klopsik1
Treść opublikowana przez klopsik1
  1. Stetoskop i słuchasz....Może dyfer
  2. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=169095&start=75 Tu masz cos o napieciach;)
  3. W teorii rura na dół brak dpf. Rura prosta dpf jest.
  4. Czy w m47 122km 2006 rok jest uszczelka miedzy dpf a turbina? W raolem niby nie ma serwisowce niby jest? Proszę o pomoc Dobra widze...obejma z uszcelka
  5. Auto na chwile straciło moc. Pokazal sie wykrzyknik.bledy to d373 oraz 4c03. Co moze byc? M47 122KM Dodam ze chwile wcześniej jechałem na tempomacie
  6. Zmieniaj na syntetyk 5w lub 0w
  7. Zawsze wskakuje tak.
  8. Świece sprawne? Jakie błędy?
  9. Obstawiam filtr do prania.
  10. To jest kolanko ktore jest do przepustnicy. Na tej spince. Samo kolanko bez rury. Moje peklo i chce wymienić
  11. To czym sie różnią? Przepustnica w m47 i w m57 jest ta sama
  12. Potrzebuje kupić kolanko o numerze 7789048. Do m47 163km Jest dużo na alle... ale inne numery Np cała rura o numerze 11 61 7 791 664 Ja potrzebuje tylko kolanko. https://allegro.pl/oferta/rura-przewod-waz-turbo-bmw-5-e60-e61-11617797697-9986145473?utm_medium=app_share&utm_source=facebook Czy kolanka sa te same????
  13. Też jesten ciekaw czy faktycznie te klapy tzn elektronika wtyczki sa takie same. Czy da sie z N47 przełożyć do m47
  14. Wpisujesz kod np 4587 i juz wyskakuje że to podgrzewcz filtra paliwa.....itd :)
  15. Jak dzwigasz do góry auto na podnosniku rozpedzasz go do prędkości buczenia. Oscyloskopem sprawdzasz co buczy. Dyfer, podpora wału, skrzynia, łożyska.
  16. Kup platna. Wypal dpf.....i befzie ok. Nie zalczy Ci wypalania z bledami. A masz cisnienie pewnie tez za wysokie.
  17. Wyjmij wezyk.....jedz.....i naciskaj wypalanie dpf z usunieciem bledu. Nie raz....kilka musi sie wypalic. Będzie miał moc wtedy
  18. Ja u kolegi odlaczylem wezyk od czujnika ciśnienia. Wypalilo bez problemu. Wywalo tez te błędy. Spróbuj go odłączyć jedz i kasuj bledy.i wypal. Jak nie ma 550 600 stopni to nie wypala.
  19. Albo swoje oddaj do regeneracji:) po co kupywac używki skoro masz używki.
  20. Kup pętle światłowodu do bmw i zaślep mulf. Bo rozumiem ze tylko wypinasz wtyczki
  21. Ale na chwile zapala silnik. Dpf moze tak zawalony ze gasnie. Dusi go?
  22. Odgrzeje kotleta. Co ile sie na tym JMJ wypala dpf?
  23. A dpf firmy JMJ?
  24. Dpf nie wypala sie przez 480a i przez twn od czujnika spalin. Swiece nie maja wpływu
