dan110
Treść opublikowana przez dan110
  1. ja mam kluczyk i na nim jest tylko jeden przycisk z logo czy nim też można otwierać centralny zamek?
  2. niestety nie znam angielskiego, mógł by mi ktoś napisać co trzeba zrobić, żeby zaprogramować ten kluczyk i żeby centralny zamek działał z kluczyka z góry dziekuje
  3. Kiedyś miałem omege B i kluczyk potrafił się jakoś rozkodować trzeba było włożyć w stacyjke iles tam razy przekręcić kluczykiem nacisnąć przycisk i spowrotem działał centralny z pilota może w BMW jest też podobnie? centralny z kluczyka działa, bateria w kluczyku dobra diodka na kluczyku się zapala a zamek się nie otwiera i nie zamyka co to może być?
  4. BMW 520 97r wszystko co pisze na radiu to BMW REVERSE RDS niema nic więcej jest to jeszcze na kasety, mam też w aucie jakiś zestaw pod nokie pewnie jest podłączony pod radio może to ma coś współnego?
  5. To jak to jest z tym radiem jest kodowane czy nie jest? czy uszkodziło się? stało się tak gdy padł akumulator i potem włożyłem drugi
  6. w dalszym ciągu sobie z tym nieporadziłem można ustawic godzine na radiu i chodzi, po włączeniu radia na ułamek sekundy pojawia się stacja radiowa a po chwili ten napis phone co to może być?
  7. jeszcze niezakładałem głowicy visco to chodzi o to sprzęgło z wiatrakiem? ale wiatrak chodził
  8. termostat jest ok, pompa wody ok, zdjęta głowica uszczelka w stanie idealnym, głowica sprawdzona na szczelność jest ok niewiem już co robić co to może być, że silnik się grzał? gdzie teraz szukac przyczyny?
  9. dan110 odpowiedział(a) na dan110 temat w E39
    dzięki za odpowiedź auto ma 195.000km to moge jeszcze pojeździć o ile licznik niebył cofany bo auto ma 10lat p.s mówimy o silniku 2.0benzyna 520? bo wcześniej prze pomyłke w opisie miałem 525d :shock:
  10. dan110 opublikował(a) temat w E39
    Co ile km wymienia się rozrząd w E39 520 i jaki orientacyjny koszt?
  11. BMW 520 97r wszystko co pisze na radiu to BMW REVERSE RDS niema nic więcej jest to jeszcze na kasety
  12. przeniosłem temat do innego działu więc proszę o usunięcie tego
  13. Po rozładowaniu akumulatora niechce mi się włączyć radio na wyświetlaczu pojawia się tylko napis phone można tylko ustawić godzine na żadne przyciski niereaguje czy trzeba wprowadzić jakiś kod? jak i jaki?
  14. Po rozładowaniu akumulatora niechce mi się włączyć radio na wyświetlaczu pojawia się tylko napis phone można tylko ustawić godzine na żadne przyciski niereaguje czy trzeb awprowadzić jakis kod? jak i jaki?
  15. teraz mam jeszcze jeden problem po tym rozładowaniu akumulatora niechce mi się włączyć radio włanczam pojawia się tylko napis phone mozna ustawic godzine i nic więcej niereagóje co robić?
  16. dzięki za pomoc otworzyłem kluczykiem ale trzeba było tak mocno myślałem, że złame kluczyk
  17. Auto stało miesiąc czasu i rozładował się całkowicie akumulator na szczęście dzrzwi były otwarte ale bagarznik zamknięty chciałem naładować akumulator ale przecież w bmw jest w bagarzniku niemoge go otwarzyć tylne siedzenia się nieskładają niema dojścia co robić?
  18. a jak to dokładnie sprawdzić co jest do wymiany coś słyszałem przewody powinny twardnieć, wody ubywać?
  19. Mam E39 520 z 97r silnik się grzeje po przejechaniu 3-4km wchodzi na czerwone pole, chyba do wymiany uszczelka pod głowica? ale czy napewno? czy trzeba planować głowice? samochód kupiłem w takim stanie ale jest duże przypuszczenie że był też przegrzany chyba ktoś pojechał sporo na tym czerwonym jakie mogą byc konsekwencje tego? czy jeszcze coś będzie trzeba wymienić? jakie mogą być orientacyjne koszty uszczelki robocizny?
  20. dan110 odpowiedział(a) na dan110 temat w E39
    dzięki wielkie za rade ubrał bym sie w zwykły gaz i miałbym same problemy, a ile orientacyjnie teraz będzie kosztować sekwencja do takiego silnika?
  21. dan110 opublikował(a) temat w E39
    Mam 520 z plastikowym kolektorem z 97r czy da rade założyć do niej zwykły gaz nie sekwencje? i będzie dobrze chodzić niebędzie strzelać itp?
  22. up
  23. niewie ktoś przypadkie czy te wtryski są takie same różnią się tylko ostatnią literką czy to dwa różne wtryski? ewentualnie w jakich rocznikach były stosowane w 2,5d 163KM?
  24. może jeszcze ktoś coś pomoże :(
  25. dzieki za linka 1szt ma przydała by się jeszcze jedna
