mariuszski
Treść opublikowana przez mariuszski
  1. Hej, dopiero odczytałem wiadomość. Wyśle Ci wieczorkiem na @ Mariusz
  2. To masz odpowiedz dlaczego nie działa, bez aktywacji kodami FSC pod Twój vin nie zadziała nawigacja. Mariusz
  3. Odezwij się na priv, mogę Ci podesłać instalke na @ Mariusz
  4. Witam. Strona nie działa, zmienili adres czy chwilowy zawias? Mariusz
  5. Hej, Jak masz kabel to mogę ogarnąć kodowanie zdalnie. Mariusz
  6. Potwierdzam, mapa pobrana przez BMW Download Manager i zainstalowana :D Mariusz
  7. Mam działający ekran z NBT z czytnikiem NBT Evo ID6 i brak problemów z wyświetlaniem, wszystko działa pięknie. Soft który I-level? Teraz nie mam auta bo oddałem do lakiernika a nie pamiętam. Ale wcześniej miałem czytnik NBT Evo z F30 na id4 a teraz mam czytnik z G10 na id6. Obie jednostki działają poprawnie na tym ekranie z NBT. Mariusz
  8. Nie robiąc nikomu reklamy, poszło na priv :D Mariusz
  9. Mam działający ekran z NBT z czytnikiem NBT Evo ID6 i brak problemów z wyświetlaniem, wszystko działa pięknie.
  10. Hej, 1. Musisz przerobić wyświetlacz z F30 tak żeby pasował do ramki ekranu z ccc professional, 2. Kupić czytnik NBT, tu proponuje NBT Evo 3. Kupić emulator NBT do BMW serii E Jak coś mam na sprzedaż cały komplet przerobiony pod E60 lub E90, wyświetlacz + NBT Evo, wystarczy kupić emulator Mariusz
  11. około 60 km Jak będziesz zdecydowany odezwij się na priv. Mariusz
  12. Mogę ogarnąć temat ale musisz podjechać do mnie :D Mariusz
  13. Masz na ostatnim zdjęciu, to E87 :D
  14. Moduł nazywa sie MASK w ncs
  15. Modul MASK, moze go nie byc jak wymienial ccc prof Jak masz w FA 609 to musisz zmienic na 606 Mariusz
  16. oki :D
  17. To kodujesz moduły - CGATE, CHOST, CAUDI, CTUNE, CAPPL programen ncs expert odczytanym FA z CAS lub LM Mariusz
  18. Rocznik auta to za mało, w tych latach szły mask i ccc professional i każde inaczej się koduje pod auto. Zasada jest taka ze odczytujesz ncsexpert FA auta z CAS lu LM i kodujesz moduł lub moduły w czytniku. Mały ekran i jeden napęd po panelem klimatronika to MASK Duży ekran i 2 napędy, CD +DVD to CCC professional. Mariusz
  19. Jak wymieniłeś cały czytnik to trzeba będzie zakodować pod auto, problem z dźwiękiem jest przez inny system audio w Twoim aucie a inny był w aucie dawcy. Co do menu to jak miałeś polskie a teraz masz angielskie to może czytnik dawcy nie miał robionego pl menu i będziesz musiał zrobić to u kogoś odpłatnie. tak w ogóle to masz mask czy ccc professional? Kodowanie mogę zrobić zdalnie. Mariusz
  20. Witam. Jaki masz problem z radiem i co chcesz zakodować? Mariusz
  21. To usuń ten wpis +MUEB bo jest do auta pre ale jak robisz komplet przód + tył. Masz numer tego modułu lm2? Mariusz Właśnie biorę się za usuwanie. Czy powinienem coś jeszcze zakodować prócz wyłączenia sprawdzania żarówek ? Numer modułu : 9 137 775 Co wy macie z tym wykodwaniem sprawdzania żarówek :mad2: Jak masz ori moduł lm2 i założyłeś ori lampy tył to po co chcesz to wykodować :?:
  22. To usuń ten wpis +MUEB bo jest do auta pre ale jak robisz komplet przód + tył. Masz numer tego modułu lm2? Mariusz
  23. Hej, Zmieniałeś moduł świateł, piny w module też? Mariusz Moduł świateł mam fabryczny LM2. Dociągnąłem dwa przewody z tylnich lamp do modułu (bodajże pin 5 i 62 o ile dobrze pamietam) W adapterach zmieniałem piny „na czuja”- po włączeniu postojówek sprawdzałem na którym pinie mam prąd i podłączałem do odpowiedniej żarówki i tak dalej. Jak masz fabryczny lm2 i wymieniłeś tylko lampy tył to dlaczego przód przestał działać? Tak mnie zastanawia, na 100% masz lm2 fabryczny czy wogóle lm2? auto z lampami pre lift :?: Mariusz
  24. Nic na to nie poradzisz, ten gruby i biały pionowy pasek zostanie. Nie pomoże żadne kodowanie czy to mask czy champ. Tylko wymiana całego kompletu ccc professional. Mariusz
  25. Hej, Zmieniałeś moduł świateł, piny w module też? Mariusz
