Marcin 1983
Treść opublikowana przez Marcin 1983
  1. Ja dziś wyczyściłem vanosy i jest minimalna poprawa
  2. Dziwne! Ja mam cały czas 150 bar. U mnie auto drży dziś podmieniłem cewki i dalej to samo.
  3. Jedyny błąd jaki się pojawia to wypadanie zapłonu na 1 i 4 cylindrze. Niestety nie wymieniłem jeszcze czujnika położenia wału ponieważ ciężko jest się do niego dostać. Korekty długoterminowe wskazują - 25. Przepływka 2,5 g/s. Sondy przednie są ok tylne na obu bankach stoją w miejscu na poziomie 0,4. Nie wiem czy jest to związane z wył noxa.
  4. Witam! Mam problem z moim bmw 318 i n 43.Auto wpada w wibracje na biegu jałowym. Pierwsza diagnoza wtryskiwacze! Wysłałem wszystkie do czyszczenia. Po pseudo naprawie jest jeszcze gorzej. W między czasie wymieniłem czujnik położenia wałka, świece wyczyściłem vanosy, map sensor, przepływkę i przepustnicę, dodam że mam programowo usuniętego noxa. Po wszystkich tych zabiegach zakupiłem 3 używane wtryskiwacze z index 09. Widać nic to nie dało. Co dalej mam robić? Cewki, kpl rozrząd wymieniane były 30 tyś temu
  5. Objawy zapchanej odmy- bialy gesty dym nierowne obroty olej w przewodzie prowadzacym do dolotu
  6. Masełko pod korkiem spr odme
  7. Jakie masz korekty na wtryskach?
  8. Co to znaczy? Cylinder 3 to jest 3
  9. Nox sprawdzales? Odma sprawdzona?
  10. Czyszczenie nic nie daje
  11. Przed podmiana wtryskiwaczy sprawdz nox
  12. Do sprawdzenia nox I odma
  13. Wiem bo tez wymienialem te koronki praktycznie przy kazdym bmw sa do wymiany to jest wada fabryczna!koronka odksztalca sie przez rdze na polosi
  14. Numeru nie znajdziesz ale na allegro sa te koronki dostepne do kazdego bmw
  15. Kup sam wieniec magnetyczny mozna go wymienic
  16. Spr wtryskiwacze I odme stawiam na wtrysk
  17. Nie wiem tylko czy za jakis czas nie bede musial w jakis sposob wyczyscic kata
  18. Roznica 1 litra mialem 9,3 teraz 10,2 wynik samo miasto
  19. Tak z jedynki I przy wstecznym
  20. Witam! Mam problem z bmw e 90 n 43 318I! Auto przy zmianie biegow szarpie czasami zdarzy sie falowanie obrotow w przedziale 900-500 szarpnie te nawiecej wystepuje przy wstecznym biegu! Dodam ze wymienilem sprzeglo kpl
  21. O jakim resecie mowisz? Tam mozna skalibrowac tylko wskazanie paliwa
  22. Zwalaj miske I zobacz czy nie ma tam resztek slizgu!
  23. Inaczej nie sprawdzisz! Sa niby sposoby odkrecania korka oleju przy pracujacym silniku ale jak dla mnie to sciema!jak bedzie olej to membrana jest peknieta albo sparciala
  24. U mnie przy 600 wyskakiwal juz check!jak zasiarczenie przekraczalo 290 wywalalo bledy
  25. Obstawiam czujnik polozenia walka mialem takie same objawy
