pietrov
Treść opublikowana przez pietrov
  1. Bump
  2. Witam Szukam kogoś kto ogarnie rozrząd i vanosa w m54. Pozdrawiam
  3. Witam Lampy zregenerowane, jestem zadowolony z uzyskanego efektu :8)
  4. Ok, dziękuję Mam bixenon z poziomowaniem ale bez skrętu.
  5. Dobra, już chyba mam odpowiedź światła długie bez H7 (tylko xenon)(tylko z LM1) przy automatycznym ustawieniu świateł "Moduł: LMA FL_AUS_BEI_BIX_IN_S_FLC aktiv bez znczenia na ustawienie Moduł: LMA PWM_ANST_FL_BIXENON wert_03" :cool2:
  6. Witam ponownie Lampy oddane już do regeneracji, wymiana kloszy, soczewek i odbłysników, mocniejsze Led markery. Teraz tak, światła długie i do jazdy dziennej mam na h7, po regeneracji chciałbym odkodować funkcje bixenonu czyli długie przez xenon. Pytanie czy to się nie pogryzie z długimi na h7? Będę musiał wykodować długie z h7 czy to jakoś z automatu będzie działać po zakodowaniu bixenonu?
  7. Ok, dziękuję za rady, kupię Led markery :cool2:
  8. Niestety w przedliftowych lampach Led markery nie dają mocniejszego światła ringów a właśnie taki efekt chciałbym uzyskać. Lampy i tak będą rozklejanie to przy okazji chciałem poprawić co nie co.
  9. Witam Posiadam e60 przed liftem. W najbliższym czasie będę oddawał lampy do regeneracji tzn wymiana kloszy i wymiana soczewek na evox r 2.0 i pomyślałem o wsadzeniu ringów cotton z tej aukcji https://allegro.pl/oferta/ringi-bmw-5-e60-led-cotton-dzienne-mocniejsze-ccfl-10695389823 W aukcji napisane jest że dodają przekaźnik który włącza ringi razem z zapłonem a wyłącza po włączeniu świateł mijania. Pytanie czy można podłączyć to jakoś żeby ringi świeciły się cały czas? Aktualnie mam zakodowane światła długie jako światła do jazdy dziennej. Pozdrawiam
  10. Witam Chciałbym w egs wykodować funkcję NIC. Mam problem ze z czytaniem pliku fsw_psw.trc a mianowicie po z czytaniu plik trc jest pusty, brak jakichkolwiek wpisów... Inne moduły koduje bez problemu a z egs mam problem. m54 e60 2004r. Ktoś ma jakiś pomysł?
  11. Wszystko jest ok, tak to zostało zaprojektowane. Gdy jest zimno dmucha ciepłym żeby szyba nie parowała.
  12. U siebie miałem losowe wypadnie zapłonu na wszystkich cylindrach. Sprawdzone było czy nie łapie lewego powietrza, wymienione cewki, świece, sprawdzona kompresja i wszystko działało bez zastrzeżeń, dopiero po obejrzeniu jednego filmu w internecie zrozumiałem że to może być problem z prądem i tak też było. Nie mówię że u ciebie pomoże ale spróbować możesz.
  13. Naładuj dobrze akumulator i zarejestruj wymianę tak żeby komputer widział że masz nowy akumulator :-)
  14. Siema Zmienić soft możesz sam, poszukaj w internecie, są poradniki. Ja sam aktualizowałem soft silnika i skrzyni biegów.
  15. Elektrozawory przy nagrzewnicy?
  16. Witam Wtedy okazało się że odme miałem zatkana, po wymianie odmy 8i wszystkich węży spalanie spadło na 12l :) jak zatkało odme to wypchnelo połowę uszczelek na dole silnika hehe
  17. W pomarańczowym, sprawdziłem na aukcji http://allegro.pl/show_item.php?item=6615003895&snapshot=MjAxNy0wNy0xMlQxNTo1NTowN1o7YnV5ZXI7NjlkMTNiZTRiZjZkYzEwZTBjNzYwZWEzZjM0OGFlNWU0YmFiZDlkYTQ4MjU0OWIyNzcwYjNlODc1NTM3ZGFhYw==
  18. Kupowałem na allegro ale w jakim to przyszło pudełku to nie pamiętam. Wiem tyle że na obudowie był napis behr i jakieś tam numery
  19. Witam 20k km temu kupiłem termostat behr i działa idealnie.
  20. U mnie przyspieszenie do 100 wychodzi 9-9.5s, katalogowo niby trochę inaczej to wygląda i zastanawiam się czy nie wybrać się hamownie :-/
  21. Ciężko było złapać pomiar ale udało się, przy 120km/h na tempomacie było około 7.5l, przy 140 nie udało mi się, duże natężenie ruchu...
  22. Cześć. Sprawdzę dziś i Ci napisze :-) a i mam do ciebie prośbę, jakbyś mógł zmierzyć przyspieszenie od 0-100 to byłbym wdzięczny.
  23. U mnie na wypadanie zapłonów pomogła wymiany odmy i węży bo były sparciałe.
  24. A może masz gdzieś przebicie na wiązce do wtryskiwaczy? Mój brat miał podobnie w innym samochodzie że wywalało cylinder a okazało się że miał kabelek przetarty i raz przejechał dalej bez problemu a raz miał błędy co chwilę w zależności jak się kabelek ułożył
