Gutowski
  1. Mialem ten sam problem. Zmieniłem Champ na entrynav i za pomocą emulatora uruchomiłem nawigację. Problem tkwił w tym, że nie przepiąłem światłowodu przez przejściówkę z emu także moim zdaniem problem tkwi w światłowodzie.
  2. witam! po wymianie jednostki na entrynav, jest problem z odbiorem fal radiowych. W poprzedniej jednostce była tylko czarna kostka antenowa w nowej - dodatkowo szara/beżowa. Jest jakaś możliwość wzmocnienia sygnału? Podłączyłem antenę tylko do czarnej. Czarna to AM/FM1 beżowa natomiast FM2.
  3. witam! Założyłem entrynav bez emulatora. Jednostka się normalnie uruchomiła jednak nie ma połowy opcji: nawigacji, odtwarzacza cd, USB, wizualizacji przy cofaniu itd. Wystarczy zakodować plus emulator?
  4. wymieniałeś małego CIC na entrynav? Można podpiąć jednostkę bez emulatora żeby sprawdzić czy działa?
  5. Wg vinu listopad 2012. Mam nawigację i gniazdo USB w podłokietniku także coś z instrukcji odpada.
  6. Pytanie na szybko, jeśli chciałbym założyć małe nbt to czy muszę wymieniać wyświetlacz czy ten co mam uciągnie małe nbt oraz czy idrive tez może zostać? Co potrzeba jeszcze do takiej zamiany? Wiadomo kodowanie później.
  7. Pewnie, ze lepiej Ale ale nie chce już kosztów generować. Teraz robię rozrząd 3,5k, ostatnio kupiłem koła, wcześniej cały środek także tego ;) samochód mam pół roku a włożyłem już koło 10 tysięcy do tego NBT to kolejne 3 ;) Chce żeby działał mi po prostu to co mam
  8. jakiś inny pomysł niż ze strony BMW? "Aktualizacja oprogramowania BMW nie jest obsługiwana. BMW 318D, 2012, WBA3K11000F817684 Aktualizacja oprogramowania BMW nie jest niestety kompatybilna z Twoim pojazdem."
  9. Czyli nie ma opcji żeby tego nie dało się zrobić? A z tym USB macie jakiś pomysł?
  10. Właśnie ten gość co mi to robił nie poradził sobie z tymi kodami bo podobno jednostka która założyłem jest rocznikowo młodsza niż mój samochód.
  11. jest wyjście z tyłu na USB to jest kremowa kostka - czyli ta funkcja jest, też obstawiam coś nie tak z kodowaniem. tak miałem oryginalnie nawigację taką samą jak włożyłem czyli mały CIC business , tylko nie miałem światłowodu w swojej żeby założyć zegary 6WA. Próbowałem różnych pendrajwów, formatowałem je pod win w pracy, u siebie na macu, próbowałem od kolegi pendrajwa, ktory działa mu normalnie w e91. Jak nie znajdę rozwiązania to po powrocie z wakacji wysyłam to do jakichś magików co twierdzą, że nie ma opcji żeby jej nie odblokować (chodzi o funkcję navi), że nie spotkali się jeszcze z takim przypadkiem, że są upierdliwe jednostki ale napewno odblokują (strasznie pewnie siebie). Sprawdzą też to USB. Co do odblokowania funkcji navi myślałem też o emulatorze z aliexpress, bo ogólnie jak po włączeniu zapłonu przez chwile ta navi działa, ale jak się połapie po chwili że FSC nie pasuje to się "zaszarza", można nawet przez chwilę odpalić mapę. Właśnie na ali sa jakieś emulatory co działają z NBT i CIC ale nie wiem czy z małym.
  12. No to wiem przecież dlaczego nie działa navi. Pytanie jest dlaczego nie łączy pendrive w multimediach
  13. tak jest zrobiona pod mój VIN, jednak FSC nie umiał wgrać.
  14. witam! :wink: wymieniłem jednostkę małą CIC na używaną małą CIC, pomijam fakt, że opcja "nawigacja" jest na szaro, jednak pojawił się problem USB nie znajduje pendrive w opcjach "urządzenia zewnętrzne", najdziwniejsze jest to, że normalnie ładuje telefon z tego portu oraz działa eksport/ import profili kierowców (na pendrive po opcji eksportu tworzy się folder BMW DATA) Po podpięciu pendriva jest na szaro z komunikatem "niepołączono". Ma ktoś jakiś pomysł? może kolega, który to robił coś źle zakodował? Ten sam pendrive normalnie działał w poprzedniej jednostce. Druga sprawa da się tego małego CIC'a odblokować żeby navi działała normalnie? Chłopak, który to robił nie poradził sobie z tym. Słyszałem też, że są przypadki, że się tego porostu nie da zrobić. :shock: Procedura odbywała się w f31 z listopada 2012, jednostka która jest teraz założona pochodzi z f36 z 2013 roku. Wymiana jednostki w celu założenia zegarów 6WA bo moja nie posiadała światłowodu. Mam tylko jedno USB w podłokietniku oraz AUX, który działa normalnie. :roll:
  15. Mogę potwierdzić, ze działa z pendrive 128gb.
