E39 520 rozładowany akumulator i wielki problem
Auto stało miesiąc czasu i rozładował się całkowicie akumulator na szczęście dzrzwi były otwarte ale bagarznik zamknięty chciałem naładować akumulator ale przecież w bmw jest w bagarzniku niemoge go otwarzyć tylne siedzenia się nieskładają niema dojścia co robić?
Otwórz maskę i po prawej (bynajmniej u mnie)stronie masz czerwony+, a masę złap np za śrubę od zawieszenia
Marzysz o 4 kólkach?? Kup sobie 2 rowery !!
nie wiem czy to w czyms pomoze czy nie ale poczytaj jak to zrobic w serii 7 moze w serii 5 bedzie tak samo
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=64315
jak sprawdzisz to napisz czy się udalo tym sposobem czy nie
Otwierasz maskę podłączasz drugi akumulator pod zacisk + przy silniku potem - do masy i otwierasz bagażnik .
dzięki za pomoc otworzyłem kluczykiem ale trzeba było tak mocno myślałem, że złame kluczyk
no to patent z BMW 7 E-38 poskutkował
:twisted:
teraz mam jeszcze jeden problem po tym rozładowaniu akumulatora niechce mi się włączyć radio włanczam pojawia się tylko napis phone mozna ustawic godzine i nic więcej niereagóje co robić?
