to ori czy przerobka..... z gory dzieki https://i.pinimg.com/originals/e9/4c/13/e94c13efbbc0de792a019b63d1f8be1b.jpg
Bmw x5 e53 m62 Problem SELFLEVEL SUSP. INACT
Sprawdz dokladnie czy masz dobry czujnik tj. przod jest inny tyl jest inny (ale pasuja mocowania) temat przerabialem sam osobiscie blad byl w katalogu jak zamawialem czujnik 2x go wymianialem w intercarsie az wkoncu dostalem wlasciwy powodzenia
Chciałbym zamontować radio Android 5,1 7" X5 e53
witam odgrzeje temat jak sie spisuje ten chinski sprzecik??? sam sie zastanawiam nad zmiana ale mysle nad czyms takim : https://pl.aliexpress.com/item/9-cal-HD1280-480-Quad-Core-Android-Samochodowy-Odtwarzacz-DVD-Dla-BMW-E39-X5-M5-budowanie/32676349751.html?spm=EZx26A&aff_platform=aaf&cpt=1488657072345&sk=6mia6uv&aff_trace_key=dae41c961e0142a8ace13804ad6c1dbc-1488657072345-07363-6mia6uv czy warto? ma ktos jakies doswiadczenie co do takich sprzetow???
potrzebny manual M62b46
Linki bardzo pomocne Panowie jeszcze raz dzieki silnik poskladany odpalony dziala ....pozdro
loooooo zapowiada sie fajowa lektura :)
Hejo oooooo dzieki dzieki chodzi mi o pelna serwisowke (bede skladal caly silnik) na spokojnie poprzegladam linki pewno znajde tam wszystko co mi bedzie potrzebne podziekowal...
X5 e53 Zawieszenie pneumatyczne (błąd)
podusza poduszka... spr bledy kompem od tego trzeba zaczac
witam witam poszukuje manuala do silnika M62B46 Ktos Cos ?? z gory dzieki
Nierowna praca zimnego silnika???
Hmmmmmmmmm................ To za duzo sie nie dowiedzialem :(
Witam E-30 2.4D Moze ktos z was mial podobny przypadek i wypowie ci jest nie tak .... Otoz na zimnym silniku zaraz po odpaleniu kopci i wyglada tak jakby nie palil na wszystkie cylindry jednym slowem rzuca go na wszystkie strony pochodzi z minute i wszystko ok gdzie moze byc przyczyna ???
e-36 coupe 325i ,92r- jakie sprzęgło
Jak dla mnie nie ma roznicy czy luk czy sasch i pierwsze i drugie bedzie sie krecilo tak ze nie ma sie nad czym zastanawiac.
Wybor nalezy do Ciebie............... Tak jak pisalem wczesniej ja zakladalem sachsa i to nie w jednym aucie i nic sie do tej pory nie dzieje.............
525tds - grzeje się, kłopoty z zapalaniem
Witam koledzy maja racje moze byc kilka przyczyn.Z objawow wynika ze w ukladzie robi sie poduszka powietrza i nie wiadomo z jakiej przyczyny jesli te podstawowe czynnosci nie pomoga byc moze pekla glowica lub poszla uszczelka sa w tej chwili testery do tego typu uszkodzen podjedz do konkretnego zakladu mechanicznego to sprawdza czy dwutlenek przedostaje sie do ukladu chlodzenia i wszystko bedzie jasne .......... Jesli nie znajdziesz zakladu ktory ma taki tester zapraszam do mnie:) Powodzenia.
Luka zakladali fabrycznei jesli dobrze pamietam sam osobiscie zakladalem swego czasu sachs i bylem zadowolony.
Szarpanie sprzęgła na mocno gorącym silniku???
Jak kolega napisal bylo na forum sam tez chyba juz to opisywalem Moze byc sprzeglo , kolo dwumasowe lub tez jesli piszez ze przy mocno rozgrzanym silnku przylgnia przegrzana na kole tzw.wilk tarcza nie przylega cala powierzchnia tylko na miejscach przypalonych i autko szarpie (sam mialem ten problem) Co nie mozna wykluchyc np.lacznika walu napedowego ze skrzynia............
Szpilki glowicy...
Hmmmmmmmmmmm Szpilki rzecz jasna sa jakie chcesz, sprezynki jak napisales sa tzw.reperaturka zerwanego gwintu i tez sa dostepne rozne rozmiary skoki gwintu itd. wszystko zalezy gdzie chcesz je zastosowac...........
kapie woda z pod silnika. pomocy!!!
Witam Kolega Maniek22 troszke tych postow napisal nie dziwie sie bo jest w tym temacie nowicjuszem..... Odwiedzil mnie posprawdzalem co sie dalo. Wyglada na to ze wyciek jest spod uszczelki (glowica blok silnika) malo tego kompresja przedostaje sie do ukladu chlodzenia chcac nie chcac glowice trzeba sciagnac i zobaczymy co bedzie dalej (napewno planowanie spr.szczelnosci)I jak sobie sam zadecyduje zawory prowadnice gniazda....... Wszystko jasne mysle ze mozna zamknac..............
Pytanko E39 530
I na co sie tu zdecydowac.............?????
Pytanko E39 530
dzieki dzieki juz troszeczke wiem co i jak moze macie racje z dieslem moze szukac benzyny (poczekam moze ktos odezwie sie i wypowie na temat 3.0 benzyna) Kto wie co bedzie w nowym roku z tym olejem napedowym.............
