klopsik1
Treść opublikowana przez klopsik1
  1. Dzięki. Je sie wyciaga?
  2. Ale w ktorym miejscu? Szukalem i nic
  3. Witam. Czy w e87 jest odpowietrznik w lampie? Delikatnie zachodza para lampy
  4. A to nie glos kola pasowego?
  5. Po czyszczeniu dpf zrobiles reset? Niby nowy.
  6. Podepnij pod kompa...sprawdź błędy
  7. M47 czy n47?
  8. Mi dzis tez sprysk rozwaliło uciekał płyn zderzakiem. Po ściągnięciu koła następnie odkreceniu nadkola zobaczyłem ze spadł tylko wąż z sprysku od ksenonu. 1h roboty w e87
  9. 6 post w tym temacie
  10. Z błędami świec wypali się dpf. U mnie się wypalal....Ale przepustnica blokuje wypalenie.
  11. To nie jest czasem dźwięk powietrza z dolotu np?
  12. Oryginał do e87 130 zł. Zamienników brak
  13. Mi jakiś majster potargal boczek. Kupiłem nowy u chłopaków z części do bmw. Oraz do przyklejania na alle tak zwany "sznur butylowy". Takim sznurem oryginalnie klei się boczki.
  14. To nie jest czasem koło pasowe??
  15. Mam ksenon, podświetlane klamki....tempomat ...itd. Czyli chyba 3ke. :/ Napisze jak po wymianie sterownika świec .
  16. Ciekawe jaki ja mam frm2 czy 3 ? 2006r 118d
  17. Jeszcze jedno pytanie. Czy do wykrecenia sterownika odpinac akumulator?? Tzn +?
  18. Przymierzam się do zakupu Beru. Pytanie czy spalone świece nie spowodują ponownego uszkodzenia sterownika?
  19. Sprawdzałaś poduszki? Piszesz że powinno telepac buda. Nie zawsze moim zdaniem. Poduszka pod skrzynia ok?
  20. Przy 400 stopniach to jest temperatura przy wyższych obrotach. Sadza wtedy spada powoli. Dpf wypala się przy 560 stopni plus. I spada szybko. Kup btool I monitoruj wypalanie.
  21. Z tego co opisujesz zrestartowales spalanie . Nic złego się nie stało. Mi po wyzwrowaniu spalania też pokazuje malo...6.2 później po mieście 6.8 pokazuje. I tak się trzyma. M47 122km.
  22. 04.12.06 - 20 038 km - badanie techniczne, kontrola pojazdu, wymiana zderzaka przód, koła zimowe kpl, zmiana kół, wyważenie kół, doposażenie w hak holowniczy Może ciągnął coś ciężkiego.....byl zamontowany hak. Sprzeglo cierpi bardziej
  23. Ok. Dzięki Jack. Nie wiem czy nowy....auto mam od roku .
  24. Witam. Koledzy pierw błąd na 1 cylindrze. Teraz na 4 4212, 4222, 4232, 4242. Sterownik wymienic powinno być ok?
  25. Chodzi Ci o klapy w kolektorze ? Jest możliwość dostania się ich do cylindra
