sztukes
124 -
Treść opublikowana przez sztukes
E90 320i śmierdzi z nawiewów przy ogrzewaniu
sztukes odpowiedział(a) na kawal temat w E90, E91, E92, E93
Filt kabinowy kiedy zmieniany? -
Koło pasowe, napinacz, pasek wielorowkowy rolki
sztukes odpowiedział(a) na sztukes temat w E90, E91, E92, E93
zamowilem juz napinacz pasek i rolki ogolnie wydobywa sie dziwny halas i mysle ze to napinacz ale kolo pasowe troche krzywe jest tylko one bylo od kupna takie wiec wtedy mialo 100k km najechane a teraz mam 250k km czyli przejechalo 150k km i nic sie nie dzialo na pocztaku myslalem ze to łozysko w kolach ale odpada wiec zostaje tylko cos z napinaczem rlkami i paskiem plus to kolo pasowe . tak zrobie zdiecia -
Nie miałem przodem stłuczki. Czy to normalne że tak się krzywo obraca? -
Witam. Mam pytanie Wstawię filmik i czy ktoś mógłby zobaczyć czy to koło pasowe jest ok? Napinacz chyba mam do wymiany rolki i pasek .
Mylisz o regulator ciśnienia oleju?
Witam chcialbym zasiegnac porady co do NOX. kupiłem auto jak miało 100k km i musiałem od razu wymienić sensor NOX zaplacilem cos kolo 2tys ,zl teraz auto ma 250k km nalotu i wywala błedy zwiazane z NOX. podam błedy. A114 20E09 2E81 30C1 2C6C 2AF8 2C7F 2AF2 2AF6 2E82 2AF4 30EA moje BMW 320i 43 sciagam program ISTA_D czy ktos moze mi jakos pomoc jak wymusic wypalanie nox przez program ista? albo powiedziec cos o tych bledach czy sa powazne ?
Witam mam delphi i chciałbym wypalić nox Ktoś objaśni jak to zrobić? Gdzie wł ta opcje do wypalania?
ja zamowiłem nowe linki na przegladzie lewe koło wyszło ze łapało a prawe wogole wiec wymienie najpierw z prawej jak zobacze ze zaciagne na 3 zabek reczny to juz bede spokojny chyba ze to nie bede linki to juz nie wiem co to moze byc ;/
Okładziny mam nowe sprężynki itd.
Hej nie wyskoczył z mocowania w tunelu bo sprawdzałem. Na tuv wyszło że lewe koło łapie ręczny a prawe nie. Tylko że ja teraz rozebrałem wszystko i założyłem nowe. Możliwe że ta linka spadła od ręcznego w prawym kole i nie zauważyłem i założyłem szczęki sprężynki itd i tarcze. Jutro rozbiorę to jeszcze raz zacznę od prawego koła. Bo w tunelu tak jak by z prawej strony ta linka nie ciągnęła. Pytanie może te regulatory wymienić bo już są zepsute?
Coś więcej? wytłumacz bardziej jak możesz będę wdzięczny
Witam mam problem z naciągnięciem ręcznego. Zrobiłem jak w opisie tutaj jeden z użytkowników pisał i nie hula :( dodam że wszystko zostało wymienione tarcze klocki szczęki oprócz linki. Przed wymiana już ręczny nie trzymał dobrze chyba na 7 - 8ząbek. Stare szczęki były jeszcze dobre możliwe że by przeżyły auto. Ale wymieniłem. Ktos ma pomysł? Poradę?
ja wymieniłem praktycznie całe zawieszenie przod i tył samemu wachacze tuleje plywajace itd, wszystko na czesciach lemforder. jedynie te łaczniki przod cos nie wytrzymaly. troche sie zrazilem ale czytałem tak troche o tym i one sie szybko zuzywaja. jezdze po niemczech wiec lepsze drogi niby ale i tak nie wytrzymaly długo. zobaczymy co te mayle HD pokaza
Witam pany wymieniałem rok temu łaczniki stabilizatora z przodu i z tyłu firmy Lemförder 15e okolo za jeden z tej firmy zamawiałem-===Motointegrator----- zrobiłem moze 10-15tys km i padły z przodu . pytanie czy to normalne ? zamowiłem teraz mayle HD za te dałem 40e za dwa nie wiem czy dobrze zrobiłem i czy wytrzymaja dłuzej prosze niech sie wypowiedza ci ktorzy temat przerabiali . dziekuje
To widzę że sobie chwalisz :) wiesz mi chodzi o takie szczegóły aby pokazywało jak w tych starych z 2011 nawi Że pokazuje olej na zielono zaznaczone Tuv Klocki Że wszystko ok lub coś trzeba wymienić Więc są takie apki aby ściągnąć i pokazują to? Może ktoś podesłać zdiecia na pw Bardzo dziękuję
Też jestem ciekaw tego co kolega wyżej? .moze ktos się wypowiedzieć na ten temat? Teraz wyszedł android 11 i tak się zastanawiam czy jest sens kupować takie cudo :)
Dziękuję za szybką odp Wszystko już wiem :)
sztukes odpowiedział(a) na Maciek_czescidobmw.pl temat w Dział Sponsorowany
Witam przepraszam że znów pisze ale prawdopodobnie przepala mi się żarnik od xenonu i nie wiem dokładnie jakie mam kupić. Koledzy z forum mi tutaj pisali za co dziękuję ale chce mieć pewność a wiem że Pan poda mi dokładnie :) -
Czyli do mojego auta też będą te pasować co w tym poście podałeś? 150e trzeba zapłacić :)
Z lewej strony mam niebieskie a z prawej żółte się zrobiło. Można jakiś link co mam kupić i jak to wygląda? Oryginalne najlepiej czy jakieś inne? Editt/ https://www.ebay.de/itm/323373685117?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=vrSkiVtzRuO&sssrc=2349624&ssuid=8ACCSZ8CS3K&var=&widget_ver=artemis&media=COPY Coś takiego?
Witam czy ktoś wie jakie żarówki są potrzebne do bmw e90 320i lcl xenony.chodzi mi o te zarowki co są w środku ringów.nie mylić z żarówkami z ringów. To będą H7? Bo jasna zaczyna świecie na żółto a druga jest niebieska. Za pewne wymienię oby dwie. Proszę podać mi jakieś zarowki dobre dziękuję
Witam proszę o zestaw tarcze i klocki tył plus czujnik do bmw e90 Najlepsze zamienniki proszę mi podać. Na tą chwilę miałem Ate komplet i 130tys przejechałem ale pokazuje na kompie 5tys do końca. Podaje nr VIN WBAPG31020E187333. Dziękuję za szybko odpowiedź Pozdrawiam Editt/zapomniał bym ręczny mi nie trzyma dobrze i proszę też o zestaw do ręcznego co tam potrzebne chyba szczęki :) wymieniał będę sam z bratem Jakies smary czy coś potrzebne aby po smarować? -
witam potrzebne mi sa dane o kluczach jakie sa potrzebne do rozkrecenia połośki tylnej i przedniej chce wymienic łozyska z przodu ----prawdopodobnie wymiana razem z piastami bo sma nie wprasuje. chce wymienic tez Pierścień czujnika ABS z tyłu jaki tam idzie orginalny lub zamiennik dobry. bmw e90 320i Vin ---- WBAPG31020E187333 ps ogolnie rozchodzi sie o koronki abs tgz. pierscienie abs spuchły i trze o czujnik abs z przodu chyba nie ma tej koronki tylko piescien magnetyczny. -
E91, problem z nadmuchem ciepłym i zimnym
sztukes odpowiedział(a) na Marmaj71 temat w E90, E91, E92, E93
Hej jeżeli nie odpisują tzn. Że albo temat był walkowany 1000x i już nie chce się nikomu pisać albo każdy ma w dup... Jedz do mechanika albo na kompa i zob. Co się dzieje Takie czekanie nic nie da. -
e90 330i 2006r wymiana katalizatorów, ceny.
sztukes odpowiedział(a) na kocur95 temat w E90, E91, E92, E93
Witam grzechotkę w sensie?
