Treść opublikowana przez Marcin 1983
318i - zbyt uboga mieszanka 29E0
To nie jest filtr tylko sitko nazwane filtrem przepuszczajace caly syf ze zbiornika
E90 N43 - duże spalanie, falujące obroty, gaśnięcie.
Wyczysc maf i map sensor i przepustnice to nic nie kosztuje
Wyczysc jeszcze map i maf sensor i przepustnice
Najlepsze by byly nowe ale wtedy wszystkie 4! No i cena pewnie cos kplo 5000
W tym modelu odradzam! Poprostu brak filtra paliwa i caly syf idzie na wtryski! Ja zmienilem na sprawne uzywki
Tak mozna!odczytujesz cisnienie na pompie paliwowej! Problemem jest to ze te auta nie posiadaja filtra paliwa
U mnie bujanie wystepowalo przy zasyfionych 2 wtryskach! Ocenisz je tylko wizualnie na kompie korekcje beda w normie! Sprawdz cisnienie paliwa moze jest za niskie
Wtryski raczej ok a co do sondy niech sie ktos jeszcze wypowie!a hakie masz cisnienie paliwa?
Spalanie oleju bmw 318i n43
Wlasnie ze nie czyscilem! Tez to musze zrobic czyszczona byla tylko przepustnica
Tez mam podobne spalanie miasto 10,5 poza miastem 7 tez padly mi 2 wtryski! Proponuje koledze sprawdzic stosunek pow do paliwa(korekcje wtryskiwaczy) i cisnienie pompy paliwa ,zasiarczenie noxa u mnie pow 200 pokazuje blad
Sprawna gumka odmy poprzez wytworzenie podcisnienia wyciaga opary za zewnatrz!Ja ta gumke mialem twarda i przez to z oparami zaciagalo tez mgielke oleju
Ja poprostu zaspawalem miejsca ciecia zostawilem tylko ten orginalny,, dziubek ,,do powietrza w klapce! Uszczelnilem to dodatkowo silikonem! Ten wezyk powinno sie wymienic na nowy ale ja przedmuchalem go powietrzem
Do sprawdzenia wtryskiwacze,sondy lambda!
BMW E90 318i N43 dziwny dźwięk silnika
Ja mysle ze to cykanie to pewnie odpowietrznik paliwa lub pompa wysokiego cisnienia
Obecnie mam przejechane 125 tys i rozrzad byl wymieniony na 90tys w niemczech podobno akcja serwisowa!U mnie byly faktycznie wtryski wymienilem 2 i narazie wszystko ok!Wtryski faktycznie mialy sporo magaru obecnie walcze jeszcze z sadza w wydechu
To jest wlasnie ta membrana ja wymienialem w sierpniu i wtedy nie byla dostepna w Polsce
Bez sciagania tylko ten dekielek ciezko schodzi.Trzeba lekko naciac nozem w miejscu zgrzewu potem wymieniasz sam zaworek.Wycieta klapke przyspawalem spawarka do plastikow ale teraz nie pamietam jaki byl numer plastiku no i miejsce zgrzewu uszczelnilem klejem do wysokiej temp.Wszystko chodzi jak trzeba u mnie ta gumka byla strasznie twarda i w jednym miejscu dziurawa.Pamietaj o prawidlowym zlozeniu tam w odmie jest jeszcze sprezynka pamietaj o niej !
Napewno odma do sprawdzenia tylko ze w tym modelu odma wbudowana jest w pokrywe zaworow! Ja wymienilem u siebie sama gumke (zawor) odmy jest to mozliwe.W Polsce raczej sa nie dostepne ja zamowilem z Rosyjskiej strony! Troche zabawy z tym jest ale lepsze to niz bez sensu wydawac cos kolo 1500zl
Tez tak mam! A dlaczego wymieniles wtryski co sie dzialo?
