mariuszski
Treść opublikowana przez mariuszski
  1. Witam. Dorwałem spolszczenie wraz z lektorem do navi CCC professional, po przygotowaniach do wgrywania, aktualizacji czytnika mam cała nawigacje po polsku wraz z lektorem, serwisami, itd. Wszystko działa prawidłowo ale na zakończenie wgrywania wyskoczył błąd HOST203. Taki błąd pojawił się tylko u mnie, u 2 kumpli przeszło bez problemu, zielone kółko z "DONE" Może ktoś wie co to takiego? pozdrawiam
  2. Witam. Proszę o ofertę na: - 61119185171 CIC HD przewód sygnałowy - 61136954526 CID wtyczka do ekranu 8P Dziękuje
  3. Tomsky ty to juz wszystkie rozumy pozjadałeś geniuszu. Ja cię nie obrażam, nie interesuje cie temat, nie wypowiadaj sie
  4. Dziękuje wszystkim za pomoc, wiedziałem że można na was liczyć. Tylko na kogo? sam na siebie :D Dla potomnych, oba nie posiadają możliwości kodowania więc są bezużyteczne. Temat do zamknięcia. Pozdrawiam, Mariusz
  5. Witam. Proszę o linka do SP-Daten. Dziekuje
  6. Koledzy, Chcę kupić interfejs jak w temacie: - BMW Scanner V2.0.1 lub - BMW Dash V2.1.0 Mam pytanie, czym one się różnią? Może ktoś używa czegoś takiego, mają możliwości jak do starszych modeli w wersji V1.40? Jest możliwość odczytu i skasowania błędów w modułach, zmiany VIN, kodowanie ? Z góry dziękuję za każde info.
  7. Działa z każdym czytnikiem CCC Professional, czyli 2 napędy cd i dvd.
  8. (nie)Dziękuje za pomoc, sam sobie poradziłem.
  9. Koledzy, Potrzebuje pomocy, robiłem aktualizacje do MOSTGW do 9185636 ale po udanym programowaniu nadal mam stary numer 9185626 Wybrałem CC6260 zaznaczyłem 9185636 Proszę o pomoc, idrive nie działa :(
  10. W ukrytym menu w idrive zobaczysz jakieś oznaczenie wersji mapy ale nic Ci to nie da. Włóż płytę do normalnego czytnika DVD w laptopie i poszukaj ->config\create_cd - otwórz w notatniku
  11. Masz ISTA lub kogoś kto posiada, to zrobisz bez problemu
  12. Pytasz o wersję mapy czy czytnika CCC? Szukaj w ukrytym menu czytnika lub odczytaj wszystkie sterowniki w aucie za pomocą INPA
  13. Podlacz kompa i odczytaj bledy. Znane problemy: - czujniki wałków rozrządu - ślizgi łańcucha - napinacz łańcucha
  14. Potwierdzam, modyfikacja działa :) w mojej benzynie to nawet pokrywa się z temperaturą z ukrytego menu. Teraz tylko zmiana tarczy zegarów. Koledzy, macie namiar na jakąś firmę co sprzedaje takie tarcze, odpowiednie do E60 i solidnie wykonane?
  15. Jak ktoś ma jakieś sugestie co poprawić czy zmienić w tłumaczeniu to piszcie. Postaram się wprowadzić poprawki :)
  16. Brawo :cool2:
  17. Jutro pogrzebie. Dziękuję że w końcu ktoś odpisał Zmień typ idrive w ZBE - IDRIVE CONTROLLER (ZBE) TYPE Pewnie masz high :)
  18. Tylko wymiana wyświetlacza, info na PW
  19. Nie potrzeba dodawać kodów FA, odczytaj NCS moduł CAPPL i tam szukaj :)
  20. Tak, trzeba kodować idrive a zrobisz to NCS Expert
  21. Rozwiązałeś problem? Kolega ma to samo. Można dodać tylko jeden wpis +FLCN lub +FLCS przy próbie dodania drugiego będzie wywalało błąd. Nie warto tym zawracać sobie głowy bo i tak nie działa, jak nie przestawisz w menu idrive tak wraca do poprzedniego ustawienia.
  22. Jest na forum temat o wymianie oleju w automacie wraz z instrukcja :search:
  23. https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=NA71-EUR-01-2003-E60-BMW-530i&diagId=24_1048 - nr. 1 https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=NA71-EUR-01-2003-E60-BMW-530i&diagId=24_1044 - nr. 1 Zamienny z: 24117571217 24117536387
  24. mariuszski odpowiedział(a) na Macher 30 temat w E46
    Musisz mieć dołożony jakiś moduł do sterowania szybami albo nie ori autoalarm. W Twoim autku można otworzyć/zamknąć szyby tylko jak trzymasz przycisk na piloci. Nigdy się nie spotkałem z innym rozwiązaniem fabrycznym.
