Wymiana rozrządu
Co ile km wymienia się rozrząd w E39 520 i jaki orientacyjny koszt?
Generalnie się nie wymienia, bo tam nie ma paska tylko łańcuch. Ale jak dobijesz do 300 tys. km, to profilaktycznie można by go zmienić.
zgadzam się z kolegą ze profilaktycznie można przy 300tys. a tak wlasciwie to mozesz poczekac az go uslyszysz
Można sprawdzić flakowatość łańcucha....ale nie sprawdzisz lancucha od pompy :( z wlasnego doswiadczenia wiem ze nikt tego drugiego nie wymienia,....>A jak ten malutki sie zerwie....to pol biedy jak zniknie smarowanie.....MI np sie wkrecil w rozrzad i upier*** wszystko co moglo :)......Oczywiscie mowie o m10b18:)
Jak ktos ma wprawna reke to od gory bez zbednego rozbierania sprawdzi srubokretem lancuch....wystarczy podwazysz srubokretem i zobaczyc czy jest bduzo luzu...i czy na boki na ogniwkach sie slizga :)....Zazwyczaj zaczyna halasowac :).....ale strzezonego Pan Bog strzeze :).....i pamietajta o lancuszku na pompe.
By ZacAnaheim
"Nie ma ludzi niewinnych są tylko źle
przesłuchani"
"Prawo jest jak płot - żmija zawsze się prześliźnie, tygrys zawsze przeskoczy, a bydło przynajmniej się nie rozłazi, gdzie nie powinno."
dzięki za odpowiedź auto ma 195.000km to moge jeszcze pojeździć o ile licznik niebył cofany bo auto ma 10lat
p.s mówimy o silniku 2.0benzyna 520? bo wcześniej prze pomyłke w opisie miałem 525d :shock:
przedewszystkim łańcuch ma hydrauliczny napinacz i właściwy naciąg ma po zapaleniu silnika
